commande vitesses du ventilateur
- vielou01
QUESTION ??? le ventillateur marche sur position 1,2,3 et rien sur le 4 . est ce grave
Vitesse 4 ventilo
Tu veux des détails ?vielou01 a écrit :faut il démonter la moitié du tableau de bord ? peux tu me donner plus de détails svp
Bon courage (surtout pour la lecture, le démontage n'est pas si difficile
- couroc
Re:
J'ai également la ventilation qui déraille.Cartman a écrit :ma ventilation max ne marche pas non plus et ce n'est pas le(s) relai(s) derrière la boite a gant....
démontage de VEM un jour, plus tard - fait ch*er
Je pensais que la quatrième position était off (1-2-3-off)
Bon, alors si j'ai bien compris, y a plus qu'à démonter la moitié du tableau de bord ? (le lien de quatorze ne marche plus
- Harry
Re: commande vitesses du ventilateur
Tous mes problémes de "soufflante" ont cessé avec ça (derrière la boite à gants):
(petit collier de serrage en plastoque)
- couroc
Ca a l'air sympa ton montageHarry a écrit :Tous mes problémes de "soufflante" ont cessé avec ça (derrière la boite à gants):
J'ai pas encore la revue technique (ça ne saurait tarder), tu as eu besoin de démonter le tableau de bord pour y arriver ou tu peux y accéder en dessous de la boite à gants ?
Merci de tes réponses
- Harry
Ouvrir la boite à gants, 4 vis cruciformes sur le pourtour... (faire attention au fil de l'éclairage)
- couroc
Deterrage du topic, je suis enfin allé voir ce qu'il y avait derrière la boite à gants
Harry, je pense que les deux relais que tu as fixé sont ceux-ci (avec les connecteurs blanc et noir) :
Je les ai titillés, pas moyen de faire démarrer cette quatrième vitesse de ventillation. J'ai été surpris, sur ta photo, on ne voit pas le conduit du bloc d'aeration qui sort sous la boite à gants. Une spécificité des voitures avec clim ?
Mon bloc de boite à gant est vraiment naze
Ca tient par une vis et demie et la charnière de porte est cassée.
- domi/56
Sur la 480 de mon fils, la quatrième vitesse de ventilation ne fonctionnait plus suite à une soudure défectueuse dans le VEM Un fer à souder et Hopcouroc a écrit :Deterrage du topic, Je les ai titillés, pas moyen de faire démarrer cette quatrième vitesse de ventillation.
Oui, sur les serie II, la bouche de ventil sous boite à gant est présente que quand la clim est là !
- dacascos
Sur ce lien, j'ai des photos du VEM
http://www.volvo480.free.fr/seb/vem.zip
Les gros relais ont des soudures qui craignent les vibrations dûes notamment au poids des bobines.
C'est un défaut de conception typique de l'époque.
Sur turbo de 95, le défaut est dans le VEM
- couroc
Elles sont super tes photos !dacascos a écrit :Sur ce lien, j'ai des photos du VEM
