Message
par PiK@cHu » ven. 01 avr. 2005, 15:08
mais c'est une turbo de 89
pe etre quelque changement
en tout cas
moulin po d'origine
GT turbo #93711
dr_turbo
Message
par dr_turbo » ven. 01 avr. 2005, 15:12
PiK@cHu a écrit :mais c'est une turbo de 89
en tout cas
moulin po d'origine
date de 1 ere mise en circulation janvier 1989
Message
par Jerlab » ven. 01 avr. 2005, 15:14
N° de série stp
dr_turbo
Message
par dr_turbo » ven. 01 avr. 2005, 15:16
Jerlab a écrit :Arf chelou.
Donc en fait si j'ai bien suivi qd le debitmetre est branché tu accélère et ton regime oscille?
As tu d'autres calculo sous la main?
ECU et calculo d'allumage?
pour essayer, on sait jamais
donc je récapitule:
-débimetre branché électriquement mais pas connecté au tuyau (donc pas dans le flow d'air), accélération possible
-débimetre débranché électriquement (mais connecté sur le tuyau, donc dans le flow d'air) -> moteur oscille et pas de possibilité de döpasser les 1500 tr/min
-débimetre branché électriquement (et connecté sur le tuyau, donc mesure du flow d'air) -> moteur n'oscille pas mais ne peux dépasser les 1500 tr/min.
Le seul truc que je n'ai pas en rechange c'est un calculo
Message
par Jerlab » ven. 01 avr. 2005, 15:17
Et debitmetre ni ds le flux ni branché elec??
dr_turbo
Message
par dr_turbo » ven. 01 avr. 2005, 15:18
PiK@cHu a écrit :
quand je regarde ta vidéo, je m'apercoi que tu as 1 moteur de 1988 (distri 124 dents???) pe etre la le probleme....
a quoi vois tu que c'est une distri 124 dents ?
Le problème ne vients en tout cas pas de la, car la voiture est dans mes mains depuis 4 ans et que ce probleme vient juste de se manifester lors de sa remise en route après la pause d'hiver...Et quand je l'ai mis au garage, elle tournait impeccable.je n'ai fais que de débrancher la batterie et rien de plus
dr_turbo
Message
par dr_turbo » ven. 01 avr. 2005, 15:20
Jerlab a écrit :Et debitmetre ni ds le flux ni branché elec??
ben je ne vois pas se que ca donne s'il n'est ni branché electriquement et ni branché dans le flux ?
la ja'imerais bien que tu m'explique ce qu'il pourrait avoir comme influence
Message
par Jerlab » ven. 01 avr. 2005, 15:25
Bah voir si sans debitmetre du tout ca fonctionne tout betement.
car deja c est pas normal que qd le debitmetre est branché et pas ds le flux ca marche bien il me semble
Et moi qd je debranche le debimetre elle cale
Message
par PiK@cHu » ven. 01 avr. 2005, 21:08
la mienne broute et fini par calé
GT turbo #93711
Message
par PiK@cHu » ven. 01 avr. 2005, 21:10
je reconnai a ton carter supérieur
3 vis de fixation et a partir de 89
6 vis
GT turbo #93711
dr_turbo
Message
par dr_turbo » ven. 01 avr. 2005, 21:34
Jerlab a écrit :Bah voir si sans debitmetre du tout ca fonctionne tout betement.
sans débimetre elle tourne, pas rond, mais elle tourne
Message
par PiK@cHu » ven. 01 avr. 2005, 22:31
ca, c'est normal
je viens encore de regardé la vidéo, et jai l'impression que c'est une coupure d'allumage
mais je vois po d'ou ca pe venir
la nuit porte conseil, je suis sur que je vais en revé (ou cauchemardé
GT turbo #93711
Message
par davesodapop » ven. 01 avr. 2005, 22:34
as tu verifié le bon fonctionnement electrique de ta vanne 3 voies ?
dr_turbo
Message
par dr_turbo » sam. 02 avr. 2005, 08:55
je viens tout juste de changer le calculo et le problème est toujours la..
Maintenant, je ne vois pas ce que ca peut etre...
La vanne 3 voies ne sert que si le moteur tourne en surpression ?si c'est le cas, je ne peux meme pas atteindre ce niveau.
Par contre chose bizarre ce matin, la voiture eétant froide, le moteur réussit a atteindre les 2000-2200 tours et ensuite il coupe comme auparavant
Message
par davesodapop » sam. 02 avr. 2005, 09:04
la vanne trois voie envoie une information au calculateur en cas de surpression ( securité a 1 bar je crois ) , si ta vanne est defectueuse , elle peut envoyer le signal de coupure d'injection ...
j'ai eu le probleme suite a une durite cassée de la vanne , en accelerant le moteur se coupait et reaccelerait.
sinon , tes sondes de t° eau et air sont testées ?
dr_turbo
Message
par dr_turbo » sam. 02 avr. 2005, 10:05
j'ai testé la sonde de température d'eau..elle était a 630 ohms , donc correct.
Par contre ou se trouve la sonde de température d'air ?
Pour la vanne 3 voies , comment la tester ? si je la débranche éleczriquement, elle ne pourra pas envoyer d'info au calculateur ?
dr_turbo
Message
par dr_turbo » sam. 02 avr. 2005, 13:45
autre idée ?
Message
par Jerlab » sam. 02 avr. 2005, 14:12
Verifie aussi les connections de tes injecteurs...
La j'avoue que je suis un peu perdu
Message
par davesodapop » sam. 02 avr. 2005, 14:33
depanner a distance , c'est pas evident ...
on tatonne , mais on peut y arriver !
Message
par PiK@cHu » sam. 02 avr. 2005, 20:38
je pense que meme avec la voiture en face de moi, je pourrai po grand chose non plus
arrrhhh!!!! ces turbos
méga capricieuse
GT turbo #93711
- Les deux mains gauches
Message
par JL-L » dim. 03 avr. 2005, 10:43
dr_turbo
Message
par dr_turbo » dim. 03 avr. 2005, 12:02
bon aujourd'hui j'ai un copain qui viens avec la sienne..on va pouvoir comparer et tester.......
Message
par Jerlab » mer. 13 avr. 2005, 17:27
Il parait que ca marche...
ca venait d'ou?
on sait jamais si qqn rencontre le souci ca serait sympa de dire comment ca à été résolu
dr_turbo
Message
par dr_turbo » jeu. 14 avr. 2005, 08:36
le problème était au niveua du faisceau électrique....
un petit rongeur a pris gout a la gaine plastique de protection du faisceau et a en meme temps endommagé 2 cables qui faisaient court circuit..
on s'en ai apercu après avoir testé le faisceau borne par borne..et la on a vu qu'il y avait probleme
Message
par Jerlab » jeu. 14 avr. 2005, 08:37
Ok
Donc mefions nous des souris
