triangles et silents-blocs_ train avant
Re: triangles et silents-blocs_ train avant
Message par stalker » jeu. 06 nov. 2008, 23:12
la crois moi c'est bien plus compliqué, mes boulons n'ont pas bougé d'un poil jvais aller voir un pote garagiste pour qu'on le fasse ensemble...Il aura bien un pistolet à choc pour débloquer les écrous lui
Message par stalker » ven. 07 nov. 2008, 19:09
Je profite du topic pour montrer mon souci de transmission, vous vous souvenez je vous avais parlé du couinement et raclement infernal quand je roule, et qui disparait quand je me met au point mort, et ben voiture levée voila quelque chose de bien étrange, les deux roues ne tournent pas du tout à la meme vitesse et celle du coté d ou vient le bruit et tous les soucis avance par a coups et s arrete meme parfois :-(
video:
http://fr.youtube.com/watch?v=eFLAA5uupvg
bon j'ai un cardan qui arrive pour remplacer celui ci (version de ES non ABS) mais la boite n'aurait-elle pas ramassé????
Message par AOD » ven. 07 nov. 2008, 19:18
Sur ta vidéo...je me demande si la vitesse de rotation des roues n'est pas liée à la longueur des cardan?? Ou tout simplement le différentiel !
Message par stalker » ven. 07 nov. 2008, 19:25
ben oui pourquoi pas mais le fait que la roue s arrete et donne des à coups puis se remet à tourner n 'est pas normal du tout il me semble
Message par thance » ven. 07 nov. 2008, 20:10
Vérifie d'abord si ta plaquette freine pas le disque avant de stresser, alors le différenciel fait simplement son boulot...
Message par stalker » ven. 07 nov. 2008, 21:34
j'ai verifié...pas de souci de ce coté
Message par vtec » ven. 07 nov. 2008, 23:53
Si j'arrivais a voir cette p----n de vidéo (en langue de rosbeef :twisted: !), je pourrais te dire!!! Mais j'comprend que dalle :? !!!
Message par thance » ven. 07 nov. 2008, 23:53
A mon avis rien de grave quand même, attendons les pro...
Edit : ben suffit de cliquer dessus normalement vtec...
Message par vtec » ven. 07 nov. 2008, 23:56
C'est ce que je fais!!! Mon cul! Il ne se passe rien!!! :twisted: :twisted:
Message par thance » sam. 08 nov. 2008, 11:47
Copie colle le lien dans une nouvelle page!
Message par nicostet42 » sam. 08 nov. 2008, 16:45
Pour moi j'aurais dit que c'était normal, c'est au ralenti je suppose?
C'est le diff qui fait son boulot, roues levées, il n'y a pas forcément la même force des 2 côtés (roulements différents, cardans qui ne fonctionnent pas à un angle optimum...)
Essaye la même chose en accélérant légèrement avec une vitesse pour voir.
Message par stalker » sam. 08 nov. 2008, 17:01
le souci c est que je suis tout seul
mais pour moi dans tout les cas le fait que la roue donne des a coup signifie qu il y a un élément dans la transmission qui est endommagé (ça c est sur vu le bruit qu elle me fait!!)
Message par vtec » sam. 08 nov. 2008, 17:02
Les deux roues levées, moteur a l'arrêt, regarde s'il n'y a pas de points durs quand tu fais tourner les roues a la main et, par la même occasion, contrôle le jeu dans les transmissions et dans le différentiel! ;-)
Message par stalker » sam. 08 nov. 2008, 17:20
alors à la main pas de points dur et pour tout ce qui est transmission différentiel je vais voir ça pendant le changement de cardan, que j'espere voir arriver bientot!
Message par matteo69 » lun. 10 nov. 2008, 03:18
oui, c est possible que c est normal que ça tourne pas pareil des deux cotés, mais bon normalement c est l'autre coté qui devrais se trainer le plus, car le cardan est plus long.
les bruits quand tu roule, ça peut etre la BV comme le cardan, regarde si ils ont pas du jeu
Message par stalker » lun. 10 nov. 2008, 13:50
oui j'ai peur que ça soit le tripode de la boite qui ait pris, dans ce cas, bah changement de boite :(
Message par vtec » lun. 10 nov. 2008, 14:16
Qu'est ce que tu entend par "tripode de boite"??? :roll: Les tripodes se trouvent sur les transmissions!!! ;-)
Message par matteo69 » lun. 10 nov. 2008, 14:34
vtec a écrit :Qu'est ce que tu entend par "tripode de boite"??? :roll: Les tripodes se trouvent sur les transmissions!!! ;-)
toi, tu vas pas commencer à encore nous inventer de la mécanique de la campagne :idea: :arrow: :-|
no, en général un bruit sourd, c est plutot les cardans, enfin c est pas évident à voir, mais un bruit de différenciel aussi .
Message par stalker » lun. 10 nov. 2008, 15:45
c'est pas vraiment sourd comme bruit la c'est un couinement incessant
Message par vtec » lun. 10 nov. 2008, 15:47
Ah bon? Alors la pièce n°62 retenue par le clips n°58, tu l'appelle comment, toi? Et d'après toi, elle est montée sur quoi??? ;-)
:ab :ab :aj
Message par matteo69 » lun. 10 nov. 2008, 16:05
mais oui, on le sais, mais c est le cardan de l autre coté qi à un tripode dans la boite, par contre normalement y'en à un dans la pièce 52, sinon elle serait rigide ( enfin, y'a un systeme different )
Message par vtec » lun. 10 nov. 2008, 17:38
Tout a fait d'accord avec toi, mais du coté droit, il y a bien un cardan (ou assimilé comme tel) de chaque coté de la transmission, un coté roue comme a gauche, et un en sortie de boite, maintenu sur l'axe cannelé de la boite par une goupille Mécanindus! Le seul tripode, c'est cette pièce 62 emboitée sur les cannelures de la transmission gauche et constituée de 3 galets avec 28 aiguilles chacuns montés sur 3 axes. D'ailleur, il faut faire très attention, quand on sort ou qu'on repose la transmission, a ce que les galets ne s'échappent pas, sinon on n'est bon pour déposer la boite et l'ouvrir pour récupérer les aiguilles!!! :aj
Message par matteo69 » lun. 10 nov. 2008, 19:18
tiens, ça me fait penser qu'un jour, en rolant avec ma fiat uno, j'ai perdu 2 tripodes et toutes les aiguilles dans la boite à vitesse, ensuite jai fait environ 4km pour rentrer chez moi, quand j'ai vidangé ma boite, j'ai récupéré toutes les aiguillles qui étaient byoyés en morceaux
Message par stalker » lun. 10 nov. 2008, 20:13
et ça avait quelle incidence sur la conduite?
Message par vtec » lun. 10 nov. 2008, 22:26
A mon avis, ça devait grincer, claquer, couiner, râcler, siffler, gémir, grogner, tressauter, etc.....En un mot, faut s'appeller "Mattéo" pour rouler comme ça!!! :ab :aj
