toutes pièces 480 turbo 89
- matteo69
toutes pièces 480 turbo 89 avec climatisation
grise
j'ai cherché une turbo pour la retaper
Mais la j'ai celle ci qui traîne
donc avant la ferraille
ne demandez pas les pièces rares il y en a pas
tout est en état normal
grise
- antgomez
Re: toutes pièces 480 turbo 89
les cles, barillet de porte et neiman ? tu as encore ?
- matteo69
oui Mais j'ai qu'une seule clé
- antgomez
c’était pour la mémé, mais c'est déjà mon cas avec des clé orpheline.
Bonne vente
Bonne vente
- Olimapijulo
- El Gla(n)diator
C'est la smoke ?
La porte conducteur est comment ?
edit : c'est pas la bonne couleur
- antgomez
pour info, la plage arriere meme HS ?
c'est pour recuperer quelques oeillet
- matteo69
oui c'est une grise mais pas smoke
la porte conducteur est déjà partie
la plage arrière n'a pas d'oeillets elle est en bois
volvoline
Salut
Et les aérateurs sur la planche de bord et le combi Volt et pression huile tu les a encore ?
Volvo 480 S de 93 blanche
Volvo 480 GT de 95 red flam
Jaguar Sovereign de 1990
Volvo V60 D6 Plug and Hybrid 2015
- matteo69
non, je n'ai pas gardé les bouches d'aérations, comme on m'en demandait jamais.
ou les manos et le pressos ok je les ai
papounet
Bonjour débitmètre dispo?
Le bandeau du tableau de bord ?
Merci ét bonne journée
- stephane5969
Aurais-tu une attache ceinture avant en bonne état ?
480 ES Paris Blue de 92
XLBEX143E0C576987
XLBEX143E0C576987
- matteo69
debit metre hs
bandeau tableau de bord c'est qu'elle partie
attaché de ceinture ?
le truc avec le bouton rouge ?
il y a les tapis de sol arrière en plastique dur avec les carreaux
- stephane5969
Oui c'est ça le mien ne verrouille plus la ceinture !matteo69 a écrit : attaché de ceinture ?
XLBEX143E0C576987
XLBEX143E0C576987
- matteo69
ils sont partis avec les sièges
- Dgrimaud
Sonde de pression d'huile pour le mano et sonde de température pour l'ODB ?
Merci !
Merci !
- matteo69
bin la sonde de pression d'huile ça peut être ok
j'ai vu que volvoline ne veut que les manos
la sonde de l'odb est partie avec le moteur
- Afterman
L'antenne est-elle électrique ?
Si oui, ça m'intéresse.
- matteo69
non , elle est normale
- Afterman
elle est donc manuelle (et pas intellectuellematteo69 a écrit :non , elle est normale
- matteo69
tu sais ce que ça veut dire en portugais, manuel sanchez dacosta ?
salut,
apparemment mon mail a du tomber aux indesirables donc je tente ma chance ici,
moi j'ai ca : viewtopic.php?f=23&t=37171
et donc dans un premier temps j'aurais besoins du pavillon de toit complet avec les montants ( c'est le carrossier qui demande tout ca), avec le ciel de toit et tout ce qui va bien avec, si TO je veux bien le faisceaux qui va avec.
j'ai besoins aussi de la pompe a essence avec son support car pour l'instant j'ai un trou et je meurt d’envie de la demarer
éventuellement si t'as une aile gauche qui traine je suis preneur, ainsi qu'un projecteur longue portée gauche.
le reste on verra plus tard.
mp moi pour les tarifs
Volvo 142 B18A a degripper
volvo 480 ES 137 000km
volvo 440 GL 113 000km carbu
volvo 144 GL B20E 340 000km
volvo V70R 325 000km
volvo s60 225 000km vendue
volvo 142 B20A 350 000km cassée
- Afterman
un portugais debout... et pour dacosta je sais pasmatteo69 a écrit :tu sais ce que ça veut dire en portugais, manuel sanchez dacosta ?
- matteo69
sur la cote .Afterman a écrit :un portugais debout... et pour dacosta je sais pasmatteo69 a écrit :tu sais ce que ça veut dire en portugais, manuel sanchez dacosta ?
et manuel , ça veut dire qu'il fait quoi ?
- Afterman
une action manuellematteo69 a écrit :sur la cote .Afterman a écrit :un portugais debout... et pour dacosta je sais pasmatteo69 a écrit :tu sais ce que ça veut dire en portugais, manuel sanchez dacosta ?
Et le contacteur de commande de pression de frein (corps du contacteur jaune et connecteur a 5 fiches sur le bloc ABS) ou si il le faut, bloc ABS complet, tu aurais (je sais! je joue avec le feu, là
