Réparation des leviers de sièges
- JMV11
Pour l'instant lorsque je fais une fiche technique, je me contente de mettre le logo de l'association en haut et la liste du matériel. La référence des pièces Volvo est la bienvenue également.
comme celle-ci
comme celle-ci
Matthieu1964
Punaise, je ne suis donc pas seul à me battre avec ces poignées !
Par ailleurs, le bloc central, sous le volant, sur lequel viennent les commodos de clignotants et d'essuie-glace, est très fendu (je soupçonne un coup de genou de mon garagiste...). Y a -t-il un moyen de trouver cette pièce par internet et de la refixer soi-même ?
- stalker
salut matthieu c'est bien toi qui était sur FA?Dans ce cas rebonjourMatthieu1964 a écrit :Punaise, je ne suis donc pas seul à me battre avec ces poignées !
Avec les meme prenoms comme pseudos que d'autres forumeurs , ça va devenir un joyeux bordel
- Sebo
Re: Réparation des leviers de sièges
Salut à tous!
Une fois de plus je déterre un sujet qui date, mais comme on a tous les mêmes problèmes...
En ce qui me concerne, j'ai le vieux mécanisme avec embouts métalliques, et mes 2 leviers pétés. J'ai décidé de faire quelque chose.
Pas con le coup du fil de fer, quelqu'un peut me dire si ca tient dans le temps?
Pour ma part je suis parti sur un truc un peu plus compliqué, c'est encore en phase de prototype mais ça a l'air prometteur :
L'embout en piteux état :
Couper les stries latérales sur l'extrémité seulement, afin d'obtenir une section rectangulaire:
Puis à l'aide d'une fine tole d'aluminium, confectionner un encadrement comme cela en serrant suffisamment pour que l'ensemble de se déforme pas trop sous la contrainte d'utilisation. Attention à laisser suffisamment d'espace au centre pour passer les 2 lames métalliques de la commande côté siège :
Découper également l'encadrement plastique côté siège car le levier est un peu plus large :
Et voilà le résultat fini :
C'est monté et ça fonctionne, mais pas encore testé avec le bourrin de base qui va tirer dessus comme un dingue jusqu'à l'arracher. Je pense qu'un petit collage à l'araldite devrait bien consolider le tout si je vois que ça ressaute trop souvent.
Au sujet des questions que j'ai pu lire quand au mécanisme qui se bloque, il suffit de balancer un coup de WD40 sur le doigt mobile tout en bas du dossier, côté extérieur, et tout retrouve sa souplesse d'origine.
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
XLBEX063E0C536203
