Frein de service = déséquilibrage arrière
Bonjour ,
J'espère que vous allez pouvoir m'aider
Hier j'ai emmené ma voiture au contrôle technique qui est ok
seulement ils m'ont dit qu'il y avait un déséquilibrage arrière du au frein de service
c'est grave ou pas grave j'en ai aucune idée
Je vais quan meme aller chez mon garagiste mais avant j'aurais voulu savoir ce que c'etait
merci pour votre aide
Charlotte
Charlotte
Salut , peux tu nous mettre le rapport CT avec les valeurs du dequilibrage en question (frein a main)
Generalement , c'est juste une question de reglage de tension de frein a main
le frein de service c'est (malheureusement) pas le frein à main.
je ne sais pas trop ce qui peut provoquer un déséquilibre à ce niveau, mais je me doute qu'elle pourrait être les solutions radicales et onéreuses que te proposera une garagiste
changer les deux étriers par exemple.
les vrais mécaniciens ne tarderont pas à te donner leur avis, essaye de patienter avant d'aller chez un garagiste, si il t'on accordé le CT c'est que c'est pas si grave surtout si c'est que l'arrière.
faut connaitre l'importance du desequilibre.
Peut etre qu'un purge totale suffirait?.IL est vieux ton liquide de frein ?
A prioris, je ne vois que trois choses qui peuvent affecter le freinage:
-De l'air dans le circuit.........a purger
-Grippage d'un étrier..........a dégripper + remplacement du liquide de frein
-Usure trop importante des plaquettes et/ou des disques.......a remplacer
Ca ne sert pas que pour le frein a main, ça???JL-L a écrit :4 - système de rattrapage auto HS d'un coté ...
S'il est naze d'un coté ca peut créer un déséquilibre
2 cas peuvent se présenter :
S'il est deboité, le piston sera moins retenu, même plus du tout d'ailleurs, donc ca va freiner plus fort du côté ou il est deboité.
Par contre s'il est grippé, c'est l'inverse qui va se produire, le piston ne bougera plus du tout
Et le déséquilibre a disparu??? Bizarre!!!
J'y crois pas beaucoup!!!
