Changement biellette de barre stabilisatrice arrière
RIP '94 2L S: 16/08/18
Re: Changement biellette de barre stabilisatrice arrière
Juste un petit exemple pour montrer ce que ca donne un ressort qui saute. Vous inquietez pas, c'est pas gore.
Bah ça c'est le genre de truc a pas faire.... Et il le remonte comment après son ressort????WiJzZ a écrit :Juste un petit exemple pour montrer ce que ca donne un ressort qui saute. Vous inquietez pas, c'est pas gore.
Il explique qu'il a mis des courts donc pas besoin de compression. Mais c'est clair que ca c'est la version Warrior
Jamy, t'en penses quoi de ca: http://www.worken.fr/produit?monProduit ... RT+1+Tonne
WiJzZ a écrit :Il explique qu'il a mis des courts donc pas besoin de compression. Mais c'est clair que ca c'est la version Warrior
Ca a pas l'air mal ce modèle en effet !!
mais la partie hydraulique du compresseur (le récepteur pas la pompe) ne pose pas pb pour le passage sur la voiture ???
???? Tu ne fais pas ça sur la voiture.... tu démonte l'amortisseur et après tu le dispose dans la machine... Cette machine ne sert qu'à compresser le ressort pour pouvoir démonter la tête d'amortisseur sans se la prendre en pleine tronche (ou la retrouver chez le voisin...Ben a écrit :mais la partie hydraulique du compresseur (le récepteur pas la pompe) ne pose pas pb pour le passage sur la voiture ???
Sauf si tu aimes pas tes voisins
mais oui bien sur,j'ai été enduit d'erreur par les ressorts Ar de la 480 qui ne sont pas monté avec les amorto, mais qui ne, nécessitent pas ce genre d'appareil
je me disais bien aussi que je devais m'emballer un truc qui semble sérieux comme celui là, c'était un peu gros
En farfouillant, je suis tombé sur ce PDF ma foi bien expliqué et en photo !!
fiches_techniques/mecanique_autre/rempl ... eur_AV.pdf
Oueps, j'avais vu en fouinant
Je crois que je vais commander la machine chez Worken. Vu le prix, elle sera vite amortie avec 8 amortos a changer!
Et puis c'est un outil universel, pareil, je vais m'en acheter un compresseur sous peu... Me manquera plus grand chose après, j'ai déjà un lève moteur sur roue jusqu'a 8tonnes, une presse hydraulique 20tonnes, et donc le compresseur arrivera a la suite...
- chuchu57445
Petite question: Un gentil Modo pourrait mettre ce post dans la partie fiche technique SVP ??
EX 480 Turbo...
- Afterman
Question de débutant ignare : la biellette, c'est la petite pièce en chicane, ou la grande pièce droite ?
La petite qui chicane
- Afterman
MerciJerlab a écrit :La petite qui chicane
Donc autre question qui me vient : la grande, c'est quoi ?
(j'vous l'avais dit, à part la vidange et changer les bougies, je ne connais rien en méca)
- olive2607
jamy a écrit :WiJzZ a écrit :Tiens c'est marrant, on les trouve pas celle-là sur Oscaro et compagnie![]()
Je les ai commandés sur http://www.partsforvolvosonline.com.... J'ai pas tout trouvé (je cherche un cable d'accelerateur neuf...), mais ils en propose + que Oscaro...
Turbo 02/1994 white 234
- olive2607
salut,oui j ai vu mais plus le port on arrive a 85€ quand meme ou un ptit peu moins,mais quand meme y abuse!!!!!! mais bon j vais peut etre obligé d y passer.
- olive2607
salut,non celle la je l ai commandé,c est les grandes qui se fixent sur le chassis.,visiblement il y a que eux qui les font!!!Nico1722 a écrit :C'est pas ça que tu cherche?
http://www.oscaro.com/biellette-de-barr ... 010-3230-p
Sauf que d'après ce que Jeanpète a découvert récemment, Febi et Scantech c'est la même chose...
Donc il y a des chances que dans 10000 km ou moins elles soient nazes
Enfin bon les biellettes de barre stabilisatrices avant Scantech tiennent très bien le coup, donc peut être que les arrière aussi !!
- olive2607
Salut les experts!!!!!!! Un petit doute,la petite biellette arriere g n est pas fixée comme celle de droite,a gauche le boulon fourni est derrière,et a droite il est devant soit,si j inverse celle de droite ça force un peut plus?je sait que c est les même mais au montage il doit valoir les inverser non?
- olive2607
pfff les photo j avais oubliéolive2607 a écrit :Salut les experts!!!!!!! Un petit doute,la petite biellette arriere g n est pas fixée comme celle de droite,a gauche le boulon fourni est derrière,et a droite il est devant soit,si j inverse celle de droite ça force un peut plus?je sait que c est les même mais au montage il doit valoir les inverser non?
Bon depuis 8 ans que j'ai la voiture, ça fait un bruit de castagnettes sur les plaques d'égoût à l'AR gauche
échanges à d'autres endroits du forum en Juin 2014
Méthode de diagnostic : J'ai donc aspergé de silicone les silent-blocs des biellettes et barres concernées ... évidemment on ne balance pas du silicone sur tous les silent-blocs en même temps mais sur une seule pièce à la fois pendant plusieurs jours.
Bilan : quand on balance une giclée de silicone sur la biellette ARG ... pendant 2 jours, les castagnettes disparaissent ... mais reviennent ... "Rien n'est parfait" disait déjà le Renard au Petit Prince, ça se confirme
Moralité : 1 biellette ARG à changer
Donc : commande chez Oscaro pour 15€ , port gratuit ce jour là ... oui je sais, c'est du Federal Mogul ... et pas une pièce d'origine Volvo ... désolé pour les ayatollahs de ce forum
... mais entre l'intégrisme Volvo et mes ancêtres : mon portefeuille n'a pas hésité le quart de la moitié d'une 1/2 seconde
Montage en moins d'une heure : trivial ...
Merci à l'auteur de ce topic
en images
AOD a écrit :Bon bin j'ai passé commande chez Skandix pour refaire le train arrière de Volverte
Ceyal a écrit :c'est quoi les symptomes d'un train AR malade sur 480 ?
La mienne joue des castagnettes en permanence
AOD a écrit : Ceyal, on verra, j'ai commandé silent-blocs de barre Panhard, biellettes et tirants !
Mes ancêtres étant toujours écossais, j'ai donc appliqué à la lettre le slogan d'ERAM dans les années 80 "Il faudrait être folle pour dépenser plus"Ceyal a écrit :Thkx, Mes ancêtres écossais m'incitent à savoir si les castagnettes sont plutôt liées aux bielettes (c'est ce que j'aurais dit au pif) ou aux tirants ou à la barre panhard ... parce que si on peut diviser le budget par 4 ... c'est aussi bien![]()
en images
