Changement antibrouillard avant
Message par Ben » mar. 29 nov. 2005, 23:25
t'es sur que le plot est pas descendu en dessous, moi je sais que mon relais de pompe additionnel se barre quand le relais n'est pas dessus. c'est dailleurs une mega galère à remettre j'ai du me faire aider par madame :roll:
guig's
Message par guig's » mar. 29 nov. 2005, 23:59
J'avoue que j'ai pas oser demonter la boite à relais car ca me parait effectivement pas super simple à remettre.... Je vais y jeter un oeil...
Message par Ben » mer. 30 nov. 2005, 10:15
va à taton par l'inérieur de la voiture, sous le tdb pourvoir si il y a pas un bloc qui pendouille.
moi ça me parrait bizard que les AB ne soit pas précablé: j'ai installé la clim tout etait pré cablé, on a installé l'odb sur la TT de lionel tout était dejà cablé. mais bon on peut s'attendre à tout :evil:
Message par dacascos » mer. 30 nov. 2005, 10:24
Si tu as pu cabler tes AB à l'avant, c'est qu'elle est cablée de toute façon, après, le Benny doit avoir raison, ta broche a du fourtre le camp sous le TDB.
Message par JL-L » mer. 30 nov. 2005, 10:53
Même chose que dave sur la ES de Stella..
Je sais pas s'il à résolu le probléme ... :-|
guig's
Message par guig's » mer. 30 nov. 2005, 11:47
La broche était bien tombée :lol: (J'ai meme pas essayer de la replacer au bon endroit...les fils ont l'air un peu courts et c'est pas vraiment accessible..)
Donc j'ai branché le relais et là, ca marche!
Je fais un essai avec les antibrouillard arriere, et là....ca marche plus :-(
Le fusible a pété (2 fois :oops: )
Sachant que les antibrouillards arrieres seul, fonctionaient.
Maintenant il n'y a plus rien qui fonctionne (AB avant et arriere)
Les fusibles sont de 20(AV) et 7,5(AR)
Je me demande s'il n'y a pas une relation avec l'antenne electrique que j'essaie deseperement de faire fonctionner...Car qd l'antenne était débranchée, les AB arrières ne marchaient plus (probleme de masse)
En gros : H.E.L.P.
jano3000
Comment brancher anti-brouillards
Message par jano3000 » mer. 15 mars 2006, 09:18
ma 480 n'a pas d'anti-brouillards d'origina mais j'ai trouvé un autre pare-choc avec anti-brouillards dessus. Ma question est la suivante :
OU brancher les anti-brouillards afin que ca marche avec mon bouton antibrouillard de mon tableau de bord ?
Quels câbles en plus me faut-il ?
Merci !
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Message par Jerlab » mer. 15 mars 2006, 09:23
Normalement, tout est pré cablé, tu dois juste avoir un relais à ajouter ;-)
jano3000
Message par jano3000 » mer. 15 mars 2006, 09:31
Deja respect pour la rapidité de la réponse lol.
Le relais est-ce que c'est une petite boite noir ou je branche mes anti-brouillard dessus et ce-dernier doit se brancher à un autre truc ?
A quoi ressemble-t-il ? je l'ai peut etre en stock ....
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Message par Jerlab » mer. 15 mars 2006, 09:36
C'est un petit cube noir (ou bleu ou rose ou jaune...lol) avec 3, 4 ou 5 cosses qui en sortent et qui se met dans la boite a relais, celle-ci est une boite triangulaire située a côté de ton moteur d'essuie glace sous la capot.
Dans les fiches techniques, tu trouveras les emplacements des relais en fonction des années ;-)
jano3000
Message par jano3000 » mer. 15 mars 2006, 09:44
Okay merci beaucoup , ca fait plaisir !
Une dernière question ... qui à pas grand chose avoir avec le reste... je souhaite blanchier mes AB , mais j'ai un doute sur la face ou est mis le vernis... intérieur de l'AB ou extérieur ??
Voila en tout cas merci !
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Message par Jerlab » mer. 15 mars 2006, 09:47
Face intérieure ;-)
Tu défais les agrafes, et hop y'à plus qu'à :mrgreen:
jano3000
Message par jano3000 » mer. 15 mars 2006, 09:48
PutaIn Jerlab niveau efficacité et attente jte donne 10 !
Bonne journée
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Message par Jerlab » mer. 15 mars 2006, 09:49
:oops: T'es tombé à un moment ou j'avais un peu le temps :roll:
Bonne journée aussi ;-)
Message par JL-L » mer. 15 mars 2006, 14:37
Jerlab a écrit :Face intérieure ;-)
Seulement sur les premiéres générations ... (surfaces en verre striées)
sur les secondes : monobloc non démontable ... (surfaces plastiques)
Pour le montage, il y a un post de davesodapop sur le souci de relai..par précaution, récupére aussi le support de relai, je crois qu'il n'était pas toujours monté..
Pour le blanchiement, un post de Kap... esthétique ou fiche technique ...
Message par jonathan » ven. 30 mars 2007, 09:12
si j'ai bien lu, il faut démonter la calandre pour changer les AB ?? donc le spoiler ?
Message par dacascos » ven. 30 mars 2007, 09:47
Spoiler oui,
Calandre, partiellement, tu n'est pas obligé d'enlever toutes les vis, mais le mieux c'est de le faire ;-)
Message par jonathan » sam. 31 mars 2007, 17:06
merci Séb ;-)
Message par AOD » jeu. 26 avr. 2007, 20:30
Je me permets de glisser ici ma réparation d'AB (merci JL-L pour la fourniture de la base!)
Tibo_RB
Re: Changement antibrouillard avant
Message par Tibo_RB » dim. 16 nov. 2014, 14:06
Bon c'est le sujet le plus approchant que j'ai trouvé.
Je voudrais installer des antibrouillards avant sur ma 480.
J'ai vu qu'il y a de différents modèles, verres et connectiques.
j'ai trouvé cette annonce sur ebay, mais même si le type vend çà pour des antibrouillards, je trouve qu'ils ressemblent étrangement aux longues portées ?
n'en ayant jamais vu de démonté je ne sais les distinguer.
Message par vtec » dim. 16 nov. 2014, 14:27
C'est des "longue portée" :mrgreen: !
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » dim. 16 nov. 2014, 20:56
mhm c'est bien ce qui me semblais ... merci Gérard ! çà m'évite d'acheter des trucs qui me servent à rien .
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » lun. 17 nov. 2014, 10:53
attention pour les antibrouillards je crois qu' il existe deux connectiques , prend bien ceux pour phase 2. :aj
Tibo_RB
Message par Tibo_RB » ven. 28 nov. 2014, 22:34
euh quelqu'un a t'il dans son stock une photo des différentes connectiques des AB ?
j'en ai trouvé des striés blancs en Allemagne, c'est des ph1 ... çà intéresse quelqu'un ? ou quelqu'un a t'il des ph2 à m'échanger si je les prenais ?
on peut pas se retirer un câble depuis les AB et se brancher sur le faisceau ? j'imagine que la prise doit se trouver ?
pour le pare choc on arrive pas a découper l'emplacement AB proprement, certains l'ont déjà fait, où il vaut mieux que je recherche aussi la calandre qui va bien ?
Afterman
Message par Afterman » sam. 29 nov. 2014, 11:55
Tibo_RB a écrit : pour le pare choc on arrive pas a découper l'emplacement AB proprement, certains l'ont déjà fait, où il vaut mieux que je recherche aussi la calandre qui va bien ?
Éventuellement, j'ai un pare-choc à vendre :mrgreen:
