Amortisseurs d'origine
Yvan
Message par Yvan » jeu. 12 janv. 2006, 21:14
Tu as pris les Bilstein à gaz?
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
pjano1
Message par pjano1 » jeu. 12 janv. 2006, 21:41
oui, ils ne sont vraiment pas chers sur eurocarparts.com, et franchement je m'attendais à quelque chose des amortos vraiment durs, mais en fait ils sont très bien (bon j'ai que fait 50 bornes...).
Et puis bon niveau marque et renommée, il n'y a pas photo!
Et niveau prix, c'est simple j'ai pas trouvé moins cher pour la meme marque.
Ils sont à gaz. Mais il faut faire attention: à ce que l'on m'a dit, si les arrieres sont à huile, il fait des huile à l'avant aussi. Mais si tu as des gaz à l'arriere tu peux mettre soit des gaz soit des huiles à l avant.
Changez vos amortos ça change la vie!! :mrgreen:
**TT**XLBEX183EN année 1992
---123'000Km---
---143'000Km---
Yvan
Message par Yvan » ven. 13 janv. 2006, 14:50
Faudrait que je le fasse, les miens sont nazes.......
Et il est vrai que les Bilstein avaient l'air bien, cet été j'étais chaud pour des Koni mais peur qu'ils soient trop raides....... :roll:
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Message par PiK@cHu » ven. 13 janv. 2006, 17:07
t'inkiete po!
pour les koni, c'est cher mais tu regrettes po de les avoir acheté ;-)
ceux du frangin ont 100 000km et sont aussi dur qu'au debut 8-)
sur ma turbo, jai des bilstein a l'AR, ca vaut po des koni mais ca te colle po mal le cul aussi :!:
la GT a moman et la "carter blue" vont surement recevoir des bilstein (niveau qualité/prix :roll: )
Message par pabaudry » sam. 28 janv. 2006, 16:44
Yvan
Message par Yvan » mer. 01 févr. 2006, 21:49
Les "arrière" c'est du quoi Gargs???? :roll:
Tu nous diras ton avis? ;-)
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
Gargs
Message par Gargs » ven. 03 févr. 2006, 16:50
Bonjour tous,
toujours pas de réponse de eurocarparts, et pas envie de les appeler.
J'ai trouvé Scandcar, réponse le lendemain :
______________________________________________________
Hello, For my Volvo 480 S from 1992: could you confirm me the quality (made by ?) and the price for : 2 x shock absorber rear 480 GAS - 170087 2 x shock absorber V 480 GAS - 115622 What is the total price and delivery time for France ?
Dear Guillaume
Its Volvo or Sachs or Kyobo depending wich are available, all same (good) qualioty. Post to France for 4 pc is Eur 30,00
Scandcar
Sjef Spijkers
Website www.scandcar.com
Le total port compris, cela me donnerait 250 €
La commande va partir ce we !
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
Message par Jerlab » ven. 03 févr. 2006, 17:09
As tu regardé ici?
Chez eux, 4 sachs ca ferait environ 185€ sans le port ;-)
Et 4 Bilstein 267€ :-D
4 Koni, euh on dira pas :cry: :-(
Gargs
Message par Gargs » ven. 03 févr. 2006, 19:30
Yes Jerlab, j'avais reluqué...
Mais je préfererais des gaz.
j'ai faux ?
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
Message par Jerlab » ven. 03 févr. 2006, 20:04
Moi je risque de prendre le kit Streetline de Bilstein 8-)
Gargs : les Bilstein sont à gaz...je crois que les Sachs aussi ;-)
Et puis crois moi, mieux vaut des bons à huile que des mauvais à gaz :-|
Si tu te retrouve avec des kayaba, moyen moyen :-| :roll:
Message par pabaudry » ven. 03 févr. 2006, 20:19
Jerlab a écrit :As tu regardé ici?
Mon coloc' a commandé les bilstein pour sa turbo, pas encore reçu (commandé mardi soir) par contre ils sont très réactif aux questions...
Gargs
Message par Gargs » ven. 03 févr. 2006, 22:14
Jerlab a écrit : Gargs : les Bilstein sont à gaz...je crois que les Sachs aussi ;-)
"oil filled"
A priori ils n'ont pas de gaz pour l'avant.
Donc avant Huile et arrière gaz ?
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
crocodile92
Message par crocodile92 » ven. 03 févr. 2006, 23:02
ce matin voiture au garage elle s'est immobilisée d'un coup diagnostic fait par volvo à livry gargan joint spie d'allumeur hs avec l'allumeur hs depanné en 2h coup de la reparation 176 euros le mecano me dit qu'il faudrait que je pense à changer ma suspention mais m'annonce un prix assez exhorbitant dans les 800 ou 900 euros
quelqu'un pourrait il me conseiller pour savoir comment refaire la suspention à moindre frais ? il faudrait que je change les 4 amortisseurs les silents blocs de triangle et les biellettes de barre stab à votre avis à quel prix raisonnable puis je refaire la suspention et ou ? merci d'avance
Message par pabaudry » sam. 04 févr. 2006, 13:09
A l'arriere c'est faisable facilement, à l'avant se pose le probleme des ressort s à démonter, les bielettes c'est simple, et les silent bloc de triangle je crois qu'il faut une presse...
Mais si t'as pas de garage.... :roll:
Message par pabaudry » mer. 08 févr. 2006, 14:39
J'ai un petit soucis:
Un collégue me monte mes ressorts avant sur mes Koni.
Il vient de m'appeler pour me dire qu'il ne pouvait pas car la coupelle en haut de l'amortisseur (je ne sais pas si c'est bien le nom) est trop petite pour le ressort.
Savez vous s'il existe plusieurs type de coupelles?
merci d'avance...
Message par domi/56 » mer. 08 févr. 2006, 23:32
pabaudry a écrit :Salut,
merci d'avance...
Simplementn on t'a livré des KONI non destiné à la 480 :!: :?:
Message par pabaudry » jeu. 09 févr. 2006, 09:20
Non, les koni sont sur la voiture depuis aout 2005, avec ressort volvo.
Courant décembre, j'achete des ressorts courts qui était sur une Two tone.
A l'arriere, pas de soucis mais à l'avant apparemment ça passe pas....
Si quelqu'un a une idée?
Message par JeanPète » jeu. 20 juil. 2006, 22:56
pabaudry a écrit :Non, les koni sont sur la voiture depuis aout 2005, avec ressort volvo.
Du coup, PA, comment t'en es-tu sorti, s'il te plaît ?
Message par pabaudry » ven. 21 juil. 2006, 08:29
Bah en faite le mec qui le faisait pour moi, n'avait jamais mis de ressorts courts sur des amortos "classiques" donc il était un peu choqué sur le fait que amorto non monté sur la voiture le ressort n'était pas très comprimé.
Message par Jerlab » ven. 21 juil. 2006, 09:28
Ca fait pareil avec le kit Bilstein ;-)
Message par JeanPète » ven. 21 juil. 2006, 09:31
Et donc, aucun souci de coupelle, au final ? (Désolé d'être relou, hein...)
Message par Jerlab » ven. 21 juil. 2006, 09:35
Bah pour rien cacher, le ressort a tendance a se decaler de son emplacement, mais ca n'a rien de grave, il ne risque pas de sauter, la tête d'amorto est tout de même prévue pour ce cas de figure
sofiane
Message par sofiane » sam. 23 déc. 2006, 22:26
si ton porte feuille suit écoute moi : tu met du koni sport lé 1150 tu peux les reglé pour la taille genre si tu veux la rabaisser quoi mé le prix est de 800 euro vers chez moi é garantie un certain temps croi moi la mienne avait un effet bateau quand je mettait les gaz é sa patinné
volvo 480 turo pppooooaaaaaa!!!!!!!!!!!!
Koni
Message par JeanPète » dim. 24 déc. 2006, 00:08
Salut Sofiane !
Si tu regardes en haut de chaque réponse, il y a la mention "Posté le" qui d'indique, dans le cas présent, que tu viens de répondre à un message posté il y a plus de trois ans et demi.
sofiane a écrit :tu met du koni sport lé 1150
Désolé, mais qu'as-tu voulu écrire par "lé" ? Si c'est le prix, t'exprimes tu en FF ou en € ? Pour une unité (AV/AR) ou la paire ou les quatre ?
De plus, si tu parles des Koni Sport (jaune), ceux pour 480 ne sont pas réglables en hauteur, mais en dureté. Enfin, ceux que j'ai achetés sur la mienne... D'ailleurs, comme l'indique ce document, seuls ceux pour l'arrière sont à gaz. :-(
Et puis, pour les tarifs, j'espère que c'est monté, pour 800 €, parce que sur www.pourchier.com, c'est plutôt 473,36 € TTC + 10 € de frais de port (AV : 157,28 € x 2 ; AR : 79,40 € x 2).
Message par PiK@cHu » dim. 24 déc. 2006, 00:19
480€ de koni sport pour le frangin :mrgreen:
