Sièges chauffants
Incroyable mais vrai, ... j'avais déjà ça sur ma 144 de 1974 !
J'en ai aussi sur mes deux breaks 850. Au premier rabord, je croyais à un gadget inutile, mais quand j'ai été confronté à des -20 ou -25 (OK, même en Auvergne ça n'arrive pas tous les mois, ... mais c'est déjà arrivé !) je trouve ça super confort.
Quand il faut réparer (ça aussi ça arrive), il ne faut pas oublier ... que ça chauffe ! (en principe). Alors il vaut mieux utiliser un gaînage de fer à repasser ou de couverture chauffante (demandez à votre grand-mère). Le fil est un alliage diificile à souder à l'étain mais qui a priori peut se braser.
Pour les quiches en élec, pour savoir si le fil est OK, il faut brancher un contrôleur aux deux bouts, en position ohmmètre. Si le fil est coupé : résistance infinie. Si le fil n'est pas coupé résistance faible (je n'ai jamais mesuré mais ça doit tourner à qq ohms ou qq dizaines )
Pour l'accrocher je te déconseille le ruban adhésif, scotch ou autre car la chaleur va faire "couler" la colle, ça ne tiendra pas et ça va coller partout, il vaut mieux utilser des petits fils de fer fins ou des agrafes de sellerie.
Achète aussi un seau de patience ...
- Afterman
Re: Sièges chauffants
Et oui, mais ça caille en Suède !ppgg a écrit :Incroyable mais vrai, ... j'avais déjà ça sur ma 144 de 1974 !
- Vince
Je n'ai pas eu de souci particulier pour ressouder les résistances.
Pour ce qui est du maintien dans les sièges, c'est effectivement risqué avec du dpuble face. Je peux me rabattre sur de la néoprène, je ne pense pas que ça bouge avec la chaleur. Je préfère éviter les liens métalliques qui pourraient blesser les housse ou la mousse des sièges. D'origine, c'était collé.
- Vince
Wala, siège conducteur chauffant (enfin, "tiédissant")
J'ai donc collé les résistances avec de la néoprène en spray.
Une fois monté et moteur coupé, on voit bien l'aiguille du voltmètre qui bouge quand on met en marche le siège chauffant.
Maintenant, ça ne va pas non plus me brûler les fesses... Par rapport à la Golf, ça reste assez décevant quand même...
Sinon, c'est de l'usage unique, quand on l’éteint, il faut attendre que ça refroidisse pour pouvoir l'allumer de nouveau.
- remy480julien
Failli cramer une voiture avec le siège chauffant.
Le siège y est passé, les flammes et tout. Sans l intervention Divine d un employé municipal la bagnole y passait...Une 850 Break T5...J étais comme un con sans extincteur. Me suis cramé les mains.
Depuis j ai une certaine appréhension avec les sièges chauffants...
J ai mis un bon moment avant de me décider à tester ceux de la Honda, qui ont 2 réglages d ailleurs, bien efficaces...Mais j ai pas réessayé depuis, traumatisé que je suis...
Modifié en dernier par remy480julien le sam. 25 janv. 2014, 16:08, modifié 1 fois.
Ca, ça s'appelle avoir le feu au cul, on je m'y connais pas !
Bon, j'enregistre ... et je me méfierai du chauffage de siège sur mes breaks 850 ...
Qui par ailleurs fonctionne super bien sur les deux, mais qu'il ne faut pas laisser trop longtemps sous peine de cautérisation des hémorroïdes.
- remy480julien
Non rien en fait, je vais encore me faire pourrir sinon...ppgg a écrit :mais qu'il ne faut pas laisser trop longtemps sous peine de cautérisation des hémorroïdes.
- Vince
Bon, résistances montées dans les 2 sièges. J'en ai profité pour passer un + contact pour la tulipe...
Après essais, ça marchotte mais c'est assez frustrant.
Déjà c'est assez long à chauffer (il faut attendre une bonne minute avant de sentir que ça chauffe)
Ensuite, quand ça commence à devenir agréable, ça coupe !
Avant de monter la deuxième résistance, j'ai presque hésité à shunter le thermostat, mais bon, j'avais recollé la résistance à la néoprène et j'ai pas envie de faire des dégâts si ça reste allumé plus que de raison...
Maintenant, il y a peut-être des résistances différentes pour les sièges velours et les sièges cuir. Perso j'ai des résistances en mousse prélevées sur un intérieur velours. Elles chauffent peut-être moins que les résistances plastiques (qui sont peut-être réservées aux intérieurs cuir).
Hello messieurs...
Ma 480 est équipée à l'origine de sièges "chauffants" (comme sur une 480 quoi...ça chauffe vite fait) mais j'ai récupéré un intérieur complet pour qu'elle soit au top ma titine... Le truc ce que le système de chauffage n'y est pas... C'est un chantier qui m'use d'avance car j'aimerais vraiment conserver cet équipement.
Jean-François m'a vendu des nappes pour ça... sauf qu'elles sont ultra fragiles et qu'en les manipulant pour les insérer dans mes sièges, j'en ai bousillé une
... Je me demandais alors si je pouvais pas finalement en acheter sur le web en adaptable...
Z'en pensez quoi les copains ??
- ICI
- OU ENCORE LA
Bref les refs ne manquent pas...
- ICI
- OU ENCORE LA
Cépadorigine
Mais sinon comme ça se voit pas, ça peut le faire en effet. Et si ça se trouve ça chauffera mieux que d'origine
- coritoni
C'est pile ce que j'ai fais
les même sur la bay
ou la version pour deux sièges
mais de toute façon le plus simple est de de-housser complètement le siège ce qui permet de le nettoyer au passage
les même sur la bay
B18EP XLBEX143E0C553528
T'as pas fait un tuto par hasard ?? Genre surtout pour l'électrique... (et ça va, t'es content sinon ?)coritoni a écrit :
Sauf que c'est super chiant !
Je prendrais le moins cher
Non je sais pas trop, la deuxième version à l'air de meilleure qualité, mais il y a des relais et tout un tas de trucs qui te serviront pas
Donc autant partir sur du pas cher, car il ne doit pas pas y avoir 50 fabricants de toute façon
Pour le déhoussage c'est pas très compliqué, mais long et chiant...et c'est surtout le houssage qui est délicat, surtout sur un intérieur cuir, car il est très difficile de le retendre correctement...
Du coup j'ai un siège avec un cuir un peu lâche maintenant
Ouais sauf que le moins cher, ça doit être une merde... j'aimerais un machin avec une nappe de qualité (et qui chauffe accessoirementJerlab a écrit :Je prendrais le moins cher![]()
Non je sais pas trop, la deuxième version à l'air de meilleure qualité, mais il y a des relais et tout un tas de trucs qui te serviront pas![]()
Donc autant partir sur du pas cher, car il ne doit pas pas y avoir 50 fabricants de toute façon![]()
mais d'origine il y a un capteur de température qui régule le machin en coupant au dessus de 14°C
moi je ferais pas l'impasse sur un truc comme ça, volvo voulait sans doute éviter de nous roussir les testiboulles.
c'est très réussit vu le nombre de siège chauffant qui marchent encore, on ne courre aucun risque
Vous avez des problèmes de circulation sanguine dans les fesses ou bien?
C'est pas comme si on s'asseyait cul-nu dans la caisse (sauf Tetrao éventuellement
RIP '94 2L S: 16/08/18
Tu crois que c'est dans les nappes ce système Ben ??Ben a écrit :mais d'origine il y a un capteur de température qui régule le machin en coupant au dessus de 14°C
Sur les nappes d'origine, c'est un petit capteur de température avec un bilame a l'intérieur
! Il est branché sur l'alimentation de la nappe! Il connecte quand la température est inférieure a 13/14° et comme il est placé dans la nappe (mais reste démontable malgré tout), il capte la température de celle ci et coupe l'alimentation a 27/30° (de mémoire, me corriger si je me trompe!)
- coritoni
le même genre de système est mis en place sur les nappes chauffante sur EBay et pour en avoir monté sur la BoopMobile et sur la Gadgetomobile aucun problème hémorroïde alors qu'il fonctionne depuis deux ans
C'était précablé dans ta(es) 480 ??coritoni a écrit :le même genre de système est mis en place sur les nappes chauffante sur EBay et pour en avoir monté sur la BoopMobile et sur la Gadgetomobile aucun problème hémorroïde alors qu'il fonctionne depuis deux ans
- coritoni
oui j'avais l’option sur les deux mais les nappes chauffantes étaient non fonctionnellesAOD a écrit :C'était pré-câblé dans ta(es) 480 ??coritoni a écrit :le même genre de système est mis en place sur les nappes chauffante sur EBay et pour en avoir monté sur la BoopMobile et sur la Gadgetomobile aucun problème hémorroïde alors qu'il fonctionne depuis deux ans
la première j'ai mis l’interrupteur livré sur la console central pour avoir accès au deux niveaux d’intensités
et la deuxième pour conserve le cote d'origine j'ai caché l'inter sous les sièges pour conserve l’aspect d'origine
Moi je voudrais que ce soit branché sur les boutons d'origine, c'est faisable facilement d'après toi ?
- coritoni
Oui dans les deux cas je me suis connecté sur les câbles sous les sièges afin de bénéficier des connectique et fusible d'origineAOD a écrit :Moi je voudrais que ce soit branché sur les boutons d'origine, c'est faisable facilement d'après toi ?
Coolcoritoni a écrit : Oui dans les deux cas je me suis connecté sur les câbles sous les sièges afin de bénéficier des connectique et fusible d'origine
