Ma nouvelle Two tone [suite]
Message par dacascos » sam. 26 nov. 2005, 20:00
Justement il est assez kilométré, mais bon, si je peux le sauver !
Sinon, n'y a t'il pas moyen de voir si un piston est troué avec un fil de fer dans par le trou de la bougie ?
fstadelmann
Message par fstadelmann » sam. 26 nov. 2005, 20:20
bon moi je peux pas t'aider mais je compatis et te soutiens au moins moralement...
:ai
Francky Stadelmann
Message par dacascos » sam. 26 nov. 2005, 20:26
Merci, je ne suis pas à plaindre, je l'ai bien cherché, mais c'est vrai qu'une two tone me tenait à coeur, elle est assez rare comme çà pour en mettre d'autres à la casse.
Message par Jerlab » sam. 26 nov. 2005, 20:42
De toute façon, piston ou saoupape faut deculasser :-|
déjà pour etre fixé ote le cache culbuteurs tu verras peut etre ;-)
Message par dacascos » sam. 26 nov. 2005, 23:04
Oui, déjà cache culbu, je pense que si une soupape ne revient pas, elle se verra.
Message par davesodapop » dim. 27 nov. 2005, 13:45
si ta soupape ressemble a ca :
tu auras un poil de compression , mais tu verras rien en elevant le couvre culbu ...
deculasse , de toute facon tu vas y passer :-|
Message par dacascos » lun. 28 nov. 2005, 18:49
Merci dave pour la photo, sur le forum motor legend, j'ai posé la question concernant mes compressions à zéro, ils semble vouloir pencher ver l'hypothèse de la soupape ouverte ou HS (çà ne veux pas dire que le piston n'a pas souffert.
Un gars m'a mis la photo d'un piston avec une compression de 6 encore :
Message par dacascos » mer. 30 nov. 2005, 00:00
Une petite technique soufflée par un gars du forumlegend, je ne peux pas la mettre en place pour l'instant faute de compresseur ou d'endroit pour le brancher.
Donc pour voir d'où peut venir la fuite :
1/deposer la bougie du cylindre 2
2/mettre le cylindre 2 en PMH / allumage
(ammener le rotor de l'allumeur sur le cylindre 2)
3/a l'aide d'une soufflette d'air comprimé, souffler dans le cylindre
(en essayant d'etancher au mieux le trou de bougie ou meme faire un petit montage avec une petite durite)
- localiser le passage d'air
*ca sort par l'echappement = soupape echappement
*ca sort par l'admission = soupape admission
*ca sort par le remplissage d'huile = piston/segments
Message par Ben » mer. 30 nov. 2005, 10:41
bin
-si tu ne trouves pas de solution d'ici à ce que je descende à lyon
-si la voiture peut se deplacer sur quelques dizaines de KM
-si on trouve un moment suffisament long en commun
on pourra essayer cette technique bigrement maline chez mes parents ;-)
Message par dacascos » mer. 30 nov. 2005, 11:37
Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
J'ai pensé au autrechose (qui n'est pas bête je pense), c'est de le faire à la station de gonflage des pneus, avec un embout de pompe à vélo pour les grosses valves et un chiffon pour faire le colmatage du trou de la bougie.
Et comme mes soupcons se portent sur la soupape d'échappement, je pense pouvoir tenter de le faire rapidos.
Message par domi/56 » mer. 30 nov. 2005, 12:03
dacascos a écrit :Ah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
Il faut une vieille bougie + 1 valve de jante.
Casser la porcelaine de la bougie et la démonter pour récupérer le filetate qui se met dans la culasse.
Ensuite, fixer la valve en l'introduisant dans le trou du filletage de la bougie.
Appliquer du sillicone ou mastic en cartouche et bien laisser sécher.
Le résultat : poser l'ensemble comme un bougie avec la valve qui n'attend plus que le pistolet du comprésseur.
Attention il s'agit de détecter une fuite et non de gonfler un pneu de tracteur dons modérer le débit d'air!
Si le piston est percé ou la segment hs gare à la remonté éventuelle d'huile par la jauge.
A++ Dominique
Message par dacascos » mer. 30 nov. 2005, 13:35
Merci domi, je vais voir à çà ;-)
Message par dacascos » sam. 03 déc. 2005, 20:48
Aujourd'hui, réparation du faisceau arrière, à surveiller.
Tentative de réparation des appels de phare, mais sans résultat, nettoyage du contacteur de commodo d'appel, mais sans réussite.
Message par Ben » lun. 05 déc. 2005, 15:18
en parcourrant un topic sur le VFL : http://www.volvoforlife-fr.com/forum/vi ... 126#138126
ça m'a un peu fait penser à ton cas, d'autant que le seul 2L que j'ai eu sous les nez de prêt (feu linda) avait un collecteur d'echappement tout fendu.
tu devrais aussi jeter un oeil à ce dernier.
Message par Jerlab » lun. 05 déc. 2005, 15:25
Wep il était fendu vers le cylindre n°1 si ma mémoire est bonne ;-)
Message par Ben » lun. 05 déc. 2005, 15:29
heu je sais plus il me semble me souvenir de fissure à plusieurs endroits. en tous les cas l'histoire de la ptite T4 fait peur d'autant que sur ma turbo j'ai souvent l'impression d'avoir une fuite sans savoir d'ou elle vient et je me suis demandé si ça ne pouvais pas venir d'une fuite au collecteur :-(
Message par Jerlab » lun. 05 déc. 2005, 15:32
Moi ca me fait peur car j'envisage d'acheter une T4 :roll:
Message par dacascos » lun. 05 déc. 2005, 19:10
Merci ben, on ne saura qu'au démontage, mais c'est vrai que c'est pas rare de griller une petite soupape d'échappement, mais je pense que çà ne vient pas toujours de fuite d'air au collecteur, mais à surveiller quand même de toute facon.
Message par dacascos » sam. 10 déc. 2005, 20:20
Bon, j'ai fait le test de la fuite, et au point moteur haut, quand normalement, tout devrait être fermé, j'ai un souffle qui arrive par le pot d'échappement, rien à signaler par l'huile ni par l'admission.
Je pense donc à la soupape d'échappement
coco.oliv
Message par coco.oliv » dim. 11 déc. 2005, 12:06
Bonne nouvelle!!!
460 td de 94
