480 Turbo : votre température d'huile ?
Tout est dans le titre. Sur la mienne, la température d'huile monte facilement à 100° (même un peu plus) si je pousse un peu les rapports. Et je ne sais pas si c'est normal.
powerplus
- kap
powerplus a écrit :....et ma température d'eau elle est de 75°c-85°c et cela y en à pas beaucoup qui ont une t° si basse avec l'eau
EAU/HUILE
Huile: Sur route, environ 1OO/105
Eau:Sur route,environ 85/90
Mise en route de l'alerte:
EAU=115 depuis le début, ventilateur à partir de 95(vitesse 1) et 1O5(vitesse 2)
HUILE=147°avant 1991 et 157° depuis.
- Vega
Moi avec mon nouveau radiateur gros calibre je fais pour l'eau 80°-85° et le 85°-90° pour l'huile, qui d'ailleurs se fais la malle par le joint du cache soupapes. Temperature en usage mixte nationale - urbain.
Moi, si je la fais vraiment bourriner (hors ville), j'arrive à faire monter la température de l'huile, à 106-108 °C.
Le tout c'est d'avoir une huile qui ne crame pas à haute température, pour qu'elle puisse lubrifier, et refroidir le moteur. Ainsi que de rouler pendant un petit moment à regime plus reduit pour que le moteur puisse redescendre en température avant de l'arrêter.
Quand à la températur de l'eau, faut pas qu'elle soit trops basses, les moteurs ca n'aiment pas, donc entre 75 et 95°C c'est correcte, Après suivant ta conduite et les conditions climatiques cela peut varié : comme cette été avec la cannicule, qui y a eu, c'était normale que la flotte tournait autour des 100°C.
- masteur907
J'ai lu dans un livre sur la préparation des moteurs, qu'il est préférable d'avoir une température d'huile entre 70 et 85 ° pour pouvoir utiliser tout la plage disponible sur le compte tours.
En terme plus simple avant de dépasser les 3000 tr/mn la temp huile doit etre supérieur a 70 °.
Sinon pour info en utilisation assez soutenu je suis a 105 °.
T° huile
IL y a plus simple: mettre l'ordi sur T° huile: à froid, s'inscrit COLD et au bout de quelques minutes la T° exacte commençant à 5O° (l'eau est à ce moment à au moins 7O°).C'est le signe que le moteur peut donner normalement, sans forcer.
- davesodapop
je resssort ce post car je viens de changer de type d'huile
avant j'etais en 5 w 50 synthese et la t° d'huile montait a 95 / 97 ° sur autoroute
maintenant je suis passé en 15w40 minerale , et la t° monte a 103 / 105 °
ca fait une belle difference quand meme , juste en changeant de type d'huile !
Moi 5W40 synthèse total activa + filtre huile volvo, sur autoroute à 140, 108°C.
Après tite arsouille hier soir avec pik@ pour tester mes amortos et ma distri, on est monté à 112°C apres un tit 190
Donc rien d'affolant dans tes températures dave
Toi t'as avoiné comme un porki comme c'est là
- Yvan
En semi-synthese j'ai fait 117 degrès avec 250 bornes d'autoroute entre 180 et 190 kmh....pour la vitesse avec la boite auto j'arrive pas à monter beaucoup plus haut, faudra peut etre que je la vidange....lol
Les deux A vendre :
480 ES "Harmony" '92 Bva
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
305_BlackMetallic
Clim, Atlas 14"
2è main 150000 kms
480 S '93 2.0i
314_VaseGreen
Clim, Taurus 15",
- davesodapop
20V turbo
Preso je regarde pas pendant que j'arsouille
Je regarde toujours 2-3 minutes après et j'ai qd même déjà vu 114 pas plus tard qu'hier soir, apres 5 kms trabquilles à 90 pour se calmer
en changeant de musique dans la voiture en même temps aussi
, et vu la vitesse a laquelle ca baisse, je pense bien avoir atteint le 120 sans souci
- PiK@cHu
excusé moi, le temps ke je dégaine l'APN, elle avait perdu 1°C
et pi en meme temps, on comprend pourquoi ca a chauffé
c'est 1 pe flou, ca vibrait un pe dans la caisse
GT turbo #93711
