Problème aiguille de vitesse
Pyro
Message par Pyro » dim. 02 mars 2025, 23:11
Bonjour
J'ai mon aiguille de vitesse qui fonctionne quand elle veut et qui, quand elle fonctionne, ne donne pas forcément une vitesse stable (elle oscille plus ou moins brutalement).
Il y a quelques années j'avais refait quelques soudure sur le tableau de bord (faudra les refaire dans le doute)
Et j'avais une question concernant le raccord de la sonde de vitesse au tableau de bord. Dans le manuel il dise que le fil 6 (speed transmitter) est blanc et le 12 (earth,speed transmitter) nest pas précisé, or mes fils sont jaune et marron de la sonde à la boîte à air puis vert et noir jusqu'au tableau de bord.
Du coup qui est quoi ? :?
Pyro
Re: Problème aiguille de vitesse
Message par Pyro » dim. 07 déc. 2025, 20:47
Du coup, j'ai ma réponse en trifouillant la voiture. :ab
Le jaune va avec le vert en 6
Et le marron avec le noir en 12
