Quels pneus pour votre titine ?
Moi j'adore les déports, donc je suis pas objectif
Je trouve que ca fait "sport"
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Longévité Michelin Pilot Exalto 2
Pour info : Michelin Pilot Exalto 2 195x55 R15 V montés à l'AR le 17/11/2005 à 146488 km, permutés à l'AV le 20/09/2006 à 164296 km et changés le 26/10/2007 à 183081 km.
Longévité : 36593 km. Ils auraient pu faire encore quelques centaines de kilomètres, mais le D était légèrement plus usé sur l'extérieur (ronds-points powaaa) et comme je faisais changer les câbles de frein à main, j'en ai profité pour le faire un tout petit peu plus tôt.
Avis : bruyant, mais adhérence au top. Un rail sur chaussée détrempée.
Prix : dans les 150 € le pneu monté chez mon garagiste enseigne TopGarage. C'est cher, mais je préfère lui payer un truc plein pot de temps en temps, pour qu'il accepte de me dépanner pour pas cher à d'autres moments (montage de câbles de frein à main, alors que je lui fournis la pièce, etc.).
Modifié en dernier par JeanPète le ven. 02 nov. 2007, 02:24, modifié 1 fois.
- Dams
- VIN Master
Ce serait pas par hasard ce que le Big Boss et son frangin ont monté sur leurs 480? il me semble
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Jonathan est fidèle à Continental, je crois. Pour Sam, ce sont bien des PE2, mais en 195x50R15.
- Vince
Bonsoir,
Achat des pneus imminent, j'ai grand besoin de vos conseils.
Rappel du contexte : Modèle ES 1992 monté en Atlas, pneus 185/65/14 H, diamètre 596mm. L'auto est en fait montée depuis le 1er changement de pneus en 185/60/14, diamètre 578mm (hors norme). L'auto est donc un chouya plus basse que d'origine (est-ce visible ?), le compteur est faussé (126 km/h pour 130 "compteur")
Je vous soumets ma short list :
Solution 1 : BF Goodrich Profiler 2 en 195/55/15 H, diamètre 596mm. Prix unitaire 82,50 € pièce sur allopneus
Les avantages :
- Monte d'origine des post 91 montées en 15 pouces
- Monte "conforme"
- Meilleure tenue de route en 195 qu'en 185
Les inconvénients :
- Prix
- Voiture un peu plus haute qu'actuellement, retour à la hauteur d'origine
- Conso et usure plus importantes en 195 qu'en 185
Solution 2 : Michelin Pilot Exalto 2 en 195/50/15 V, diamètre 576mm. Prix unitaire 66 € pièce sur allopneus
Les avantages :
- Le prix
- C'est des PE2 !!!
- La voiture reste un peu plus basse que d'origine, similaire au 185/60/14 actuel
- Les seuls de la short list en V
Les inconvénients :
- Monte non conforme, vitesse faussée (125,5km/h pour 130 "compteur")
Solution 3 (solution "pourquoi pas") : BF Goodrich Profiler 2 en 185/60/15 H, diamètre 603mm. Prix unitaire 75,90 € pièce sur allopneus
Les avantages :
- Bon compromis au niveau du prix
- Largeur d'origine des ES, donc conso et usure mécanique diminuées par rapport au 195
- Largeur d'origine de la Cetus, mais là j'aurais besoin qu'on me confirme que ça va le faire et que la jante ne va pas dépasser du pneu.
- Monte "conforme" (diamètre 603mm)
Les inconvénients :
- Esthétiquement, ça va donner quoi sur les Cetus ?
Donc voila le dilemme. Je n'arrive pas à me décider.
- Coupe de coeur ? PE2
- Raison ? BF Goodrich en 185/60 si OK sur Cetus ou à défaut en 195/55
- Portefeuille ? PE2
- Légalité ? BF Goodrich
Tout avis éclairé m'intéresse.
Merci aussi de m'indiquer les paramètres négligeables dans mes critères.
Abaque utilisée pour les calculs.
Les avantages :
- Monte "conforme"
Les inconvénients :
- Prix
Les avantages :
- Le prix
- C'est des PE2 !!!
Les inconvénients :
Les avantages :
Les inconvénients :
- Dams
- VIN Master
La Collec' est en Michelin PE2, nickels mais j'ai une contre visite car 195/50
Tant pis je permuterais avec la ES le temps d'aller au contrôle
- le grand gonzo
- Darth Vader modérator
Agr avait fait un très bon récap' des pneus ici
Si ça peut t'aider à faire ton choix.
Perso j'ai du PE2 à l'avant et du Bridgestone Potenza RE720 à l'arrière, le tout en 195/50/15.
Le PE2 est excellent pour la tenue de route même sur le mouillé, comme sur des rails!
Par contre ils sont un peu plus bruyants que les Potenza.
- dacascos
Vince, tu dis que tu as des atlas en 14" et tu parles de changer pour des pneus en 15", je ne comprends pas bien, tu vas changer tes jantes aussi ?
Pour ton compteur faussé, je le trouve pas tant faussé que çà, çà fait dans les 3/4% en moins que la vitesse indiquée avec les pneus à diamètres plus petits.
Pour trouver des pneus sport en 185/65x14 c'est pas facile. Par contre, en 185/14x60 tu en trouves.
Si ton compteur n'est pas plus faussé que çà, moi à ta place, je garderais le 185/60x14 et partirais pas forcément sur des pneus chers, j'avais à une époque des avons, ils étaient vraiment convaicants et avaient du me revenir à 130 euros montés, avec une structure directionnelle.
- Vince
Oups, j'ai oublié un détail : Je passe en Cetus...
Merci du rappel.Et pour l'écart de vitesse, c'est celui donné par l'abaque, c'est pour ça que j'ai mis le mot "compteur" entre guillements.
L'écart de 5km/h est celui entre du 195/55/15 ou 185/60/15 ou 185/65/14 et du 195/50/15 ou du 185/60/14.
Pour la synthèse d'agr, elle m'a servi pour établir ma short list (entre autres), mais maintenant je n'arrive pas à me décider.
Les PE2 ont un petit avantage pour le moment.
Modifié en dernier par Vince le mar. 27 nov. 2007, 10:14, modifié 1 fois.
- Vince
Je dirais proportionnel à la vitesse.
L'écart reste le même en pourcentage (4-5%), mais augmente en valeur absolue (km/h).
Logique monique.
Sachant qu'à la base on peut compter entre 8 et 10% d'écart entre la vitesse compteur et la vitesse réelle. Il faudrait que je taxe un GPS pour vérifier mon compteur, mais normalement compteur à 140km/h = un bon 130 km/h donc dans mon cas actuel à priori un bon 125 km/h...
Logique monique.
et l'expérience de dam's confirme que ce n'est pas forcément faire des économies que de sortir de la monte homologuée.
au CT on m'a dit qu'une circonférence identique ne suffit plus il faut que ce soit une monte homologuée par le constructeur et seulement ça
pour ene avoir el coeur net il faudrait passer chez ton CT pour lui demander ce qu'il en est.
en plus en 2008 ça se durcit encore
je me demande si je vais pas devancer, au moins pour économiser 15€ (augmentation)
- Vince
Cf ci-dessus. Assureur et CT sont OK pour 185/65/14 et 185/60/15 (dimensions extérieurs identiques en tous points) ainsi que pour le 195/55/15 (homologué pour 480). Mon centre CT est aussi OK pour le 185/60/14 et le 195/50/15 car c'est une monte homolguée de la 480. (zarb mais bon)Ben a écrit :et l'expérience de dam's confirme que ce n'est pas forcément faire des économies que de sortir de la monte homologuée.
au CT on m'a dit qu'une circonférence identique ne suffit plus il faut que ce soit une monte homologuée par le constructeur et seulement ça![]()
en plus en 2008 ça se durcit encoreje me demande si je vais pas devancer, au moins pour économiser 15€ (augmentation)
En fait, j'ai besoin de votre avis par rapport à mes critères de choix, en ne prenant pas en considération l'aspect assurance / CT qui sont validés.
Modifié en dernier par Vince le mar. 27 nov. 2007, 10:38, modifié 1 fois.
