Ca me parait pas haut 79°C pour l'eau
L'AIR CHAUD, IL ARRIVE QUAND ?[réglé]
Arf t'as plus d'écart que moi!!
- deraine
ok,
URGENT
J'ai toujours pas d'air chaud, et l'hiver approche, je m'inquiète, même si l'hiver est plus doux ici que chez vous tous
Le calorstat a été changé pour un de 89°, et l'eau stabilise bien autour des 92°.
La VEM a été entièrement ressoudée, la soufflerie 3 vitesses fonctionne impec, mais ce
pu***n d'air chaud, il est carrément tièdasse !!
Des idées, merci ??
petit indice : j'arrive pas à basculer le levier de température complètement sur la droite, il manque environ 1.5cm pour arriver au max. C'est normal ?
URGENT
Des idées, merci ??
Less is more
Less is more
Et le froid, il est bien froid???
Si tu peux pas aller à droite, c'est que ton cable est mal reglé...ou qu'il manque la petite patte de maintien de la gaine au dessus du CEM.
T'as plus qu'à redémonter le VEM et vérifier tout ça
- deraine
ben quand même, l'air tiède devrait être tiède. et là c'est l'air chaud qui est tiède !! j'ai vérifié la patte de maintien est bien là !!
Et ce CEM, qu'est-ce qui vient foutre là ?
Modifié en dernier par deraine le mer. 29 nov. 2006, 22:39, modifié 2 fois.
Less is more
Less is more
Heu mon doigt a fourché
Je voulais dire VEM
Faut dire aussi que mettre le V à côté du C c'est idiot
- deraine
OK? mais j'ai bien fait gaffe en le remettant sur le VEM, et je suis persuadé que c'est pas là. Sinon, l'autre extrémité du câble, elle va où ? ça pourrait pas être ça ?JL-L a écrit :les tuyaux, ce sont les commandes pneumatiques (haut bas ...)
ton probléme serait plutot le câble de la tirette au dessus ..
Less is more
Less is more
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Air chaud froid
Héhé ! Pour le coup du C à la place du V, je me suis dit que je n'y connaissais rien et je n'ai pas osé poster.
Sinon, te souviens-tu si, lorsque tu as installé ton Kenwood, tu as repoussé des câbles derrière les manomètres ? S'ils sont descendus encore un peu et si tu as bien tassé pour les ranger, c'est possible qu'ils bloquent la tringlerie du VEM. Sans tout défaire, je crois que déposer les manomètres additionnels devrait suffire à jeter un oeil. Dépose-les et actionne la tirette pour voir à quel endroit coince la tringlerie.
- deraine
Re: Air chaud froid
JeanPète a écrit :Héhé ! Pour le coup du C à la place du V, je me suis dit que je n'y connaissais rien et je n'ai pas osé poster.![]()
Je comprends toujours pas pourquoi mon air serait froid au lieu de tiède lorsque je met le curseur à mi-course !!
Less is more
Less is more
- deraine
LR changé, circuit nettoyé pendant 20 minutes, rincé pendant 30 minutes !! peux pas mieux faire, l'eau est limpide !! ( ou bleuâtre, comme on veut !!)Ben a écrit :c'est pas ta 480 qui avait son liquide de refroidissement tout maronasse lors de son achat ?
le radiateur ne serait pas tout bêtement largement encrassé ?
Less is more
Less is more
tu as nettoyé spécifiquement le radiateur de chauffage ?
j'ai un schéma sous les yeux et j'ai l'impression que si le calorstat est fermé le circuit de chauffage habitacle n'est pas dans la boucle. donc si tu nettois ton circuit LR avec de l'eau à moins de 89° tu nettois pas le radiateur.
la dernière fois que j'ai fais cette vidange j'avais demonté les durits du dit radiateur et injecté de l'eau directe dedans, puis de l'air comprimé...je trouve qu'elle chauffe mieux maintenant (enfin bon on a pas encore eu des températures bien hivernale).
- deraine
ben non, rincé à l'eau froide, mais par tous les orifices !!Ben a écrit :tu as nettoyé spécifiquement le radiateur de chauffage ?
15 minutes à 110 > air tiède
5 minutes virages et à fond dans les tours > air chaud !!
BIZARRE !!!
Less is more
Less is more
peut etre que le fait d'astiquer la mémé fait tourner la pompe à eau à toc, ça lui ramone la tuyauterie ??deraine a écrit :
BIZARRE !!!
y a pas de regul de température, juste un mix entre du chaud venant du moteur et donc variable et du froid venant de dehors et donc variable aussi.
y a vraiment des phénomène bizarre avec le chauffage, j'ai aussi bon nombre d'intérogation avec celui du Range ???
l'eté ça chauffe même sur froid, l'hiver bien refroidi sur autoroute ça chauffe, par contre dès qu'on commence à l'astiquer sur les petites routes de montagne là il nous déverse de l'air froid ce C...
je comprend pas !!!! en même je me suis pas trop penché sur son cas à ce gros bonhomme
- fmarot
Mais après remise en route, si le liquide est toujours aussi beau c'est que le radiateur d'habitacle est propre, non ? (ou alors complètement obstruéBen a écrit :tu as nettoyé spécifiquement le radiateur de chauffage ?
Un Ch'ti expatrié
PMCI 18 juin 1987 - 157 000km
