NEIMAN FOIREUX OU CLEF TROP USEE ??
deraine
Message par deraine » ven. 13 oct. 2006, 14:35
La clef ne rentre pas très bien dans le neiman , et c'est difficile de trouver la position pour tourner la clef et mettre le contact. Les deux clés sont assez usées, mais celle pour le garagiste ne l'est pas et ça semble plus facile, mais quand même. J'ai envoyé un coup de dégripant WD40; mais ça change pas bezef.
Mon Neiman est-il foutu ?? Dacascos ??
Merci.
Less is more
Message par JL-L » ven. 13 oct. 2006, 14:40
essaye du graphite en bombe ..
Dispo dans les rayons bricolage ou sur les présentoires "vachette" (les cadenas, pas simone et guy lux) en cordonerie minute...
Re: NEIMAN FOIREUX OU CLEF TROP USEE ??
Message par jmm » ven. 13 oct. 2006, 21:20
deraine a écrit : J'ai envoyé un coup de dégripant WD40
Grosse co...ie
Je me permet parce que j'ai fait pareil après avoir changé le mien... :roll:
Nguyard te confirmera que j'étais bien embété au meeting avec ça, depuis que j'ai essuyé tout l'excedent que je sortais sur la clé, ça marche nickel.
Comme dit JL-L, le graphite doit mieux marcher, mais là il faut sortir le WD40 ;-)
Message par dacascos » ven. 13 oct. 2006, 22:07
Deraine, de ce que j'ai vu, il ne faut pas s'inquiéter pour le moment, il m'a semblé pas trop mal fonctionner, je pense que l'usure vient de tes clefs, mais aussi des pièces dans ton neman.
De ce que j'ai essayé des 480, il faut toujours trouver la bonne position pour la tourner, mais après çà vient naturellement. En tout cas, je n'ai rien remarqué sur la tienne de grave à ce niveau.
deraine
Message par deraine » sam. 14 oct. 2006, 20:51
Grosse co...ie
non le WD40, j'y ai pas mis la dose, j'ai envoyé un spray sur la clé, c'est tout !!
quelques fois, la position ,je la trouve pas et ça peut prendre qques minutes, c'est frustrant, surtout si t'es pressé !!
Less is more
Message par davesodapop » lun. 16 oct. 2006, 15:34
contrairement aux serrures de portes ou de coffre , le neiman est pas reprogrammable ...
quand il est usé , bombe graphite ...
quand il est vraiment mort :arrow: a changer ...
fmarot
Message par fmarot » lun. 16 oct. 2006, 20:01
davesodapop a écrit :salut
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Dis, qu'est-ce que tu entend par reprogrammable :?:
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
Message par JL-L » lun. 16 oct. 2006, 20:10
fmarot
Message par fmarot » lun. 16 oct. 2006, 20:44
Ah, OK.
j'avais effectivement pas vu ça comme ça :oops:
Un Ch'ti expatrié
deraine
Message par deraine » lun. 06 nov. 2006, 11:46
bon j'ai foutu de la graisse de graphite, et ça n'a pas changé grand chose !! Quand je retire la clef, le barillet ne reviens pas, le ressort à l'intérieur doit être foutu !! quelle merde !!
Less is more
fmarot
Message par fmarot » lun. 06 nov. 2006, 15:21
Je réalise que j'a en fin de compte le même problème depuis le début.
Je m'explique : la clef rentre quand elle veut bien dans le neiman, c'est vraiment rentrer le problème, pas tourner la clef dans le neiman.
Je me suis rendu compte rapidement que le problème se posait quand le neiman ne voulait pas bloquer le volant. J'ai effectivement remarqué que le bruit du neiman n'était mas le même, et que quand ça se passait bien je percevais un retour d'une pièce qui semblait venir en butée dans le neiman.
Je n'ai pas de solution mais juste une explication. :-( Désolé.
Un Ch'ti expatrié
deraine
Message par deraine » sam. 18 nov. 2006, 00:25
putain, le con, j'ai trouvé, après 6 semaines !! faut juste que je tourne légèrement le volant en tournant la cléf, même si il était pas bloqué au Neiman.
:lol:
Less is more
Message par matteo69 » sam. 18 nov. 2006, 00:59
alors là c est trop fort, de l'auto dépannage
Message par remy480julien » mar. 13 sept. 2011, 10:38
Avant de me lancer dans le caca quelqu un sait il si je peux remplacer mon neiman phase 2 par un neiman de phase 1 sans problèmes d adaptation ?
Merci.
Message par remy480julien » jeu. 15 sept. 2011, 10:09
houououo houuoouuoouo.... :ab
Message par AOD » jeu. 15 sept. 2011, 10:18
roidesrelousremy480julien a écrit :M'en fout chuis dans une descente :ab
:ab :ab :ab
Message par remy480julien » jeu. 15 sept. 2011, 10:28
s paas bon d démarrer trop souvent en descente... :mrgreen:
Message par boudav67 » jeu. 15 sept. 2011, 17:56
le phase 1 est trop long pour rentrer dans la colonne d'une phase 2 ;-)
mais de quel année est ta phase 1?
est ce que les plastiques du contour du neiman est le même que sur ta phase 2?
Message par remy480julien » ven. 16 sept. 2011, 13:58
Hello Boudav ! Et merci.
Ma 1 est de 02/05/1988
Ma 2 est de 17/12/1992
Quant à l aspect du plastique autour il faut que j aille voir ça de plus près. Cet aprem tiens. Car de mémoire je sais pas.
Message par remy480julien » ven. 16 sept. 2011, 17:05
Ha ben de visu c est les même neimans : même référence en plus sur le métal... ?
Par ailleurs Volvo me vend le contacteur neuf avec nouvelle clé 80 euro. Que signifie ? :oops:
On peut changer que la partie interne du neiman c est ça ?
Hotdog
Message par Hotdog » jeu. 04 avr. 2013, 10:07
remy480julien a écrit :Ha ben de visu c est les même neimans : même référence en plus sur le métal... ?
Hello,
Je me permet de déterrer ce sujet car je suis actuellement dans le même cas de figure, neiman bloqué sur ma série 2 (94) mais j'ai un neiman série 1 (88) sur ma donneuse d'organe.
Est-ce que ce sont les même finalement ou le phase 1 est vraiment différent (trop long)?
Modifié en dernier par Hotdog le jeu. 04 avr. 2013, 14:38, modifié 1 fois.
Hotdog
Message par Hotdog » jeu. 04 avr. 2013, 13:50
Je crois que je viens de trouver la réponse à ma question dans le parts book, il y a un changement de référence à partir du châssis 549568 :?
EDIT: pour info voilà une photo de ce que doit donner un montage neiman série 2 sur 480 série 1 (trouvé sur le forum Europe)
Message par remy480julien » jeu. 04 avr. 2013, 19:16
Si ce n est que ça !! :roll:
Moi je démarre au fil alors hein ! :ab
Message par WiJzZ » jeu. 07 nov. 2013, 23:24
euh... bijour? Image
Message par AOD » ven. 08 nov. 2013, 15:58
Bonjour Robert,
Il serait de bon aloi de prendre le temps de te présenter...
(même si ça ressemble fortement à un spam déguisé)
