Panne de batterie ?
eddyburns
Panne de batterie ?
Message par eddyburns » mer. 14 janv. 2004, 22:38
Bonjour .
Je viens juste de tomber en panne avec ma 480 ES :cry: .
Je roulais tranquillement, quand soudain ma radio s'est arrêté, puis 1 minute après mon voyant ABS s'est allumé, l'éclairage du tableau de bord est devenu faiblard.... J'ai juste eu le temps de me garer et le moteur s'est arrêté! Impossible de redémarrer, comme si la batterie était HS. Mais je trouve ça bizarre que ça s'arrête comme ça d'un coup alors que tout fonctionnait très bien avant, pas de problème de démarrage le matin...! La batterie et l'alternateur ont été changés il y a 2 ans. Si ce n'est qu'une bête panne de batterie (ce que j'éspère), mon moteur n'aurait il pas dû continuer à tourner puisque l'alternateur semble fonctionner (Je n'ai eu de voyant de recharge allumé à aucun moment). C'est une torture de la voir garée, là, inerte. Un conseil par pitié!
Vega
Message par Vega » jeu. 15 janv. 2004, 01:00
Moi je pense plutot à une panne d'alternateur du moins circuit de charge. Je m'explique:
1) Pourquoi ton poste s'est arrèté avant le reste. C'est que maintenant les postes de radio en dessous d'un certain voltage se mettent en securité car il n'ont plus de koi fonctionner.
2) Ce qui me fait penser à une panne ds le circuit de charge ou d'alternateur. C'est que tu as vu l'eclairage baisser ds le tdb, ensuite le voyant abs car module avait plus assez de jus et enfin arret de la voiture car la bobine avait plus assez de jus.
N'hésitez pas à me corriger si je me trompe. Je suis pas parfait loin de là... :roll:
Message par Invité » jeu. 15 janv. 2004, 02:03
On peit ne pas etre parfait mais avoir d'excellentes analyses
bernard leclerc
Panne brutale
Message par bernard leclerc » jeu. 15 janv. 2004, 04:32
A priori, c'est le pont de diode: panne brutale sans allumage de la détresse.Vérifier la charge avec un ampéremetre en série ou un voltmétre en parralèle.
réparation au cas: environ 100 euros
Message par allblack » jeu. 15 janv. 2004, 08:54
J'ai eu une panne similaire...à peu de choses près, dans mon cas c'était le fil (rouge si je dis pas de bétises) qui va sur l'alternateur qui c'était cassé car il était trop court et il tendait un peu sur la cosse...du coup il a fini par casser.
Je l'ai réparé et depuis tout va bien.
Mais si ton problème vient d'autre par je vérifierai aussi sur la mienne car la cause de la panne peut etre multiple :-x
kap
Message par kap » jeu. 15 janv. 2004, 10:05
:-( l'autonomie d'une batterie en roulage est finalement assez limitée en cas d'arrêt de charge ( à cause de la conso élevée de ces voitures toute électronique :lol: ) - vécu sur ma Saab ya pas si longtemps :!:
:idea: Symptomes proches des tiens :arrow: c'était le fil de mise à la masse de l'alternateur qui s'était cassé :!:
:arrow: sur 480 , cette masse se fait sur le bloc moteur, à coté de la vanne de ralenti . Jètes un oeil ;-) .... c'est moins cher qu'un pont de diodes :lol: :lol:
Message par davesodapop » jeu. 15 janv. 2004, 17:52
pour tester :
:arrow: recharge ta batterie a fond .
:arrow: une fois terminer la charge , tu dois etre a plus de 12 V
:arrow: remets ta batterie
:arrow: mets ton moteur en route , et tu devras avoir 13 V en gros aux bornes de la batterie
:arrow: en accelerant , juska 14 V
si la batterie tient pas la charge , ou veut pas monter en charge , elle est morte
si en demarrant , moteur tournant , tu as moins de 12 V , ton alternateur est en defaut
verifie cables , bornes , connexions .....
si toujours pb , alternateur HS
eddyburns
Message par eddyburns » mer. 21 janv. 2004, 00:46
Merci à tous, c'était bien l'alternateur, je l'ai senti passé.... :-(
Whisky
Message par Whisky » mer. 07 avr. 2004, 22:30
je resors ce vieuw post:
combien coute un alternateur neuf? MO?
Un nul comme moi pourrait changer l'alternateur?
XLBEX143EHC505351
Message par dacascos » mer. 07 avr. 2004, 22:36
Si c'est les même que renault, tu peux trouver çà à pas chère dans une casse... genre 30 euros
Whisky
Message par Whisky » mer. 07 avr. 2004, 22:46
ben je ne sais pas si c'est le même que Renault justement!
XLBEX143EHC505351
bernard leclerc
Changement d'alternateur
Message par bernard leclerc » jeu. 08 avr. 2004, 01:28
Il existe un post ancien avec les références Bosh ou valéo..
Il faut éviter l'achat neuf: 5OO euros + MO.
L'échange standard ou la réparation est abordable, respectivement: 250 et 120 euros.
Whisky
Message par Whisky » jeu. 08 avr. 2004, 12:35
voilà, j'ai démonté l'alternateur ce matin et j'ai découvert l'usure impotant d'un des 2 charbons sur le "porte-balais-Régulateur" (nom donné dans RTA) ;-)
de plus près: (un peu flou la photo, je suis désolé)
Il y a de l'usure aussi sur le roulement de l'alternateur
Je me demande si c'est réparable mon alternateur ( en changeant le porte-balais-Régulateur). Je vais téléphoner cet AP chez Volvo pour savoir s'ils vendent ca. A suivre...
Par contre, je suis étonné de la différence de l'usure des deux charbons, et j'ai découvert ceci:
Un des deux cables branchés sur le porte-balais-Régulateur est justement sectionné. Est-la cause de la différence de l'usure des charbons???
En tout cas, je vous tiens au courant pour le porte-balais régulateur et si vous voulez, on pourra faire une fiche technique sur l'alternateur? :roll:
XLBEX143EHC505351
Message par PiK@cHu » jeu. 08 avr. 2004, 21:02
tes piste on l'air d'etre foutu aussi, si tu change le regulateur, change les pistes, ca coute po cher et le roulement au cas ou (on ne sait jamais)
Whisky
Message par Whisky » jeu. 08 avr. 2004, 22:42
renseignement pris chez volvo:
le porte-balais-Régulateur seul (1 seul bloc apparremment): 135 € TTC
l'alternateur: 185€ TTC
je crois que je vais acheter un alternateur. Je vais me renseigner aussi si on peut mettre un alternateur Renault...
a suivre (2)....
XLBEX143EHC505351
Message par PiK@cHu » ven. 09 avr. 2004, 16:44
t'es malade :-(
va dans 1 AD ou atac si tu connais, le mieux est evidemment 1 échange standart, c'est moins cher, et + rapide
Message par PiK@cHu » ven. 09 avr. 2004, 16:51
ILS sont hors de prix pour 1 meme piece ché renault
volvo j'y vais uniquement kan je po faire autrement (ex: les phares, volvo est le seul vendeur pour les phares AV et AR) je me suis renseigant ché mon "fournisseur" de pieces, il a cherché ds son catalogue de phare et avec les références et pi la :shock: HELLA autorise uniquement volvo a vendre :evil: donc mes feux AR vont resté encore 1 petit pe félés :-D
les guides de ceinture :-D , 1 antenne, ... :evil: :evil: :evil:
Message par davesodapop » ven. 09 avr. 2004, 20:17
pour les phares avant , dans un vieux post , on avait dit que ces phares etaient les memes que sur certaines toyota celica , et sur des 323F aussi , j'ai verifié , exactement les memes !
Message par PiK@cHu » ven. 09 avr. 2004, 21:55
pour les phares AV, c'est vrai j'ai croisé 1 celica, il y a 1 super ressemblance, bin vi!!! puiske c'est les memes :mrgreen: , c'est dingue ca :-P
par contre pour les phare AR, dans le cul turlututu!!!!!
Message par allblack » sam. 10 avr. 2004, 09:23
Pour les clignos y a des side car qui en utilisent un...
Ca fait drole des les voir sans les les longues portées à coté.
Message par Jerlab » sam. 10 avr. 2004, 11:55
J'avais déjà vu sur un side, je voulais même lui pqiuer car le mien était cassé :twisted:
Mais je l'ai pas fait ;-)
Par contre sur selui que j'ai vu y'avait aussi le LP a coté 8-)
Whisky
Message par Whisky » sam. 10 avr. 2004, 12:37
voilà, la suite de l'histoire de l'alterbateur:
Echange standard: env 110€. IL n'y avait pas en stock alors, j'ai pris un alternateur pour Renault Trafic, R9,R11,R19,R21. La fixation est identique sauf la poulie pour la courroie: 5 gorges au lieu de 6. On a donc remis la poulie 6 gorges de l'ancien alternateur et le tour est joué!
Par contre, il faut amener une alimentation 12V sur le nouveau alternateur à coté de la cosse pour le témoin de charge. Le gars m'a dit de le prendre en "après contact" pour ne pas consommer la batterie qd on ne roule pas. Je l'ai pris donc sur l'alimentation du moteur d'essui-glace avant!!
Voilà....
les photos arrivent...
XLBEX143EHC505351
Message par PiK@cHu » sam. 10 avr. 2004, 12:41
olala, la bidouille :lol: :lol: :lol:
Whisky
Message par Whisky » sam. 10 avr. 2004, 12:49
l'alternateur monté:
le fil blanc est donc un +12V apres-contact pris sur le moteur d'essui-glace!!
XLBEX143EHC505351
Whisky
Message par Whisky » sam. 10 avr. 2004, 12:53
PiK@cHu a écrit :olala, la bidouille :lol: :lol: :lol:
je sais, je sais.... ;-) mais maintenant, ca marche. Je suis bien content car sinon, je devais attendre la pièce pour volvo et j'aurais pas ma tuture pour aller au boulot!!!
remarque, ca m'aurait fait du bien!!!! :mrgreen:
XLBEX143EHC505351
