ce midi rebelote et la je trouve que c est un peu beaucoup
je fais donc chauffer la voiture et je reste perplexe y a pas elle fume blanc pas trop au ralenti mais a chaque coup d accelerateur ca fume
pourtant pas de mayonnaise et eau sans trace apparente d huile moteur
ca c était la premiere etape
deuxieme c est que quand le chauffage fonctionne ca sent le liquide de ref
et la horreur pieds passagers humides et ca sent le liquide de ref donc fuite
a mon avis il n y a pas de lien entre les deux mais votre avis a vous ?
je viens de regarder la RTA ca a pas l air simple de mettre a nu le radiateur de chauffage alors qu est ce que je fait : j essaie au poivre ou au bardhal avant d attaquer le demontage ? quelqu un la deja fait ?
et pour la fumée, je sais que si c est le joint de culasse (est ce vraiment ca) direction garagiste mais la ce soir j ai les grosses boules
parce que bonjour la note.......
membre du club combien de temps encore ?
