Sifflement + ou - metallique
nguyard
Message par nguyard » mar. 05 sept. 2006, 20:09
:oops: Hier soir en rejoignant Jonathan sam yves et carmen au resto à Nantes, j'ai eu la desagreable surprise d'entendre un fort grincement au niveau du train roulant avant et ce dans les virages à gauche(ronds point, virages serrés...) et meme parfois en ligne droite. cela peut il etre les plaquettes ou disques changés en 2002 ou un autre organe de frein direction ou autre... je suis un peu inquiets !!! :shock: si vous avez déja rencontré ce probleme. est ce qu'un corps étrangé sur une plaquette peut causer ce bordel :aa de bruit.... merci à vous.
Message par JeanPète » mar. 05 sept. 2006, 20:34
Je dis peut-être une bêtise, mais dans ce cas, ne faut-il pas mettre un gros coup de frein pour "nettoyer" le disque ou les plaquettes ?
Message par le grand gonzo » mar. 05 sept. 2006, 21:35
Mettre un gros coup de frein, je ne pense pas que ça puisse changer grand chose.
A mon avis dès que tu freines, la force pour appliquer les plaquettes sur les disques est déjà suffisante pour virer une petite saleté que aurais reussi à se glisser entre le disque et les plaquettes, a moins que ça ne l'incruste dans la garniture de plaquette, qui est assez friable...
Est-ce que tu as déjà entendu ce bruit auparavant, même faiblement?
Sur Laura, j'ai les bielettes de barres stabilisatrice qui sont mortes et ça grince tout le temps des que je tourrne les roues, à l'arrêt ou en roulant :evil:
Bonjour la discretion :-(
Je les changerais dès que mon chef arrêtera de m'appeler sur mes jours de repos pour me demander d'aller travailler :evil: :evil: :evil:
Message par JeanPète » mar. 05 sept. 2006, 22:45
Moi, je dis ça parce que pendant le meeting, j'ai eu ça dans les premiers kilomètres du rallye, avec Quatorze à bord (remember the roundabout ;-)). Au départ, j'ai pensé que c'était peut-être le pneu qui frottait contre quelque chose à cause du rabaissement. Mais Guillaume et Jérôme ont balayé tout cela d'un geste de dédain et m'ont conseillé de taper un gros coup dans les freins. Ci-fait. Plus rien.
Mais le bruit semblait s'apparenter à un frottement, non à un grincement.
Message par jmm » mer. 06 sept. 2006, 00:27
Les plaquettes ne se seraient pas tout simplement usées depuis 4 ans :roll:
Message par JL-L » mer. 06 sept. 2006, 10:02
tu as démonté ta roue pour regarder ??
au pire, tu passes chez speedy ou midas pour faire un devis :lol: :lol:
comme ça, il la mette sur le pont et tu regardes avec eux ..
Bien sur, tu fais pas les travaux sur place ...
Je sais, c'est pas bien... mais en faisant ça.. ça permet aussi de tester les mécano .. _ un miracle est possible_ et de regarder tout le dessous ... moteur et échapement compris.
Message par le grand gonzo » mer. 06 sept. 2006, 11:52
JL-L a écrit :tu as démonté ta roue pour regarder ??
Par contre mefie toi de ne pas tomber sur un mecano vereux qui va te dire "oh lala, faut tout changer mon p'tit môssieur!"
neunoeil
Message par neunoeil » mer. 06 sept. 2006, 17:40
chez moi ça le fait aussi ce bruit ,mais je vais changer disques et plaquettes avant car ça vient de là
nguyard
bruit....
Message par nguyard » mer. 06 sept. 2006, 19:38
:-D merci les gars pour vos suggestion, en tout cas cela s'apparente plutot à un frotement, j'ai essayé le gros coup de frein mais rien de bien mieux, sauf en virage qu'en j'appui légerement sur le frein le bruit cesse, mais j'ai rdv lundi pour une petite revision et mise sur le pont, bizarre en tout cas que personne ne parle de roulement hs. En tout cas le bruit c manifesté aprés avoir lavé la voiture au Karcher!!!!! la réponse bientot.... ;-)
Message par JL-L » mer. 06 sept. 2006, 20:00
de mémoire, un roulement, ça fait plutot comme un "grondement" ...
Message par JMV11 » mer. 06 sept. 2006, 20:12
J'avais ça sur la R19, c'était les pneus qui couinaient à chaque rond point, c'était dû à un jeu dans le train roulant au niveau des biellettes. La réparation n'avait été très onéreuse, remplacement des biellettes je crois.
Re: bruit....
Message par le grand gonzo » mer. 06 sept. 2006, 20:31
nguyard a écrit : j'ai essayé le gros coup de frein mais rien de bien mieux, sauf en virage qu'en j'appui légerement sur le frein le bruit cesse
Ca peut etre les disques qui commencent à se "creuser" avec le "rebord" qui se forme sur l'exterieur du disque, la plaquette "siffle".
En appuyant legerement sur le frein, la resonnance cesse.
J'ai eu pareil sur l'Audi 80, Pik@ a jetté un oeil et m'a montré le pourquoi du comment :arrow: disque trop usé et plaquettes raides (moins d'un millimetre de garniture :shock: :oops: )
Je ne sais pas si mon message est tres comprehensible...
Un fois tout ça changé, ton grillon devrait disparaitre :-P
nguyard
Message par nguyard » jeu. 07 sept. 2006, 16:58
je vous dis ca la semaine prochaine merci en tous cas :-D
siropipo
Message par siropipo » ven. 22 sept. 2006, 13:46
Salut tous le monde !
J'ai le meme bruit sur ma ture. Grincements désagréable quand on tourne à gauche.
J'ai fait des tests :
J'ai monté l'avant de la voiture; mis en route le moteur et fai tourner les roues.... résultat aucun bruit... je redescends la voiture et fait un tour => Re bruit....
Aucun jeu dans mes roues, ni dans les disques, les disques+plaquettes sont en milieu de vie. Les amortos avant sont neuf.
Je suis plus on moins desesperé mais vais continuer de rouler en 480 avec les red hot a fond... solution comme une autre,
Mais j'aiamerai quand meme trouvé d'ou viens ce bruit bizarre..
Aidez ma 480 !! :mrgreen:
Bon week end @ tous ^^
gaetan.
480 Es Dark LabeL. né le 10/12/1990
#550452.
nguyard
pas sur
Message par nguyard » ven. 22 sept. 2006, 19:18
:-D salut sur la mienne ce serai juste une pierre ou autre coincé dans les plaquettes car depuis + de bruit?!!!! mais ca peut etre aussi tes plaquette car il parait qu'il faut tjrs verifier l'état en priorité a gauche car elles usent plus a gauche dixit le garagiste... voilou ;-)
Message par pabaudry » ven. 22 sept. 2006, 19:27
Oui ca arrive la petit cailloux qui se coince, ça m'arrive souvent avec la V50
Bonjour la discrétion quand t'es en center ville...
Tu freines, acceleres, marche arriere et en général le bruit disparait...
