Merci de vos réponses
ou es le detecteur de cliquetis
Ou est le détecteur de cliquetis sur ma 480ES de 1987
Heu il me semble que c'est le pressostat (avec manos) ou sonde de température d'huile (sans manos)matteo69 a écrit :il est juste au dessus à gauche du filtre à huile, le machin incliné à 45 degrés ( je crois ) en bas à gauche de son axe
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Manocontact & pressostat
Des petites photos pour identifier le manocontact (pour voiture sans mano). Il est vert sur la photo :
Si la voiture est équipée des manomètres, il y a donc cette sonde à la place du manocontact :
Mais ça ne dit toujours pas s'il y a un détecteur de cliquetis ni où il est s'il existe... Désolé.
- matteo69
Re: Manocontact & pressostat
oui, je suis con, il est au dessus du pressostat, je ne comprends pas pourquoi sur ces photos il n'y est pas , il est entre le 3eme et 4eme cylindre là ou y'a le machin marron qui ressemble à un trou ( sur les photos )JeanPète a écrit :Des petites photos pour identifier le manocontact (pour voiture sans mano). Il est vert sur la photo :
Ok les gars
Merci pour votre aide
Mais est ce que quelqu un peut me dire a quoi sert cette sonde
J'ai les injecteurs qui claquent irrégulièrements au démarage
Pire a chaud elle ne démarre pas et ca claque du feu de dieu avec une odeur d'essence.
Toutes les sondes sont bonnes. Me reste celle la que je ne localisait pas
Apparament les contact des injecteurs sont bons
Est ce que cette sonde peut entraîner ces problèmes
Merci de votre aide
Merci de votre aide
