La pompe à essence HS... comme pour moi. Les durites de la pompe à essence qui se barrent en sucette... genre fissurée par exemple.
Ratés & problèmes ( oublions ce sujet , merci )
Modifié en dernier par DUDU13 le ven. 20 févr. 2015, 22:30, modifié 1 fois.
Une voiture c'est bien ! Mais une voiture qui fonctionne c'est mieux !
480 TURBO phase 1 mis en circulation le 04/11/1988, noire
N serie : XLBEXO63EOC537562
- matteo69
Re: Ratés & problèmes ( oublions ce sujet , merci )
bon, pour répondre c était tout simple la panne
il fallait juste mettre la bonne sonde de température d'eau
car le constructeur vend une sonde qui est sensée aller sur tout les moteurs volvo ...
alors qu'il faut une sonde à 3 connecteurs, qui en ont que 2 à sur la prise
- Afterman
Du coup, tu parles de quelle panne ? Il y en a tellement icimatteo69 a écrit :bon, pour répondre c était tout simple la panne
- matteo69
bin la panne à la base, celle qui fait le titre
ensuite ce sont les autres qui ont inventé d'autres pannes
- Afterman
Bon, ça recommence...
Après avoir roulé 3 mois sans encombre, voilà que depuis quelques jours, BlueVolvoCult recommence à ratatouiller sérieux.
Ralenti qui fait le yo-yo, voire elle cale parfois quand je débraye, gros trous à l'accélération, ou des à-coups.
J'ai remarqué en plus, une fumée noire à l'accélération, et une consommation excessive (15l/100 sur un trajet Lyon-Roanne, c'est 2 fois trop).
Sur le retour, elle a bien gazé dans la première partie du trajet, et à la fin, c'est devenue du grand n'importe quoi : plus de puissance pendant de longues secondes, l'aiguille du compte-tour ne dépassant plus les 1500-2000.
J'ai trouvé le temps long pour rentrer, à 1h du matin.
Ça pourrait ressembler à un débitmètre qui déconne.
Démonte le, nettoie le délicatement et vois si ça améliore les choses.
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
Voir le régulateur de pression d essence ( cf post de Jean Phil ) aussi .
Fumée noire=essence imbrulée
! Je rejoins donc l'avis de mes camarades concernant le débitmètre et le régulateur de pression
! Regardes et contrôle également soigneusement tout ton allumage, de même que la sonde de température d'eau pour l'ECU
- Afterman
Bon, à première vue, le débitmètre à l'air nickel :
Curieusement, après l'avoir démonté et remonté, et vérifié les fils électrique à l'arrivée, elle a bien tourné pour les quelques kilomètres que j'ai roulé avec
- olive2607
en principe pour les symptômes que tu décrit ça doit être le débitmètre,reste plus qu a essayer avec un autre,pour voir si ça roule mieux,ou le faire tester(si ça se teste)
Turbo 02/1994 white 234
- coritoni
ou tout simplement la connectique qui est fatiguéeolive2607 a écrit :en principe pour les symptômes que tu décrit ça doit être le débitmètre,reste plus qu a essayer avec un autre,pour voir si ça roule mieux,ou le faire tester(si ça se teste)
un petit coup de nettoyant contact et resserrer les cosses ne luis ferait pas de mal
B18EP XLBEX143E0C553528
