psykoz - Nouveau Membre
Joint de culasse plus epais
Message
par psykoz » mar. 18 avr. 2006, 17:20
Bonjours est ce ke kkun pourrai me dire ou est ce ke je pe me procurer un joint de cucu pour 440 turbo plus epais ou alor renforcer??
Contact :
Message
par domi/56 » mar. 18 avr. 2006, 17:28
Pourquoi, tu as fait rectifier ta culasse
Message
par psykoz » mar. 18 avr. 2006, 17:37
non du tout c juste ke je vai changer moin joint de cucu et en mettant un joint plus epain on decomprime un peu la culasse non?
donc voila o lieu de mettre un standar......
une idée ou je pe me procurer ca ??
Boris
Message
par Boris » mar. 18 avr. 2006, 17:44
faut matter chez renault mais je crois pas que ca existe
Message
par psykoz » mar. 18 avr. 2006, 18:02
pkoi chez renault et sous kel ref ?
Boris
Message
par Boris » mar. 18 avr. 2006, 18:12
parce que y a beaucoup de bloc F chez renault
Message
par psykoz » mar. 18 avr. 2006, 18:16
oui mai il naurons pas de joint de cucu plus epais???
Contact :
Message
par domi/56 » mar. 18 avr. 2006, 20:40
Message
par psykoz » mar. 18 avr. 2006, 20:51
Mai le fait de mettre un joint plus epais me permet de decomprimer la culasse ??
Contact :
Message
par domi/56 » mar. 18 avr. 2006, 20:55
psykoz a écrit :Mai le fait de mettre un joint plus epais me permet de decomprimer la culasse ??
Décomprimer = perte de compressions = baisse de rendement moteur avec tout le reste....
Message
par PiK@cHu » mar. 18 avr. 2006, 23:53
mais vu qu'il va augmenter la pression de turbo....
GT turbo #93711
Message
par psykoz » mer. 19 avr. 2006, 01:38
domi/56 a écrit :psykoz a écrit :Mai le fait de mettre un joint plus epais me permet de decomprimer la culasse ??
Ca va se traduire par koi reelement?
est ce ke je risque d'avoir un ralenti pourri apres ou ca na rien a voir? Kelle peuvent etre les consequence sur le moteur?
Nic_258 - Très Actif / 480 Fana
Message
par Nic_258 » mer. 19 avr. 2006, 08:28
c surtout ton couple qui risque d'etre plus pouri ...
si tu veut soufler plus prevoie de changer tes injecteur parce que descomprimer sa sufira pas ton melenge sera trop pauvre kan meme
Boris
Message
par Boris » mer. 19 avr. 2006, 10:22
il veut souffler plus fort donc pas de soucis niveau couple
injecteurs et régulateur de pression il a ce qu'il faut je crois
Contact :
Message
par Ben » mer. 19 avr. 2006, 13:04
dailleurs quelqu'un a une donnée fiable des compressions sur b18FT et sur B20 aussi car c'est bien beau de mesurer, mais encore faut t'il savoir quoi trouver
Message
par matteo69 » mer. 26 avr. 2006, 19:37
le ralenti risque de déconner,
mais c est aussi l'allumage qui sera légèrement décalé d'un poil, car tout est règle par rapport aux paramètres moteur extérieur ( sondes températures etc ... ) .
ce qui veux dire : annomalie.
le plus simple pour avoir moins de compression dans la cullasse c est juste d'appuyer moins fort sur l accélérateur.
car le taux de compression peux être fort , mais c est lors de la combustion ( explosion ) que ça force vraiment.
d'ailleur je me demande presque si mon problème à bas régime ne viens pas de ça .
