Petit HS ==> faut que je teste mais j'ai un pb de faux contact au niveau de l'inter des ab avant...et je crois que tu viens de me donner la solutionJL-L a écrit :ressert les cosses qui reçoivent l'inter (dans le TdB )
Rétros / Pb réglages dégivrage
- Vince
Re-
Alors, les contrôles suivants ont été effectués :
Vérification faisceau au niveau de la lunette : Pas très accessible mais semble OK
Essai avec buée sur retros et lunette : Aucun dégivrage.
Je ne sais pas si ça peut donner des pistes par rapport à cette panne, mais le diagnostic sur la broche 5 de la blackbox me donne 1-1-1, donc à priori pas de défaut.
J'ai pas contrôlé la borne 2 pour le moment, à priori c'est la partie injection donc pas de lien de toutes façons...
Je vais encore jeter un oeil au voltage sur une arrivée de glace de retro et après il me faudra me résoudre à m'attaquer au CEM... Mais je ne sais pas trop ce que je devrai regarder une fois le bidule démonté. A priori c'est un relais qui cafouille, mais j'imagine que c'est pas des relais tout bêtes qui se remplacent en débranchant/rebranchant...
procure toi les schéma elec pour ton modèle (ils sont téléchargeable sur le club europe) et essaye de trouver ou s'arrête le 12V tu commences à la lunette arrière et tu remontes autant que possible.
si tu as le bip c'est que la commande arrive au CEM donc soit le jus est bloqué à la sortie, soit c'est pas le CEM.
des fois il vaut mieux garder son sang froid avant de se jeter sur le CEM
moi la seul fois où je l'ai démonté c'est parce que je me suis jeter dessus comme la misère sur le monde ne pouvant incriminé que cette bête curieuse, et pourtant ct pas lui, mais un bête contacteur mécanique ailleurs. avec un peu plus de circonspection ça m'aurait évité bien de la sueur
- Vince
Après avoir étudié les posts ici et sur le site europe et avoir contrôlé l'arrivée électrique aux retros (que dalle), je crains que le souci vienne réellement du CEM. Les 3 pannes simultannées (pas de dégivrage arrière, pas de dégivrage retros, pas de témoin au tdb) rendent peu probable un souci de faisceau.
Si il y avait des Nantais avec un CEMIII fonctionnel pour tester, ça pourrait valider cette hypothèse.
Et ça me donnerait aussi peut-être une piste pour l'indicateur de ceinture de sécurité qui veut pas s'éteindre. Mais cela fera l'objet d'un autre post, ne mélangeons pas tout
En tout cas, merci de votre implication.
- Vince
Ben de ce que j'ai pu comprendre, le bip indique que le signale arrive au CEM, mais pas forcément que le CEM envoie le jus. A priori le relais se trouve dans le CEM
Voila mon atelier du week-end
Si y'a des Nantais qui s'ennuient, ils sont les bienvenus ;)
- thance
Bon je continue dans ce post il me parait approprié :
Sur mon dégrivrage arrière, il doit rester au max 5 lignes efficaces, bon pas que j'utilise ça souvent, mais bon si jms il vient à geler, c'est quand même assez utile.
Alors voilà, j'ai acheté de la loctite spéciale pour réparer ce fameux dégivrage, et je me demandais si qqun ici avait déjà entrepris de faire ce genre de manip?
Si non, ben je vous ferait un petit reportaccchhhh...
tu peux me dire le ou les marques utilisées , j'ai 2 lignes en moins aussi sur noiraude , c'est vraiment efficace
tu trouves ça chez nortoto, ou chez surtouf
Conrad ?? comprend pas la ...
- nicostet42
aaaaah ok , donc uniquement sur le net
je viens d'aller sur leur site woueb , t'aurais la ref prodiut par hazard ,
dans leur registre , je sais pas quoi mettre , si c'est outillage , soudure ..
- Vince
Courrier du jour bonjour,
Le produit que j'avais utilisé était de ce type :
Stylo retouches
Mais il y a aussi des produits spécialisés qui ont à mon avis l'avantage de faire des réparations quasiment invisibles
Stylo retouches
merci beaucoup , je vais pouvoir m'en occuper Mercredi ,ma titine etant loin de moi et loin du coeur...pour l'instant
- Vince
Coucou me voila !
Bon, j'ai démonté mon CEM (plus facile que prévu
Mon CEM ressemble comme 2 gouttes d'eau à celui de Volvomaniac ! Chauffé au même endroit sur le connecteur et sur le circuit
Quelqu'un peut m'indiquer si c'est le relais 1 ou 13 ?
Pour tester, j'actionne le relais avec un tournevis ?
Merci d'avance
EDIT : C'est juste les 2 soudures situées sur la partie noircie qui sont à reprendre ?
Le relais serait le 13 ?
Merci d'avance
- Vince
Rhaaaa, victoire !!!
Ca dégivre. C'était bien la soudure du connecteur 21 de la prise A du CEM.
Trop content
Et aussi trop facile en adoptant la position "Jerlab" (tête en bas et pieds en l'air)
Je me suis lancé la-dedans sans grand espoir, et ça a été comme sur des roulettes
LA soudure refaite. Elle ne donnait pas l'impression d'être foireuse. A priori la plupart des soucis de dégivrage qui marche pas avec Bip CEM fonctionnel viendraient de cette soudure... Penser aussi à reserrer la broche 21 au niveau de la prise
Photo des essais.
Voili, tout est remonté.
Trop content
Photo des essais.
