Bache ou enrouleur ?
- Jiss
- Nouveau Membre
Question du jour...
Vous êtes plutot bache ou enrouleur ?
Non, je dis ça car la bache c'est bien, mais tout de même très cheap. L'enrouleur me semble mieux, mais peut-être plus fragile, guère plus joli...
Bon, vous en pensez koi vous ?
D'ailleurs, passer de l'un à l'autre est qqchose de simple ou bien faut-il percer tout le coffre, déplacer les crochets... ?
Jiss - Saint Cloud
480 Turbo blanche - 1992 - 215 000 KM
RIP : XLBEX063EOC570577
- Jiss
- Nouveau Membre
Mon problème avec la plage arrière "maison", donc en dur, est lie à la profondeur du coffre. Comme ce dernier n'est pas profond, dans le cas où le chargement dépasse légèrement le seuil du coffre (comme c'est souvent le cas), il devient alors impossible de fermer correctement... il faut alors enlever la plage arrière et la stocker qqpart et s'en passer pour le WE/les vacances... donc galère selon moi.
Jiss - Saint Cloud
- JL-L
- Les deux mains gauches
Idem...allblack a écrit :J'avais une bache et j'ai mis un enrouleur... et je pense qu'il faudrait me payer cher (encore plus cher qu'un enrouleur neuf) pour que je revienne en arrière!
L'enrouleur, que du bonheur
Pour les perçages, 2 trous de chaque coté et c'est tout... les crochets, 2 crochets existants..
Astuce, l'enrouleur ne ferme pas le coffre entre les siéges, alors j'y ai laissé la bache...
PS, pour ceux que récupérent un enrouleur sur une épave, récuperation des suports (bien sur) mais pensez aussi aux ... comment ça s'appelle.... les écrous cage ??? et les vis, en effet, pour le mien, il n'est fixé que sur les garnitures plastiques...
Ah bonAOD a écrit :Wep mais moi j'ai un ingénieur qui bosse pour moi (jerlab) et qui à imaginé un systeme de trappe....à voir![]()
j'était pas au couarnt pour le coup de la trappe
Mais bon ca peut se faire, j'y avait vaguement pensé quand j'ai fait la mienne, mais bon j'en ai pas l'utilité
Voudrais tu dire par là que la mienne est bien faitecar c pas mal aussi et peut etre moins cheap si bien faite...
- jonathan
j aimerais aussi un enrouleur, mais d un autre cote, qd tu transportes quelque chose d assez gros, qui ne te permet pas de mettre l enrouleur, tu peux qd meme mettre une bache par dessus pour cacher l interieur de ton coffre...
- bigben
moi j'ai un enrouleur, et c'est vraiment tres bien comme systeme je trouve, ça se demonte tres bien, se cale le long des sieges arrieres si besoin, sans gener...bref, nickel...
Si ce n'est que là ou mes supports sont fixés (d'origine pourtant je pense) et ben ils compriment l'enrouleur un tout petit peu trop, et du coup les crans qui permetent de"tendre" la bache ne crantent pas, et du coup la bache est en pemanance déroulée au max (le ressort "éjecte" la bache...)
vous croyez que c'est quoi le pb? les empacements des supports d'apres moi, parce que en dehors de la voiture elle se crante normalement...mais bon c'est bizarre...??? vous auriez des photos des emplacements de supports please?
Ben, inconditionel de la bache, et de la griffe volvo apposée dessus, du plus bel effet!
J'ai plus de 480
=> Qui a dit "Holala, ta 480, on dirait trop une Civic"
