turbo de 90' veut pas démarrer
chRooM1
Message par chRooM1 » jeu. 14 févr. 2008, 18:13
Salut tout le monde
je suis allé chercher la turbo grise de lille..
sous sa verdure elle a quelque point de corrosion la baguette de l'aile avant gauche a changé celle de l'aile arriere droite
la porte droite
et la rouille a traiter...
le toit ouvrant... ouvre pas..
et le moteur démarre pas
bon le moteur à des étincelles
mais démarre pas j'ai changé les bougies
sur l'entretient de la voiture je remarque qu'elle a eut quelques soucis avec l'injection...
c'est un boitier etiquette orange 0 280 000 577 de mémoire..
par contre le boitier turbo est noir.. rien écrit dessus..et plus petit que d'habitude je trouve
je prendrais des photos de tout ça..
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
Message par JL-L » ven. 15 févr. 2008, 09:32
Tu as de l'essence qui arrive ??
tu m'envoies le N° ??
crashrunover
Message par crashrunover » ven. 15 févr. 2008, 11:09
les tailles de boitier de turbo ref 125 et ref 156 sont identiques. Si tu as un boitier plus petit que ca c'est mauvais.
TOE, Clim & Cuir.
chRooM1
Message par chRooM1 » sam. 16 févr. 2008, 17:33
bon je me suis mis dessus hier... j'ai devisser l'arrivée d'essence ...
-> sèche
j'ai changer le boitier d'injection ça change rien..
j'ai demonté l'interieur..la boite a gants arriere..et la pompe ne fait pas de bruit quand je démarre
voila
y a t'il quelque chose a changer avant la pompe ou c'est sur que c'est ça ..?
comment ça se change .. ?
Etienne
Message par JMV11 » sam. 16 févr. 2008, 17:59
Il doit bien y avoir un relais avant, sans doute derrière la boite à gant.
Message par Jerlab » sam. 16 févr. 2008, 20:50
Et un fusible ;-)
chRooM1
Message par chRooM1 » sam. 16 févr. 2008, 21:18
il est ou le relais et le fusible ??
[ dans la boite a fusible .. ils sont tous bons ]
Message par le grand gonzo » sam. 16 févr. 2008, 21:28
C'est pas celui qui est derrière la boite à gants?
chRooM1
Message par chRooM1 » sam. 16 févr. 2008, 21:32
il y en a deux.. a premiere vu... si pas plus encore
deux fusible et relais attachés..
Message par matteo69 » sam. 16 févr. 2008, 22:02
normalement, en mettant le contact on doit entendre les relais faire du bruit dans la boite à gant et un qui se coupe au bout de deux segondes.
sinon regarde directement sur la pompe à essence si le jus arrive
chRooM1
Message par chRooM1 » sam. 16 févr. 2008, 22:37
j'ai debranché lesz tuyau de la pompe...quand j'essaye de demarrer rien ne " gicle " je vais voie les relais demain..
chRooM1
Message par chRooM1 » sam. 08 mars 2008, 20:56
bon on a bossé dessus un peu avec vautroyeur cet aprèm...
elle a pété un coup puis plus rien..
j'ai changé les injecteur + la rampe tester sur sa voiture les boitier.. ils fonctionnent
j'ai essayer un autre débimètre...
les bougies sont correctes [ étincelles ]
la tension donnée aux injecteurs est la même que sa turbo
j'y repense à la pompe à essence il y avait pas la même tension ques sur la S : où il y a 9 volts démarré a la S il y avait 5.5 volts au démarrage de la turbo
n'y a t' il pas assez de pression ?? de ce fait les injecteurs déconnent ?
aidez moi..
Etienne
