bon , je viens de demonter tout le bazar.....
le relais ne s'enclenche pas ......
je teste avec un relais qui fonctionne ( enfin fonctionnait l'année passée sur une epave
pareil !
ca me parait bizarre que les 2 relais soient nazes....
alors je verifies l'entrée du CEM en B1
OK et la sortie en B3....... rien
pas de jus ...
le fusible est bon ......
alors je demonte le boitier de fusibles ( tant que j'y suis !
) et la surprise ....
le fil jaune/blanc arrive sur le boitier en position 15 , mais au niveau des cosses de connections
RIEN
c'est normal ca ???
si le jus arrive la , c'est pour repartir de la non ? ou alors la continuité quand il y a petage du fusible ne se fait plus , et le CEM gerait ca ??
je dis ca parce que il y a , sur le boitier , 3 ou 4 cosses vides elles aussi , c a d le jus arrive et rien repart ! ( de memoire vitre elec , et mes vitres fonctionnent ! )
je suis pas top en elec , mais ca me parait bizarre.......
quelqu'un peut m'expliquer ???
bicoz , j'ai pas trop envie de souder-dessouder a cet endroit ( pas mal de resistances juste la ! )
