10W40
Votre huile moteur ?
- volvomaniac
- Hotdog
Hello!
Moi c'est vidange tous les 10 000 kms et huile Total Activa 7000 en 10W40 semi-synthèse. Jusque là aucune problème
- jonathan
pour la boite, on m'a mis de la Dexron II ATF, c'est tout ce que j'ai sur la facture. 18€ d'huile.
voilà ce que dit Google :
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=dexron&meta=
- domi/56
Je dois vidanger ma BVA égalementjonathan a écrit :pour la boite, on m'a mis de la Dexron II ATF, c'est tout ce que j'ai sur la facture. 18€ d'huile.
Je vais essayer la même huile. Au fait, as-tu déjà changé la crépine de ta boite
A+ Dom
Crépine
Une crépine, c'est un genre de mini filtre métallique, qui est en général là pour protéger une pompe.
Dans le cas de la boite auto, ce filtre permet d'éviter que les particules qui trainent dans l'huile (usure des embrayages internes) n'atteignent la pompe. Si cette crépine est bouchée, la boite auto marchera moins bien car la pression d'huile sera plus faible...
- jonathan
et ça se change ou ça se nettoye ? parce que j'ai rien de facturé
juste une ligne "nettoyage dessous moteur et boite"... est-ce que ça inclut l'intérieur dont la crépine j'en sais rien...
- Yvan
Ca se change mais pour la 480, il faut deposer les berceaux et compagnie, intervention longue, c'est un peu galère......
En même temps, si crepine trop bouchée, boite vouée à la destruction.......
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
- jonathan
donc il faut faire des vidanges de boites régulièrement je suppose ?
- Yvan
Ouais.....pour le reste, je crois que tant que ca marche........
(Volvo ne preconise pas, je crois, le changement de la crepine......
J'ai vidangé la BvA environ 3 fois en 15 jours avec mes deboires de joint spi, il y a 4 mois.........
En revanche j'ai un peu perdu en vitesse de pointe........
même si ça revient progressivement........par contre elle est encore plus reactive et rapide dans les changements de rapports......
Les deux A vendre :
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
- domi/56
Pour la BVA, la revue technique E.T.A.I. indique une contrôle du niveau d'huile tous les 20000 kms ou 2 ans, une vidande tous les 40000 kms.
Pour le filtre crépine, il préconise son changement tous les deux vidanges soit 80000 kms ou 4 ans.
Pour ma part, et au regard de mon expérience en bva dans différentes marques automobiles, je change la crépine à chaque vidange + ou - en moyenne vers 50000kms.
Mais c'est vrais que volvo a corsé l'affaire sur la 480
c'est affolant de voir qu'il faut déposer le berceau pour sortir le bébé
A+ Domi
A+ Domi
- jonathan
sauf que Volvo ne préconise une vidange sur cette boite qu'en cas de traction régulière de forte charge il me semble et seulement tout les 80000km. Je l'ai quand même fait par précaution.
- domi/56
Et non justement la vidange bva est à faire tous les 40000 kms infos revue technique et VOLVO à Vannes et la crépine tous les 80000 KMS et la €€€€€jonathan a écrit :sauf que Volvo ne préconise une vidange sur cette boite qu'en cas de traction régulière de forte charge il me semble et seulement tout les 80000km. Je l'ai quand même fait par précaution.
- PiK@cHu
pabaudry a écrit :Je prend de la 10w40 Semi-synthese de marque unil-opal.
Avec la 5w40 100% synthese je trouvais que le moteur en consommait trop...
avec ton vieux moteur ou le nouveau?
GT turbo #93711
- PiK@cHu
le frangin est passé aussi en semi-synthèse a la derniere vidange!
+ ca va, + il consommait d'huile (en 5w40)!
je ferais bien de prendre les compressions, histoire de voir...
désolé, elle aura po 300 000km pour le meeting! mais 280 000km, c'est sur
GT turbo #93711
