DUMPVALVE
Nic_258
il a fait koi???
c une dump d'origine???
enfait mon premier montage etait une dump d'origine non recycler
(mise a l'air libre + bouchon sur l'admission)
franchement super la on l'entendait vraiment le dump.
avec une pression d'origine pas trop de probleme mais avec plus de pression
je trouner a 0.7 a ce moment la ba la dump avait envie de s'envoler et je suis tomber en rader la dump s'etait barais apres 2 minute s'etait bon mais c chiant j'ai donc investi dans autre chose
mais aujour'hui pour les meme reson il va faloir que je change encore de dump il fini aussi par vouloir se barais
non mais moi mon pb n'est pas là je veux que de l'origine pas de bidouille ni de transformation sérieuse dailleurs même si c'est pour un gain.
je veux juste comprendre ce qui pourrait être à l'origine de ce bruit, qu'elle pourrait en être les conséquences...c'est juste pour acheter une voiture qui est destinée à faire de nombreux kilomètres par la suite et pour se faire deviser la tête l'acheteur potentiel a déjà ce qu'il faut
là c'est juste une petite 480 turbo fiable qu'il lui faut
Une tite video de Leila...sur laquelle on entend en fond le son de la dump
Par contre photobucket réduit bien la qualité sonore aussi
crashrunover
Mais même quand il chargeait moins ca faisait pareil
J'ai jamais dit qu'on l'entendait beaucoup
Et c'est la dump d'origine
Mais pour une origine, je trouve qu'on l'entend plutôt pas mal, comparé à d'autres 480
T de raccordement pour le dump
Bonjour à tous,
Et pour le T du dump il est de quel diamètre?
J'ai entendu 25 mm pourtant les T en vente varie de 51 mm à 70 mm
montage dump
- stalker
Bon donc comme dit précedemment effectivement avec une dump valve simple piston ça ne fonctionne pas bien, le ralenti n'est plus geré et le moteur tourne mal.
Il en faut une à double piston (donc recirculation comme d'origine mais qui fera du bruit
ça se trouve à 70€ sur ebay
Je vais voir si j'ai les moyens
Nic_258
ta vue sa ou que un simple piston sa aller pas et que sa fouter la merde sur le ralenti???stalker a écrit :Bon donc comme dit précedemment effectivement avec une dump valve simple piston ça ne fonctionne pas bien, le ralenti n'est plus geré et le moteur tourne mal.
Il en faut une à double piston (donc recirculation comme d'origine mais qui fera du bruit)
(diametre du dump d'origine 25mm)
- christophe
- stalker
je ne connais pas sa marque vu qu'on me l'a donné mais c'est une dump valve mono piston en alu tout à fait standard, elle est exactement comme ça:
Quel son ça faisait quand elle était montée
je viens de commander une double piston sur ebay motors aux USA, ça me fait 50€ tout compris!
Vive l'Euro!
Par contre va falloir etre patient!
Vive l'Euro!
- christophe
Chelou comme dump, jamais vu çà, ça ressemble à une soupape de cocotte-minute ton truc
Pas étonnant que ton ralenti déconne.
Sérieusement, je pense qu'il faut éviter ce type de produit bas de gamme, la dump étant "aussi" un organe de sécurité pour le turbo...
Puis sur nos voitures, comme ça déjà était dit, le blow-off n'est pas de série.
Seule une Forges ou Bailey à recirculation pourrait améliorer le temps de réponse, et encore vu le peu de pression du turbo d'origine, je doute.
Pendant un moment je voulais investir dans celle-là qui prend la place de la Bosch d'origine.
Quelqu'un a-t'il un avis?
- stalker
Bon, alors finalement, j'ai reçu la dump double piston, mais apparemment la pression délivrée par le turbo n'est pas suffisante pour mouvoir ces deux derniers de façon audible...
Dans le desespoir j'ai donc essayé...à nouveau la simple piston, avec une tige reglée moins haute (et donc un ressort plus compressé d'office)
miracle le ralenti fonctionne quasiment bien et la voiture ne cale plus.
Je serre encore la tige, et hop tout est parfait...
En réalité la dump était reglée trop "sensible" et il y'avait de l'air qui s'échappait à des moments ou ça n'était pas justifié.
Ah quel plaisir ce petit bruit
crashrunover
oui les doubles pistons c'est faire pour les gros turbos ( > 1 bar)
en clair les double pistons permettent deux dépressurisations, ce qui évite les "pschit " in justifiés alors que le turbo char à peine...
t'as pris quoi comme dump ? je crois que je vais passer le pas...
TOE, Clim & Cuir.
- stalker
On me l'a donnée, c'est celle ci apparemment:crashrunover a écrit :oui les doubles pistons c'est faire pour les gros turbos ( > 1 bar)
bien usinée, toute en alu
http://cgi.ebay.fr/NEW-Blow-Off-Dump-Va ... dZViewItem
on entend pas bien le pshit sur la video mais bon.. je met quand meme.
http://www.youtube.com/watch?v=Snu701KXflg
la double piston en place çà donnait ça
démonté:
une idée de la taille
