Est ce quelqu 'un pourrait me dire ou est l'emplacement du CEM sur une 480ES de 1987
Emplacement du CEM
Slt a tous
Problème électrique sur 480
Mais a cet emplacement j'ai la manette d'ouverture du capot moteur.
Tu l'enlèves, ainsi que la plastique derrière, il est juste au dessus
Bonne contorsions
Bonne contorsions
Emplacement du CEM
Merci de vos réponses
Bon si j'ai bien compris faut que je fasse le contorsinniste en démontant le système d'ouverture du capot moteur
J'èspère qu'il va tomber tout seul au moins..
Au fait à quoi sert exactement le CEM
Non, c'est pour le CEM qui tu as besoin de contorsionner
Pas besoin d'enlever tout le système d'ouverture du capot, juste la tirette noire
Il gene un peu pour le CEM, mais ca passe
EDIT : le CEM gère toutes les fonctions éléctriques interne de l'auto : plafonnier, centralisation, alarme, clignotants, etc...
Emplacement du CEM
Merci pour vos réponses
A quoi sert le cem
A quoi sert le cem
J'ai edité mon message du dessus surement pendant que tu postais le tien à ce sujet là
Tu trouveras un petit lexique de termes "480" ici : viewtopic.php?t=6905
Emplacement du CEM
Merci pour les réponses
Me reste a tout remettre en état
- JL-L
- Les deux mains gauches
le mien, que tu vois sur la photo, a été remis à la "bourin", coincé par le fouillis de câbles ...
Vu de l'intérieur :
LEs connectiques :
et en cherchant un peu, on trouve la fiche technique de correspondance des connectiques/couleurs et fonction des câbles, ainsi que le plan des relais, ect ...
Tuyaux, pour ceux qui n'on plus d'intermitence sur les essui-glasse avant, il doit être possible de synther au CEM, je ne l'ai vu qu'aprés coup ... et pas envi de le resortir ...
Vu de l'intérieur :
LEs connectiques :
Emplacement du CEM
En plus le mien m'a l'air d'être fichu
car je n'ai plus qu une vitesse sur les essuis glaces et quand les veilleuses sont en route je n'ai plus de clignotants
Merci pour votre aide
Oui
En étant doué et souple
Je rigole
Petite astuce : défais les deux vis de la boite à fusible, et retire la de son emplacement, pour la vis du haut ca aide, aussi bien à voir, qu'à passer le tournevis
N'oublie pas débrancher la batterie avant
Et muni toi de plusieurs tournevis aussi, certains passent mieux
Tu peux aussi utiliser la position suivante :
Recule le siège à fond, baisse le dossier à fond, mets un coussin (ca soulage le dos) par terre en bout d'assise et mets toi la tête au pied, tu yverras beaucoup plus clair
Je rigole
Y à qu'à demander
(C) Rat crevé team
(C) Rat crevé team
