Montage haut-parleurs arrière
vallet
Message par vallet » sam. 24 janv. 2004, 12:37
:roll: Néophyte en matière d'électronique auto, je souhaiterais savoir si il est possible de monter des HP arrières (dans les rangements latéraux du coffre par exemple) et si oui, comment procéder. :?:
Merci d'avance. ;-)
Message par davesodapop » sam. 24 janv. 2004, 13:23
j'ai recupéré des pioneer 13 cm 130 W , 35 wrms pour mettre dans les coffrets arrierre
ca doit passer , j'ai tester sur une epave....
bon , il faut demonter les plastiques de coffre lateraux en entier .....
puis decouper les trous dans les trappes....
mettre les enceintes
passer les fils .....
et voila !
je fais ca cette semaine si tout va bien ;-)
fils d' HP arrierres
Message par davesodapop » dim. 25 janv. 2004, 13:15
j'ai mis mes enceintes AR dans les petites boites a outils dans le coffre...
je les ai repiqués sur les fils d'HP des vides poches AR ( ils arrivent sous les vide poche )
mais quand j'ai voulu retrouver ces fils pres de l'auto radio : NADA !
ils sont pas la :evil:
quelqu'un a t il trouvé ou arrivaient ces fils :?: ( sinon je vais les suivre jusqu'au tableau de bord )........
pour info , fils d'HP droit : jaune - jaune/noir
gauche : blanc- blanc/noir
quelqu'u a ces fils sous son auto radio ???
Message par Jerlab » dim. 25 janv. 2004, 13:27
Sur Lisa, j'avais eu le meme probleme, impossible de mettre la main dessus :shock:
Du coup j'en ai repassé des gros :!:
Et Sylvain (nouvo proprio) n'a jamais reussi non plus :-x
Sur Laura, ils avaient déjà servi, donc pas de souci ;-)
Message par lionel_du_68 » dim. 25 janv. 2004, 14:47
si on parle bien des rangements latéraux dans le coffre, je pense comme ca à titre préventif qu'il faut aussi controler que sa 480 ne prend pas l'eau à ces deux endroits. ca serait dommage que de l'électricité vienne se mélanger à l'eau. Perso je serais pas rassuré meme si ma 480 ne prend pas bcp l'eau.
@ bientooooot LioneL
kap
Re: fils d' HP arrierres
Message par kap » dim. 25 janv. 2004, 15:45
Salut Dave ,
:!: Ya effectivement un truc curieux à ce niveau :mrgreen:
davesodapop a écrit :...quelqu'un a t il trouvé ou arrivaient ces fils :?: ( sinon je vais les suivre jusqu'au tableau de bord )........
:idea: Il me semble que ces fameux fils vont à un connecteur orphelin sous la moquette du siège passager :evil: ....comme si c'était pour un ampli séparé , les 4 voies n'existant pas à l'époque en série sur les radios ?? ..........ou raccord sur un second faisceau optionnel qui allait à la radio :?:
:!: Moi j'ai des HP AR dans les videpoches mais leur alim n'est pas d'origine et allait direct en piquage sur les HP AV ...
:arrow: t'as plus qu'à tirer des lignes de bon diametre depuis ton autoradio :!: ce sera plus net ;-)
Message par davesodapop » dim. 25 janv. 2004, 16:35
j'ai suivi les fils sur celle de mikat.80 ( car elle est en demontage , il refait l'etancheité )
les siens ( d'origine , les memes que les miens ) vont au tableau de bord , a un connecteur 4 broches rondes , au niveau de l'autoradio....
je vais chercher a cet endroit , si je trouve pas :arrow: nouveaux fils tout propres :mrgreen:
kap
Message par kap » dim. 25 janv. 2004, 18:30
davesodapop a écrit :j'ai suivi les fils sur celle de mikat.80 ( car elle est en demontage , il refait l'etancheité ) . Les siens ( d'origine , les memes que les miens ) vont au tableau de bord , a un connecteur 4 broches rondes , au niveau de l'autoradio....
:idea: Sous mon siège , c'est le même type de connecteur carré à 4 broches rondes :!: pourquoi s'arrête-t-il là :?: :?: ya pas de fils en rabe pour aller au tableau :!:
:idea: Mikat a un 92 , nous des 87/89 alors cablage idem pas sûr :oops:
:-P Tu verras bien .............et pis en cherchant ça , tu vas bien trouvé autrechose , histoire de rire un peu plus :lol: :lol: :lol:
Message par JL-L » lun. 26 janv. 2004, 19:48
Pas possible avec l'ABS.... :cry:
Alors, j'ai mis des 3 voies en boitier, fixer au dos des feux, entre ces fameux coffres et la roue de secour.
Bien sur, un peu sur-élevés....pour les fuites...
Message par dacascos » lun. 26 janv. 2004, 20:04
Franchement si possible, il faut mieux faire une planche rigide au dessus du coffre, de plus, je pense qu'elle remplacera avantageusement votre toile tendue.
Message par JL-L » lun. 26 janv. 2004, 20:13
C'est sur, sauf pour l'accècibilité du coffre....
Les verrins sont déjà limites, alors pas question de leur faire suporter une planche mobile avec en plus les hp.
Et si elle n'est pas mobile, pas pratique du tout....
J'ai déjà vu réalisé...., de plus, au vue du volume du coffreJ'adore la bache qui se bourre dans un coin quand on a fait une gosse rentrée à auchan ou que madame à prévue des change pour 3 semaines alors que l'on part qu'un week end....
Vive la bache
Et si je veux le son, je la défait sur les oeuillets arriére et puis basta....
Message par davesodapop » mar. 27 janv. 2004, 00:25
j'ai installé mes HP dans les boitiers aujourd'hui. :lol:
le son rendu n'est pas genial , mais pas plus mauvais que les emplacements avant.....
ca equilibre le son , en fait , sur 4 hp , le rendu est meilleur meme si le manque de basse se fait sentir :roll:
je prendrai des photos , mais ma 480 part en reparation cette semaine .... :-| ( pare choc ar a peindre suite a choc )
Message par Invité » mar. 27 janv. 2004, 02:05
Pour ma part j'ai installé des enceinte de diametre 16 a un endroit pas du tout prevu pour cela, c'est a dire juste au dessus des vides poches arrieres. Cela a necessite l'adaptation d'entretoise pour qu'elle s'adapte au profil biscornu de la zone, retourner le boulon de fixation de la ceinture avant pour laisser suffisament de place a l'aimant de l'enceinte et de percer la garniture jusque ce qu'il faut.
Le son me cconvient parfaitement, cela ne vibre pas et je ne monopolise aucun espace de rangement.
Des que je peux je fait des photos,, mais c'est un peu chiant de mettre des argentiques en ligne.
Pour ce qui veulent plus d'info, pas de pb
delais de reponse raisonnable
olivier
legranfred
Message par legranfred » sam. 23 juin 2007, 16:28
Petit Up pour ce sujet.
Moi auusi j'ai mes fils de hp à l'arriere, donc je les retrouve au niveau de mon autoradio avec cette fiche ronde, mais qd je branche mes anceinte et l'autoradion, et bien pas de son :shock:
Comme si les fils etaient coupés qque part.
Je me suis mis à demonter le vide poche au milieu des 2 sieges avant et j'ai suivi les 2 fils jusqu'au pieds de la console centrale et la ils repartent melangés avec d'autre fils et je perd leur trace...
Sniff, doit y avoir un connecteur la dessous qui doit etre debranché.
J'ai une turbal de 89...
Voila.
Si qqu'en à une idée....
:lol:
GSM: 06*****480
:mrgreen: !!!!!
Message par JL-L » lun. 25 juin 2007, 00:05
les miens passent le long des portiéres ....
legranfred
Message par legranfred » lun. 25 juin 2007, 14:35
Mauis tu les a passés toi meme ses fils???
GSM: 06*****480
:mrgreen: !!!!!
Message par domi/56 » lun. 25 juin 2007, 15:02
legranfred a écrit :Mauis tu les a passés toi meme ses fils???
Bin oui il a certainement fait comme cela.
Rien de bien compliqué, tu désbille le seuil de porte et tu passe le fil sous la moquette jusqu'au panneau d'habillage arrière.....
Message par Jerlab » lun. 25 juin 2007, 15:18
Ils sont passés d'origine et arrivent sous le vide poche, comme on le voit bien sur la photo de JL-L ;-)
Message par domi/56 » lun. 25 juin 2007, 15:35
Jerlab a écrit :Ils sont passés d'origine et arrivent sous le vide poche, comme on le voit bien sur la photo de JL-L ;-)
Et sur mon véhicule :?:
Merci ;-)
legranfred
Message par legranfred » lun. 25 juin 2007, 15:46
Pour moi c pareille, il passe sous le vide poche mais je n'arrive pas a trouver pourquoi il ne fournissent pas de son à mes enceintes... :oops:
GSM: 06*****480
:mrgreen: !!!!!
Message par Jerlab » lun. 25 juin 2007, 15:49
Vérifie le fader de ton autoradio...
SInon au multimètre tu vérifie la continuité du faisceau
legranfred
Message par legranfred » lun. 25 juin 2007, 18:07
C'est ca, avec un multimetre, mais je sais pas coment m'en servir pour cette fonction la... :oops:
Help me....
GSM: 06*****480
:mrgreen: !!!!!
Message par Jerlab » lun. 25 juin 2007, 19:11
Bah tu t'en sers en Ohmètre...
Tu le mets sur la position OHMS et tu mesures la résistances d'un bout à l'autre du faisceau...
legranfred
Message par legranfred » lun. 25 juin 2007, 20:48
Bon, ba y a pu qu'a essayer maintenant;
As tu une valeur precise a donner ou ca marche avec toutes??
GSM: 06*****480
:mrgreen: !!!!!
Message par Jerlab » lun. 25 juin 2007, 20:53
0 Ohms ca me parait pas mal :mrgreen: ;-)
