Ma nouvelle Two tone [suite]
Message par dacascos » dim. 13 nov. 2005, 15:38
Ben voilà, c'est fait, j'ai pris la Two tone de grenoble.
Je suis pour l'instant mitigé dessus, car l'explosion ne se fait pas das un de ses cylindre, donc, prise de compression dans la semaine pour être fixé.
En cas de grosse panne, çà m'embêterais de la mettre pour pièces, mais, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à récupérer dessus, les rétro, lèves vitres, jantes, pneus neufs, injecteurs neufs, sièges en bon état et encore bien fermes.
La suite cette semaine.
bon, suite de l'histoire, après prise de compression, le cylindre 3 reste sans vie, il ne respire plus.
Pour l'instant, je suis dans le flou, je me demande si çà vaut le coup de déculasser pour m'aperçevoir qu'il sagit d'un piston et qu'il faut changer de moteur.
Peut être la solution est de la mettre tout simplement en pièces, elle a fait un bon bout de chemin quand même.
Prévision garage pour l'opération : 8H
donc à 48 euros de l'heure, çà fait quand même près de 400 euros rien qu'en main d'oeuvre. et 300 euros de pièces, on est à 700 euros en cas de soupape cuite, et si par malheur, on s'aperçoit que c'est un cylindre, il faut rajouter autant pour le changment de moteur.
Modifié en dernier par dacascos le lun. 21 nov. 2005, 21:19, modifié 3 fois.
Message par pabaudry » dim. 13 nov. 2005, 15:44
cool,
T'as gardé ta turbo?
Message par dacascos » dim. 13 nov. 2005, 16:51
Oui, toujours ma turbal, elle envoie bien, j'en suis très satisfait.
Si je n'arrive pas à sauver la two tone, je ferais une greffe des jantes et de l'intérieur.
D'ailleur sur la photo de la two tone, on voit bien que les jantes 15" sont larges et magnifiques. ;-)
Mung
Message par Mung » dim. 13 nov. 2005, 19:49
Salut Dacascos !
Pour ton probleme moteur , moi j'ai un 2.0L qui traine chez moi alors ca peu peut-etre s'arranger ;) à toi de voir si tu veux réellement la sauver ;-)
En tout cas , elle a l'air en bon état :aj ...et puis sa robe :ad :ad :ad
Tiens nous au courant !
Message par dacascos » dim. 13 nov. 2005, 20:02
Je vais voir, mais normalement, je vais pouvoir m'arranger avec coco
Merci mung, tu l'avais garder au cas où ce 2,0L ?
Mung
Message par Mung » dim. 13 nov. 2005, 20:08
dacascos a écrit :Je vais voir, mais normalement, je vais pouvoir m'arranger avec coco
En fait , ca va faire plus de deux ans que j'ai ce 2.0L sous les bras , sans vraiment vouloir m'en débarasser puisse qu'un jour il pourra toujours servir (si le moteur de ma collection devait lacher par exemple) mais qui je n'espère n'arrivera pas !!!!
Alors , au lieu de le stocker , autant te le proposer quit a faire revivre une 480 , qui plus est une TWO-TONES !!!! :roll: :-P ->> ;-)
Message par jonathan » dim. 13 nov. 2005, 20:27
Bravo Séb !
:aj
bon courage pour la resto ;-)
chRooM1
Message par chRooM1 » dim. 13 nov. 2005, 21:12
tien j'ai une turbo grise et une TT 2.0l aussi...
dommage pour le moteur!
Ety'n
Modifié en dernier par chRooM1 le dim. 13 nov. 2005, 21:13, modifié 1 fois.
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
Message par dacascos » dim. 13 nov. 2005, 21:54
J'ai déjà noté pas mal de différence entre ma turbo de 92 et cette Two tone de 93.
Notament au niveau de la garniture des portes, la poigné en mousse est renforcée et bien plus molle sur la Two tone. Et l'intérieur est vraiment super beau par rapport au velour.
Message par AOD » lun. 14 nov. 2005, 09:17
Bien joué l'ami pour cet achat!!! ;-)
Message par dacascos » lun. 14 nov. 2005, 10:10
Salut, merci pour ces encouragements, çà me redonne un peu de beaume au moral pour la réfection;
Mes soucis, me rappellent ceux que dave avait eu avec sa soupape grilled.
Message par Jerlab » lun. 14 nov. 2005, 10:13
Wep, félicitations et bon courage ;-)
Je crois que je dois avoir un Anti brouillard qui traine en phase 2 jaune, a verifier ;-)
Message par dacascos » lun. 14 nov. 2005, 10:15
Ouais, dis moi quoi jérôme pour l'anti B
Message par Jerlab » lun. 14 nov. 2005, 10:17
Je regarde ca courant de la semaine ;-)
Mais de mémoire il y en à un qui est felé, je ne sais plus lequel c'est :-|
Message par JL-L » lun. 14 nov. 2005, 10:54
Toutes mes félicitation Seb...
Message par dacascos » jeu. 17 nov. 2005, 21:17
Merci les gars, compression début de semaine prochaine.
Je viens d'appeler Clavel, 133 euros par an d'assurance, çà me laissera le temps de la remettre en état tranquillement sans me ruiner.
Je vais aussi tenter de la faire passer au contrôle technique.
On vois bien sur le pare choc que la couleur du bas de la caisse est doré et pas smoke silver
Message par JL-L » ven. 18 nov. 2005, 10:10
bien entourée... surtout à gauche :mrgreen: :mrgreen:
Message par jonathan » ven. 18 nov. 2005, 11:06
ouep, mais fait gaffe au coup de portières :oops:
Message par dacascos » ven. 18 nov. 2005, 12:09
A gauche, y'en a trois comme çà, dont 1, genre safari, mon proprio heureusement va faire ragrandir les places ;-)
J'espère que tout le monde fait autant attention que moi en descendant de voiture.
Message par dacascos » lun. 21 nov. 2005, 21:21
La suite dans le premier post
Message par dacascos » sam. 26 nov. 2005, 14:23
J'ai vu que le garagiste m'avait laissé dans l'auto un bilan de compression :
Cylindre 1 : 12,5
Cylindre 2 : 0000
Cylindre 3 : 12
Cylindre 4 : 12,7
Vous en pensez quoi du fait qu'il soit à 0, piston ou soupape ?
Message par Jerlab » sam. 26 nov. 2005, 14:37
Soupape ;-)
Ou piston percé, mais j'y crois pas :roll:
Message par domi/56 » sam. 26 nov. 2005, 19:30
dacascos a écrit :J'ai vu que le garagiste m'avait laissé dans l'auto un bilan de compression :
Cylindre 1 : 12,5
Cylindre 2 : 0000
Cylindre 3 : 12
Cylindre 4 : 12,7
C'est certainement le piston qui est percé car une soupape déffectueuse laisse quand même un mini de compres... j'ai eu le même problème sur ma 205 gti 1.9l. Pour être fixer une seul solution ouvrir le moteur.
Message par dacascos » sam. 26 nov. 2005, 19:36
Le problème est que si j'ouvre le moteur, et que je vois que c'est le piston, il faudra refermer le moteur après. Et çà va couter encore pas mal pour finalement faire choux blanc, je vais de toute facon passer au garage mardi ;-)
Message par domi/56 » sam. 26 nov. 2005, 19:40
Que ce soit une soupape ou un piston il faut de toutes les façon ouvrir.
Si le moteur n'esp pas trop kilom.. cela vaut peut être la peine.
