ou es le detecteur de cliquetis
petrus
Message par petrus » mar. 17 avr. 2007, 00:46
Ou est le détecteur de cliquetis sur ma 480ES de 1987 :?:
Merci de vos réponses 8-)
bib
Message par bib » mar. 17 avr. 2007, 13:28
je suis pas specialiste du tt
mais j ai un 1700T et moi il est au millieu de la culasse.
entre le cylindre 2 et 3
apres sur les atmo je c pas.
il y a des detecteur cliquetit sur les atmo??? :shock:
Message par matteo69 » mar. 17 avr. 2007, 14:31
il est juste au dessus à gauche du filtre à huile, le machin incliné à 45 degrés ( je crois ) en bas à gauche de son axe
NiTrOs
Message par NiTrOs » mar. 17 avr. 2007, 16:07
c'est bien la fiche avec l'embout rouge qui se connecte dessus non ?
Message par matteo69 » mar. 17 avr. 2007, 16:11
? mais non y'a des gens qui ont des droles de volvo ici ...
c est une fiche noire , ça ressemble à ::::::
:arrow: :arrow: le detecteur c est le meme que sur les R21 , le language renault est plus connu que celui volvo on dirait
Message par Jerlab » mar. 17 avr. 2007, 16:56
matteo69 a écrit :il est juste au dessus à gauche du filtre à huile, le machin incliné à 45 degrés ( je crois ) en bas à gauche de son axe
Heu il me semble que c'est le pressostat (avec manos) ou sonde de température d'huile (sans manos) :roll: ;-)
Manocontact & pressostat
Message par JeanPète » mar. 17 avr. 2007, 17:16
Des petites photos pour identifier le manocontact (pour voiture sans mano). Il est vert sur la photo :
Si la voiture est équipée des manomètres, il y a donc cette sonde à la place du manocontact :
Mais ça ne dit toujours pas s'il y a un détecteur de cliquetis ni où il est s'il existe... Désolé.
Message par quatorze » mar. 17 avr. 2007, 18:28
Oui, il y a des détecteurs de cliquetis sur toutes les 480. ;-)
Description :
bernard leclerc a écrit :A noter que la sonde de cliquetis est ronde et assez plate et placée entre les cylindres 2 et 3 sur le bloc moteur.
Schéma (c'est le repère 16):
Re: Manocontact & pressostat
Message par matteo69 » mar. 17 avr. 2007, 19:57
JeanPète a écrit :Des petites photos pour identifier le manocontact (pour voiture sans mano). Il est vert sur la photo :
oui, je suis con, il est au dessus du pressostat, je ne comprends pas pourquoi sur ces photos il n'y est pas , il est entre le 3eme et 4eme cylindre là ou y'a le machin marron qui ressemble à un trou ( sur les photos )
petrus
Message par petrus » mar. 17 avr. 2007, 20:09
Ok les gars :-D
Merci pour votre aide :lol:
Mais est ce que quelqu un peut me dire a quoi sert cette sonde :?:
J'ai les injecteurs qui claquent irrégulièrements au démarage :evil:.
Pire a chaud elle ne démarre pas et ca claque du feu de dieu avec une odeur d'essence. :evil:
Toutes les sondes sont bonnes. Me reste celle la que je ne localisait pas :!:
Apparament les contact des injecteurs sont bons :mrgreen:
Est ce que cette sonde peut entraîner ces problèmes :?:
Merci de votre aide :mrgreen:
Message par matteo69 » mar. 17 avr. 2007, 20:12
no, je pense pas, si elle ne fonctionne pas le moteur fait du cliquetis , mais pas les injecteurs
petrus
Message par petrus » mar. 17 avr. 2007, 20:17
Donc va falloir que j'envisage un remplacement pur et simple des injecteurs et du faisceau :-(
A mon avis ca réglera le problème ;-)
Message par matteo69 » mar. 17 avr. 2007, 20:23
t es sur que c est les injecteurs qui claquent ?
ça claque comment ?
peut etre pression d essence trop forte ?
Co2 trop fort ?
essai de rouler sans le potentiomètre de CO2 pour voir ?
et ton capteur de position du volant moteur , t es sur qu'il est bien ?
petrus
Message par petrus » sam. 21 avr. 2007, 20:10
oui ce sont les injecteurs :-( c'est sur!!
Le bruit est comme celui d'un un cliquetis :oops:
Le C02 n'est pas règlé c'est sur :roll:
Tous les capteurs et les sondes ont l'air ok ;-)
Hier elle a été chez un mécano qui a dit que le problème venait très certainement des injecteurs :cry:
Message par matteo69 » sam. 21 avr. 2007, 20:26
fais ton test dans le potentiomètre de CO2..
on verra bien
