Decapsulage
jihem64
Re: Decapsulage
Message par jihem64 » ven. 08 sept. 2017, 13:19
Bravo JF pour ce beau travail!
C'est toujours aussi tentant... :-D
Re: Decapsulage
Message par AOD » mar. 12 sept. 2017, 10:46
C'est la grande classe quand même !! :aj
PS : A force de découper des 480, JF va pouvoir recréer un nuancier grandeur nature !! :ab
Nerrick
Re: Decapsulage
Message par Nerrick » sam. 07 avr. 2018, 21:54
Ça rend plutôt bien :aj
A tout hasard, y'aurait il quelqu'un avec un gabarit en Normandie ou RP ?
Re: Decapsulage
Message par Vince » mer. 18 avr. 2018, 12:23
Non, j'en ai un à Nantes si t'as quelqu'un qui peut venir le chercher.
Nerrick
Re: Decapsulage
Message par Nerrick » ven. 29 juin 2018, 20:48
Merci pour le gabarit :aj
Ta 480 est vraiment magnifique :ad :ad
Nerrick
Re: Decapsulage
Message par Nerrick » dim. 01 juil. 2018, 16:57
et dans la foulée, j'ai trouvé un toit verre près de chez moi :aj
Modifié en dernier par Nerrick le lun. 13 août 2018, 21:59, modifié 1 fois.
Re: Decapsulage
Message par Vince » ven. 06 juil. 2018, 14:18
Yapuka ;-)
Re: Decapsulage
Message par V60-V480 » lun. 09 juil. 2018, 18:27
Je suis juste à côté près de Pont de l'Arche.
Nerrick
Re: Decapsulage
Message par Nerrick » jeu. 12 juil. 2018, 20:07
Et ben J'ai récupéré le gabarit de Vince déjà, C'est pas loin donc on pourra se croiser avec plaisir !
Sebo
Re: Decapsulage
Message par Sebo » lun. 24 août 2020, 18:23
Salut à tous!
J'ai enfin terminé ce que je n'avais jamais commencé!
Ça rend hyper bien, d'autant plus que depuis la suppression du plafonnier je n'avais plus d'éclairage du tout à l'intérieur (pas même ceux de pieds ou de Neimann)!
J'ai hâte de voir le résultat de nuit.
Lampes simples X3 à bascules pour chaque passager AR + au dessus du coffre (provenance 205 je crois).
Lampes types liseuses X2 pour les passagers AV (provenance Espace).
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Re: Decapsulage
Message par AOD » lun. 24 août 2020, 18:29
C'est juste la classe ! :aj
Nico17
Re: Decapsulage
Message par Nico17 » lun. 24 août 2020, 19:00
:aj
Miss Grisouille is alive
Volvo 480 ES 1988
XLBEX143EOC533590
B18E N°21121
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Decapsulage
Message par Olimapijulo » lun. 24 août 2020, 19:24
Bravo.
Tu as mis quoi pour les finitions du ciel de toit ?
Re: Decapsulage
Message par V60-V480 » lun. 24 août 2020, 21:11
Merci pour l'info, c'est vrai que je ne suis pas souvent de passage :?
C'est certainement l'éclairage le plus simple et le plus raccord avec le style, bravo!
Pour le kit d'habillage, il faudra encore patienter...
Sebo
Re: Decapsulage
Message par Sebo » lun. 24 août 2020, 23:54
Oli, pour répondre à ta question, c'est JF qui m'a fait tout le boulot de décapsulage. Je le laisse répondre sur la finition, je saurais pas dire avec précision.
Mais de remettre les mains dedans m'a rappelé à quel point le ciel d'origine est fragile... Entre la fibre/mousse qui se plie, et le tissu qui se décolle par endroits, heureusement que j'avais eu la bonne idée de pré-cabler l'ensemble pendant le montage, car si j'avais dû tout tomber, pas sûr que j'aurais réussi à le remettre en état.
J'attends avec impatience le jour où JF nous sortira sa version 2.0 de ciel de toit moulé en étuve en carbone-titane imputrescible :-D :-D
Pour le style, oui je voulais un truc d'époque, et c'est très efficace de nuit, surtout avec la centrale que j'ai rajoutée à l'arrière. Pratique en complément de la lumière de coffre qui n'éclaire rien (surtout quand le coffre est chargé). Et les liseuses "directives" de Renault Espace à l'avant, c'est génial! Ça pointe direct sur la carte (pour peu qu'on en ait une à lire :lol: )
Seul hic, je sais pas si c'est une illusion de ma part, mais il me semblait que j'avais l'extinction progressive de l'habitacle... sur une Turbo de 89, c'est possible?
Je n'ai que des ampoules à incandescence, pas de LED, en revanche mes lampes n'ont que 3 connecteurs au lieu de 4 (sur plafonnier d'origine).
En m'inspirant du sujet https://www.volvo-480.org/forum/viewtopic.php?t=37088, et du câblage sur le wiring (p38), j'ai couplé les fil Rouge/noir (SB-R) et blanc/noir (W-SB) pour récupérer l'allumage des pieds et du Neimann (C27) en même temps que tout le reste. C'est peut être là que j'ai fait une connerie?
Tout fonctionne correctement :
* Habitacle complet, y compris pieds/Neimann : temporisation à l'ouverture d'une porte ou tour de clé sur la portière (Door Lock Switch), extinction au démarrage du moteur si avant fin de la tempo,
* Lampes individuelles seulement (pas pieds/Neimann) : position forcée 12V permanent si besoin, sur chaque lampe individuellement.
Juste quand ça s'éteint commandé par le CEM, ça s'éteint d'un coup...
Quelqu'un aurait une idée?
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Re: Decapsulage
Message par AOD » mar. 25 août 2020, 13:19
Normalement (j'ai un Espace 1 de 85), tu as une liseuse côté passager seulement. En effet, tu n'as pas à te soucier de faire chier le monde avec une liseuse alors que c'est toi le chef ! Sur le miens, je n'ai que des lampes normales à l'avant (des liseuses à l'arrière) et un complément liseuse réellement directive à l'avant au niveau du retro intérieur car c'est un haut de gamme (j'ai même un petit pare soleil en plus 8-) )
On devine le combiné qui va bien au dessus du retro !
Sebo
Re: Decapsulage
Message par Sebo » mar. 25 août 2020, 14:38
Chic l'Espace avec sièges rotatifs!! 8-)
C'est en effet ce que j'avais prévu initialement : lampes basculantes à l'avant, et liseuses à l'arrière, mais les liseuses ont le cul plus long et ne rentraient pas derrière. Et puis comme je n'ai trouvé à la casse que 3 bascules et 2 liseuses, ça allait bien finalement comme je l'ai fait.
Mais ça ne règle pas mon problème d'extinction progressive :roll:
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Re: Decapsulage
Message par AOD » mar. 25 août 2020, 15:38
Si en fait... parce qu'en 89, ça n'existait pas, ça arrive avec le CEM3.
Sebo
Re: Decapsulage
Message par Sebo » mar. 25 août 2020, 15:50
Ah ben voilà... j'ai rêvé alors! (ça fait 3 ans en même temps... j'ai eu de quoi me faire des films)
Merci Nico
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
Re: Decapsulage
Message par V60-V480 » mar. 25 août 2020, 19:23
Bravo.
J'ai posé la première version de ciel de toit(modification pour supprimer les bourrelets au niveau des renforts de toit) que j'ai recouvert avec le tissus ci-dessous(lien que j'ai du trouver ici je crois):
https://www.boutiquedutapissier.fr/tiss ... sam01.html
Comme j'avais le pavillon qui m'a servi d'essai pour l'intégration du toit ouvrant, j'ai pu découper au plus juste le ciel de toit + le tissus avec une petite mousse intégrée, ça tient tout seul.
Je sais pas si j'ai répondu à la question :roll:
antgomez
Re: Decapsulage
Message par antgomez » mar. 25 août 2020, 21:31
si le ciel de toit tombe c'est la mousse qui se dégrade, ca ne sert a rien de la recoller.
Avec un ciel neuf (lien précédent) et de la colle néoprène qui supporte des "hautes" température, ca se fait très bien.
Je l'ai fait sur une 480 et une 855
Olimapijulo
El Gla(n)diator
Re: Decapsulage
Message par Olimapijulo » mer. 26 août 2020, 14:49
Bravo.
Pas vraiment , je parlais de la finition des bords.
Pas facile a expliquer.
J'ai mis des bourrelets en caoutchouc que j'ai collé.
Et ca ne donne pas comme je veux.
Je vais essayer de trouver une photo ca sera plus parlant.
Re: Decapsulage
Message par V60-V480 » mer. 26 août 2020, 22:49
Je me demande si je n'avais pas greffé les bordures du toit de twingo, ça permet d'avoir le profil qui s'emboite bien, avec le ciel de toit avec la petite mousse ça fait une belle finition, de mémoire il n'y a que le devant qui n'était pas bien fini, on était limité en temps pour tout faire parfaitement.
D'ou une nouvelle version en cour depuis.......un certain temps :ab
Modifié en dernier par V60-V480 le mer. 26 août 2020, 23:01, modifié 1 fois.
Re: Decapsulage
Message par V60-V480 » mer. 26 août 2020, 22:57
Sebo
Re: Decapsulage
Message par Sebo » mer. 26 août 2020, 23:34
J'allais dire non, pas de morceaux de twingo, mais en y réfléchissant je me rappelle pas comment tu as pu faire pour supprimer les protubérances du renfort transversal d'origine...
Donc en fait non, je ne sais absolument pas comment tu as réalisé une telle prouesse!
480 Turbo 89
XLBEX063E0C536203
