Ratés & problèmes ( oublions ce sujet , merci )
DUDU13
Re: Ratés & problèmes ( oublions ce sujet , merci )
Message par DUDU13 » mar. 25 nov. 2014, 19:46
La pompe à essence HS... comme pour moi. Les durites de la pompe à essence qui se barrent en sucette... genre fissurée par exemple.
:ag
Modifié en dernier par DUDU13 le ven. 20 févr. 2015, 22:30, modifié 1 fois.
Une voiture c'est bien ! Mais une voiture qui fonctionne c'est mieux !
480 TURBO phase 1 mis en circulation le 04/11/1988, noire
N serie : XLBEXO63EOC537562
Message par matteo69 » jeu. 29 janv. 2015, 00:37
bon, pour répondre c était tout simple la panne
il fallait juste mettre la bonne sonde de température d'eau
car le constructeur vend une sonde qui est sensée aller sur tout les moteurs volvo ...
alors qu'il faut une sonde à 3 connecteurs, qui en ont que 2 à sur la prise
Afterman
Message par Afterman » jeu. 29 janv. 2015, 01:44
matteo69 a écrit :bon, pour répondre c était tout simple la panne
Du coup, tu parles de quelle panne ? Il y en a tellement ici :ab
Message par matteo69 » jeu. 29 janv. 2015, 02:25
bin la panne à la base, celle qui fait le titre
ensuite ce sont les autres qui ont inventé d'autres pannes
Afterman
Message par Afterman » sam. 27 juin 2015, 09:47
Bon, ça recommence...
Après avoir roulé 3 mois sans encombre, voilà que depuis quelques jours, BlueVolvoCult recommence à ratatouiller sérieux.
Ralenti qui fait le yo-yo, voire elle cale parfois quand je débraye, gros trous à l'accélération, ou des à-coups.
J'ai remarqué en plus, une fumée noire à l'accélération, et une consommation excessive (15l/100 sur un trajet Lyon-Roanne, c'est 2 fois trop).
Sur le retour, elle a bien gazé dans la première partie du trajet, et à la fin, c'est devenue du grand n'importe quoi : plus de puissance pendant de longues secondes, l'aiguille du compte-tour ne dépassant plus les 1500-2000.
J'ai trouvé le temps long pour rentrer, à 1h du matin.
Message par Jerlab » sam. 27 juin 2015, 10:28
Ça pourrait ressembler à un débitmètre qui déconne.
Démonte le, nettoie le délicatement et vois si ça améliore les choses.
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » sam. 27 juin 2015, 10:40
Voir le régulateur de pression d essence ( cf post de Jean Phil ) aussi .
Message par vtec » sam. 27 juin 2015, 10:51
Fumée noire=essence imbrulée 8-) ! Je rejoins donc l'avis de mes camarades concernant le débitmètre et le régulateur de pression ;-) ! Regardes et contrôle également soigneusement tout ton allumage, de même que la sonde de température d'eau pour l'ECU ;-) !
Afterman
Message par Afterman » sam. 27 juin 2015, 19:58
Bon, à première vue, le débitmètre à l'air nickel :
Curieusement, après l'avoir démonté et remonté, et vérifié les fils électrique à l'arrivée, elle a bien tourné pour les quelques kilomètres que j'ai roulé avec
olive2607
Message par olive2607 » dim. 28 juin 2015, 17:05
en principe pour les symptômes que tu décrit ça doit être le débitmètre,reste plus qu a essayer avec un autre,pour voir si ça roule mieux,ou le faire tester(si ça se teste)
Turbo 02/1994 white 234
coritoni
Message par coritoni » lun. 29 juin 2015, 12:45
olive2607 a écrit :en principe pour les symptômes que tu décrit ça doit être le débitmètre,reste plus qu a essayer avec un autre,pour voir si ça roule mieux,ou le faire tester(si ça se teste)
ou tout simplement la connectique qui est fatiguée
un petit coup de nettoyant contact et resserrer les cosses ne luis ferait pas de mal
B18EP XLBEX143E0C553528
