toutes pièces 480 turbo 89
Message par matteo69 » ven. 20 mai 2016, 11:12
toutes pièces 480 turbo 89 avec climatisation
grise
j'ai cherché une turbo pour la retaper
Mais la j'ai celle ci qui traîne
donc avant la ferraille
ne demandez pas les pièces rares il y en a pas
tout est en état normal
antgomez
Re: toutes pièces 480 turbo 89
Message par antgomez » ven. 20 mai 2016, 13:34
les cles, barillet de porte et neiman ? tu as encore ?
Message par matteo69 » ven. 20 mai 2016, 13:36
oui Mais j'ai qu'une seule clé
antgomez
Message par antgomez » ven. 20 mai 2016, 15:09
c’était pour la mémé, mais c'est déjà mon cas avec des clé orpheline.
Bonne vente
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Message par Olimapijulo » ven. 20 mai 2016, 15:59
C'est la smoke ?
La porte conducteur est comment ?
edit : c'est pas la bonne couleur :(
antgomez
Message par antgomez » ven. 20 mai 2016, 20:58
pour info, la plage arriere meme HS ?
c'est pour recuperer quelques oeillet
Message par matteo69 » ven. 20 mai 2016, 21:20
oui c'est une grise mais pas smoke
la porte conducteur est déjà partie
la plage arrière n'a pas d'oeillets elle est en bois
volvoline
Message par volvoline » ven. 20 mai 2016, 22:31
Salut
Et les aérateurs sur la planche de bord et le combi Volt et pression huile tu les a encore ?
Volvo 480 S de 93 blanche
Volvo 480 GT de 95 red flam
Jaguar Sovereign de 1990
Volvo V60 D6 Plug and Hybrid 2015
Message par matteo69 » ven. 20 mai 2016, 23:13
non, je n'ai pas gardé les bouches d'aérations, comme on m'en demandait jamais.
ou les manos et le pressos ok je les ai
papounet
Message par papounet » sam. 21 mai 2016, 07:00
Bonjour débitmètre dispo?
Le bandeau du tableau de bord ?
Merci ét bonne journée
stephane5969
Message par stephane5969 » sam. 21 mai 2016, 08:57
Aurais-tu une attache ceinture avant en bonne état ?
480 ES Paris Blue de 92
XLBEX143E0C576987
Message par matteo69 » sam. 21 mai 2016, 09:30
debit metre hs
bandeau tableau de bord c'est qu'elle partie
attaché de ceinture ?
le truc avec le bouton rouge ?
il y a les tapis de sol arrière en plastique dur avec les carreaux
stephane5969
Message par stephane5969 » sam. 21 mai 2016, 09:56
matteo69 a écrit : attaché de ceinture ?
Oui c'est ça le mien ne verrouille plus la ceinture !
XLBEX143E0C576987
Message par matteo69 » sam. 21 mai 2016, 13:25
ils sont partis avec les sièges
Dgrimaud
Message par Dgrimaud » sam. 21 mai 2016, 19:43
Sonde de pression d'huile pour le mano et sonde de température pour l'ODB ?
Merci !
Message par matteo69 » sam. 21 mai 2016, 21:33
bin la sonde de pression d'huile ça peut être ok
j'ai vu que volvoline ne veut que les manos
la sonde de l'odb est partie avec le moteur
Afterman
Message par Afterman » sam. 21 mai 2016, 23:14
L'antenne est-elle électrique ?
Si oui, ça m'intéresse.
Message par matteo69 » sam. 21 mai 2016, 23:57
non , elle est normale
Afterman
Message par Afterman » dim. 22 mai 2016, 16:11
matteo69 a écrit :non , elle est normale
elle est donc manuelle (et pas intellectuelle :ab )
Message par matteo69 » dim. 22 mai 2016, 16:28
tu sais ce que ça veut dire en portugais, manuel sanchez dacosta ?
VolvoMax
Message par VolvoMax » dim. 05 juin 2016, 20:34
salut,
apparemment mon mail a du tomber aux indesirables donc je tente ma chance ici,
moi j'ai ca : viewtopic.php?f=23&t=37171
et donc dans un premier temps j'aurais besoins du pavillon de toit complet avec les montants ( c'est le carrossier qui demande tout ca), avec le ciel de toit et tout ce qui va bien avec, si TO je veux bien le faisceaux qui va avec.
j'ai besoins aussi de la pompe a essence avec son support car pour l'instant j'ai un trou et je meurt d’envie de la demarer :)
éventuellement si t'as une aile gauche qui traine je suis preneur, ainsi qu'un projecteur longue portée gauche.
le reste on verra plus tard.
mp moi pour les tarifs
merci :)
Volvo 142 B18A a degripper
volvo 480 ES 137 000km
volvo 440 GL 113 000km carbu
volvo 144 GL B20E 340 000km
volvo V70R 325 000km
volvo s60 225 000km vendue
volvo 142 B20A 350 000km cassée
Afterman
Message par Afterman » mar. 07 juin 2016, 22:23
matteo69 a écrit :tu sais ce que ça veut dire en portugais, manuel sanchez dacosta ?
un portugais debout... et pour dacosta je sais pas
Message par matteo69 » mar. 07 juin 2016, 22:35
sur la cote .
et manuel , ça veut dire qu'il fait quoi ?
Afterman
Message par Afterman » ven. 10 juin 2016, 21:26
sur la cote .
une action manuelle :mrgreen:
Message par vtec » ven. 10 juin 2016, 22:17
Et le contacteur de commande de pression de frein (corps du contacteur jaune et connecteur a 5 fiches sur le bloc ABS) ou si il le faut, bloc ABS complet, tu aurais (je sais! je joue avec le feu, là :mrgreen: !)?
