Changement antibrouillard avant
va à taton par l'inérieur de la voiture, sous le tdb pourvoir si il y a pas un bloc qui pendouille.
moi ça me parrait bizard que les AB ne soit pas précablé: j'ai installé la clim tout etait pré cablé, on a installé l'odb sur la TT de lionel tout était dejà cablé. mais bon on peut s'attendre à tout
- guig's
La broche était bien tombée
(J'ai meme pas essayer de la replacer au bon endroit...les fils ont l'air un peu courts et c'est pas vraiment accessible..)
Donc j'ai branché le relais et là, ca marche!
Je fais un essai avec les antibrouillard arriere, et là....ca marche plus
Le fusible a pété (2 fois
Sachant que les antibrouillards arrieres seul, fonctionaient.
Maintenant il n'y a plus rien qui fonctionne (AB avant et arriere)
Les fusibles sont de 20(AV) et 7,5(AR)
Je me demande s'il n'y a pas une relation avec l'antenne electrique que j'essaie deseperement de faire fonctionner...Car qd l'antenne était débranchée, les AB arrières ne marchaient plus (probleme de masse)
En gros : H.E.L.P.
En gros : H.E.L.P.
- jano3000
Comment brancher anti-brouillards
ma 480 n'a pas d'anti-brouillards d'origina mais j'ai trouvé un autre pare-choc avec anti-brouillards dessus. Ma question est la suivante :
OU brancher les anti-brouillards afin que ca marche avec mon bouton antibrouillard de mon tableau de bord ?
Quels câbles en plus me faut-il ?
Merci !
Merci !
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Normalement, tout est pré cablé, tu dois juste avoir un relais à ajouter
C'est un petit cube noir (ou bleu ou rose ou jaune...lol) avec 3, 4 ou 5 cosses qui en sortent et qui se met dans la boite a relais, celle-ci est une boite triangulaire située a côté de ton moteur d'essuie glace sous la capot.
Dans les fiches techniques, tu trouveras les emplacements des relais en fonction des années
- jano3000
Okay merci beaucoup , ca fait plaisir !
Une dernière question ... qui à pas grand chose avoir avec le reste... je souhaite blanchier mes AB , mais j'ai un doute sur la face ou est mis le vernis... intérieur de l'AB ou extérieur ??
Voila en tout cas merci !
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Face intérieure
Tu défais les agrafes, et hop y'à plus qu'à
Bonne journée aussi
- JL-L
- Les deux mains gauches
Seulement sur les premiéres générations ... (surfaces en verre striées)Jerlab a écrit :Face intérieure![]()
sur les secondes : monobloc non démontable ... (surfaces plastiques)
Pour le montage, il y a un post de davesodapop sur le souci de relai..par précaution, récupére aussi le support de relai, je crois qu'il n'était pas toujours monté..
Pour le blanchiement, un post de Kap... esthétique ou fiche technique ...
- jonathan
si j'ai bien lu, il faut démonter la calandre pour changer les AB ?? donc le spoiler ?
- Tibo_RB
Re: Changement antibrouillard avant
Bon c'est le sujet le plus approchant que j'ai trouvé.
Je voudrais installer des antibrouillards avant sur ma 480.
J'ai vu qu'il y a de différents modèles, verres et connectiques.
j'ai trouvé cette annonce sur ebay, mais même si le type vend çà pour des antibrouillards, je trouve qu'ils ressemblent étrangement aux longues portées ?
n'en ayant jamais vu de démonté je ne sais les distinguer.
C'est des "longue portée"
- Tibo_RB
mhm c'est bien ce qui me semblais ... merci Gérard ! çà m'évite d'acheter des trucs qui me servent à rien .
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
attention pour les antibrouillards je crois qu' il existe deux connectiques , prend bien ceux pour phase 2.
- Tibo_RB
euh quelqu'un a t'il dans son stock une photo des différentes connectiques des AB ?
j'en ai trouvé des striés blancs en Allemagne, c'est des ph1 ... çà intéresse quelqu'un ? ou quelqu'un a t'il des ph2 à m'échanger si je les prenais ?
on peut pas se retirer un câble depuis les AB et se brancher sur le faisceau ? j'imagine que la prise doit se trouver ?
pour le pare choc on arrive pas a découper l'emplacement AB proprement, certains l'ont déjà fait, où il vaut mieux que je recherche aussi la calandre qui va bien ?
- Afterman
Éventuellement, j'ai un pare-choc à vendreTibo_RB a écrit : pour le pare choc on arrive pas a découper l'emplacement AB proprement, certains l'ont déjà fait, où il vaut mieux que je recherche aussi la calandre qui va bien ?
