NEIMAN FOIREUX OU CLEF TROP USEE ??
- deraine
La clef ne rentre pas très bien dans le neiman , et c'est difficile de trouver la position pour tourner la clef et mettre le contact. Les deux clés sont assez usées, mais celle pour le garagiste ne l'est pas et ça semble plus facile, mais quand même. J'ai envoyé un coup de dégripant WD40; mais ça change pas bezef.
Mon Neiman est-il foutu ?? Dacascos ??
Merci.
Merci.
Less is more
Less is more
Re: NEIMAN FOIREUX OU CLEF TROP USEE ??
Grosse co...iederaine a écrit : J'ai envoyé un coup de dégripant WD40
Je me permet parce que j'ai fait pareil après avoir changé le mien...
Nguyard te confirmera que j'étais bien embété au meeting avec ça, depuis que j'ai essuyé tout l'excedent que je sortais sur la clé, ça marche nickel.
Comme dit JL-L, le graphite doit mieux marcher, mais là il faut sortir le WD40
- dacascos
Deraine, de ce que j'ai vu, il ne faut pas s'inquiéter pour le moment, il m'a semblé pas trop mal fonctionner, je pense que l'usure vient de tes clefs, mais aussi des pièces dans ton neman.
De ce que j'ai essayé des 480, il faut toujours trouver la bonne position pour la tourner, mais après çà vient naturellement. En tout cas, je n'ai rien remarqué sur la tienne de grave à ce niveau.
- deraine
non le WD40, j'y ai pas mis la dose, j'ai envoyé un spray sur la clé, c'est tout !!jmm a écrit :Grosse co...iederaine a écrit : J'ai envoyé un coup de dégripant WD40
Je me permet parce que j'ai fait pareil après avoir changé le mien...![]()
quelques fois, la position ,je la trouve pas et ça peut prendre qques minutes, c'est frustrant, surtout si t'es pressé !!
Less is more
Less is more
contrairement aux serrures de portes ou de coffre , le neiman est pas reprogrammable ...
quand il est usé , bombe graphite ...
quand il est vraiment mort
a changer ...
- fmarot
davesodapop a écrit :salut
quand il est vraiment morta changer ...
Dis, qu'est-ce que tu entend par reprogrammable
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
- fmarot
Je réalise que j'a en fin de compte le même problème depuis le début.
Je m'explique : la clef rentre quand elle veut bien dans le neiman, c'est vraiment rentrer le problème, pas tourner la clef dans le neiman.
Je me suis rendu compte rapidement que le problème se posait quand le neiman ne voulait pas bloquer le volant. J'ai effectivement remarqué que le bruit du neiman n'était mas le même, et que quand ça se passait bien je percevais un retour d'une pièce qui semblait venir en butée dans le neiman.
Je n'ai pas de solution mais juste une explication.
Désolé.
Un Ch'ti expatrié
- remy480julien
Avant de me lancer dans le caca quelqu un sait il si je peux remplacer mon neiman phase 2 par un neiman de phase 1 sans problèmes d adaptation ?
Merci.
Merci.
- remy480julien
houououo houuoouuoouo....
roidesrelousremy480julien a écrit :M'en fout chuis dans une descente
- remy480julien
s paas bon d démarrer trop souvent en descente...
- boudav67
le phase 1 est trop long pour rentrer dans la colonne d'une phase 2
mais de quel année est ta phase 1?
est ce que les plastiques du contour du neiman est le même que sur ta phase 2?
- remy480julien
Hello Boudav ! Et merci.
Ma 1 est de 02/05/1988
Ma 2 est de 17/12/1992
Quant à l aspect du plastique autour il faut que j aille voir ça de plus près. Cet aprem tiens. Car de mémoire je sais pas.
- remy480julien
Ha ben de visu c est les même neimans : même référence en plus sur le métal... ?
Par ailleurs Volvo me vend le contacteur neuf avec nouvelle clé 80 euro. Que signifie ?
On peut changer que la partie interne du neiman c est ça ?
- Hotdog
Hello,remy480julien a écrit :Ha ben de visu c est les même neimans : même référence en plus sur le métal... ?
Je me permet de déterrer ce sujet car je suis actuellement dans le même cas de figure, neiman bloqué sur ma série 2 (94) mais j'ai un neiman série 1 (88) sur ma donneuse d'organe.
Est-ce que ce sont les même finalement ou le phase 1 est vraiment différent (trop long)?
Modifié en dernier par Hotdog le jeu. 04 avr. 2013, 14:38, modifié 1 fois.
- Hotdog
Je crois que je viens de trouver la réponse à ma question dans le parts book, il y a un changement de référence à partir du châssis 549568
EDIT: pour info voilà une photo de ce que doit donner un montage neiman série 2 sur 480 série 1 (trouvé sur le forum Europe)
- remy480julien
Si ce n est que ça !!
Moi je démarre au fil alors hein !
Bonjour Robert,
Il serait de bon aloi de prendre le temps de te présenter...
(même si ça ressemble fortement à un spam déguisé)
