Utilisation de la Black Box
bernard leclerc
CODES CEM 3
Les codes CEM 3 sont dans les fiches techniques.
- nicostet42
interprétation des codes défaut (diodes)
Salut à tous!
Bon, j'ai fait le test des diodes sur ma 480 de 1992 (pas turbo) et j'ai eu les codes suivants (avec la cosse n°2)
1 1 2
1 1 1
4 1 2
Le moteur fonctionnant, mais calant facilement, le 1 1 2 signifierait qu'il y a eu un réamorçage accidentel de l'unité de commande.
Qu'est-ce que c'est?
Ce qui est curieux, c'est qu'après le 1 1 1 signifie que tout vas bien, le 4 1 2 d'après d'autres post est un code éroné pour mon modèle.
1 1 2
1 1 1
4 1 2
bernard leclerc
black box
Avant de voir l'anomalie d'avoir 111 soit tout est OK et d'autres codes,ce qui est impossible.....
Remettre à zéro la BB en appuyant 5 secondes sur le bouton gris,contact mis moteur arrété.Refaire 5 secondes une deuxieme fois.
Couper et remettre contact seul: 111 doit etre seul.
Rouler quelques KM et refaire diag,contact mis, moteur arrété.
Tenir au courant.
Tenir au courant.
Comprends pas là
Comment tu peux avoir de code 0??
Comment ca x face au capot??
- thance
Ben j'ai aucun code quand je me met sur les autres a part le numéro trois... la led s'allume pas quoi...Jerlab a écrit :Comprends pas là![]()
Comment tu peux avoir de code 0??![]()
J'ai modélisé la black box en fait... et je me suis cassé la tête pour rien
000
000
c'est les trous de la black box... U see?
Et a quoi sert le connecteur noir?
Tu peux pas donner le numéro des bornes comme tout le monde??
C'est comme le port salut c'est écrit dessus
Quel connecteur noir?? le fil volant??
Si c'est ça, rien que la question montre que tu sais pas t'en servir
Leur liste reste limitée (et en anglais) puisqu'elle ne concerne que la borne 2, donc le système d'injection...sur les atmos
- thance
Jerlab a écrit :Tu peux pas donner le numéro des bornes comme tout le monde??![]()
Si c'est ça, rien que la question montre que tu sais pas t'en servir![]()
Je vous emmerde et je rentre à ma maison...
Bon aller au lieu de m'enfoncer, explique...
Au fait pour le numéro des bornes, ben yen a pas... C'est pour ça que j'ai fait comme ça...
Bon toute façon t'es jaloux pasque tout va bien... na,
Le numéro doit être sur le couvercle si je ne m'abuse
Ensuite tu branche le fil volant à la borne qui t'interresse (toutes ne sont pas cablées, donc regarder si elle l'est ou non avant) et tu lis les codes défauts...wala
- thance
Ben c'est ce que j'ai faitJerlab a écrit :Le numéro doit être sur le couvercle si je ne m'abuse![]()
Mais l'autre fil? pas celui en plastique blanc, celui en plastique noir un peu différent...
Moi j'ai mis sur les bornes câblées et la led ne s'est allumée que pour la 3... 3 fois...
Il n'y a qu'un fil...noir...le fil volant à relier aux bornes.
Tu peux faire une photo??
Enfin bon je vais aller voir tout à l'heure pour vérifier car ca fait longtemps que je ne m'en suis pas servi...
Mais cet après midi je vais lire els codes défauts de la 850 à maman...2 BB sur les 850
Bon je viens d'aller voir :
Un seul fil : noir, cosse blanche, le fil volant a relier aux bornes.
Bornes qui sont bien numérotées avec les chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 7 écrits en blanc sur fond noir sur la BB en elle même, et non pas sur le couvercle comme je l'ai dit plus haut.
Voilà
Et non je ne suis pas jaloux que tu aies 1-1-1 partout, puisqu'à la debnière lecture des miens c'est ce que j'avais
Voilà
Pfff voilà ce que c'est d'avoir un moteur sale
Le fil bleu avec cosse noire n'a rien à voir avec la BB, je ne sais plus ce que c'est, enfin je crois que c'est pour le diagnostique du catalyseur
Je l'ai aussi, mais il ressort de l'autre côté de la grose gaine noire chez moi
Et moi j'ai un autre fil relié sur la BB
cruise
Un seul code par borne??
T'es bien sur de toi??
code 1-1-1 : pas de souci déjà
Les autres attends ce soir
Sur la 5, le 4-5-2 est normal
La borne 2 teste ECU
la 3 l'ABS
la 4 n'existe pas
la 5 le CEM 3
La 6 je sais plus je crois que c 'est sur celle là pour le cruise
la 7 le SRS
Verifie bien que tu n'as que ceux là
la 3 l'ABS
la 4 n'existe pas
la 5 le CEM 3
la 7 le SRS
