Reference Embrayage et distribution
- 480Bionics
- davesodapop
non non !
j'ai jamis bousillé de moteur , la 1° courroie , un pote mecano me la expliqué , fait " ressentir " la tension ... et maintenant , apres des dizaines de courroies , no probleme !
quand je disais "au pif " c'est justement ce que pense les gens quand ils me voient faire , mais j'appelerai plutot ca " l'experience "
pik@ me comprendra , lui qui change une courroie les yeux fermés ( j'y arrive pas encore lol )
non non !
- 480Bionics
- PiK@cHu
davesodapop a écrit :salut
non non !
j'ai jamis bousillé de moteur , la 1° courroie , un pote mecano me la expliqué , fait " ressentir " la tension ... et maintenant , apres des dizaines de courroies , no probleme !![]()
il pourrait y avoir des miracles ko meme
deja, pour s'attaqué a ce genre de boulot, il faut avoir des connaissance en mécanique (etre mécano par ex
ne po le faire si on n'est po sur de ce qu'on fait
ca peut tenir! mais surtout cassé
faut po le faire parce qu'on a envi d'economisé quelque roros pour ne po allé chez le mécano
parce qu'un moteur, c'est bien + cher
mais c'est vrai que prendre 500€ pour une distri, ils se font po chié
GT turbo #93711
- 480Bionics
Le fait d'envisager de changer de courroie n'a absolument pas été émulé par le soucis d'économiser de l'argent mais davantage motivé par le défi d'être capable de le faire.
Prendre le temps, réfléchir, avoir une bonne logique pourra sans aucun doute nous permettre (Ben, Nikoff & 480bionics) de faire du bon travail.
Je suis convaincu qu'en employant des techniques de travail les plus pragmatiques, le résultat de notre travail sera peut être de meilleure qualité que certains mécaniciens charlatans.
Alexandre Gault
- PiK@cHu
480Bionics a écrit :Le fait d'envisager de changer de courroie n'a absolument pas été émulé par le soucis d'économiser de l'argent mais davantage motivé par le défi d'être capable de le faire.
ca, c'est sur!
GT turbo #93711
Changement distribution
je viens juste de changer ma disribution, et complète les infos du forum avec :
C'est pas trop compliqué.
Prévoir un pige d'environ 8mm de diamètre
Il ya deux galets fournis avec le kit (pour ma part le Contitech sur Oscaro, 125 dents)
Un galet sert à tendre, l'autre aussi, mais est fixe.
Celui qui est fixe est assemblé sur le bloc avec trois vis :
2 allen
1 de 10.
Pour les allen, c'est vraiment pas commode, il faut prévoir des clés plus ou moins longue, avec un coude plus ou moins long également.
J'étais avec mon frère, et on a joué sur la longueur des coudes.
Ensuite, en créant des renvois sur la clé, en vérifiant qu'elle est bien enfoncé, un appui très fort, et clac ça vient.
Pour celle qui est plus vers le centre on a quand même été obligé de démonter le cache total (celui qui est derrière les poulies), et du coup on avait un meilleur accès.
La pige doit être costaude ... : La notre (manche de clé à bougie) c'était tordue dedans ... Une heure pour la sortir.
Avec le changement de la courroie alternateur et toutes ces embrouilles, on a mis une matinée.
2 allen
1 de 10.
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
- 480Bionics
Nous avons utilisé un kit SKF ce week-end et changé la pompe à eau.
Nous avons fait ce travail en 3h30mn (Nikoff, Ben et moi même) et sommes assez satisfait de notre première expérience.
Le plus important était bien entendu de prendre le plus de repères possibles pour éviter de se planter.
Quant à la mesure de la tension, nous avons finallement suivi l'empirisme contrôlé en se basant sur l'estimation de la tension de l'ancienne courroie sans utiliser d'appareil de mesure mais en "sentant" la tension comme dirait les pro.
Alexandre Gault
- 480Bionics
- deraine
UP !!
ça y est, faut que j'y passe !!
Mon embrayage commence à donner des signes de faiblesse :
combien de kms avant qu'il meurre complètement?
combien d'heures de main d'oeuvre à prévoir ?
idée du prix du kit ? moi ce serait réf 3344287, qui peut confirmer ? j'ai lu qu'il y a plusieurs diamètres et je veux pas me planter
Faut-il changer autre chose que l'embrayage ? câble ?
Merci.
Merci.
Less is more
Less is more
- nicostet42
Pour la main d'oeuvre, c'est très cher car il faut tout déposer...
Comment vois-tu que ton embrayage a des signes de faiblesse?
Je me suis toujours demandé si à part s'il patine en accélérant fort, quels autre indices permettent de le savoir?
- PiK@cHu
prends un kit!
cad, un mécanisme + buté + disque
l'usure d'un embrayage est differente sur chaque a voiture, conduite du proprio,...
ca peut très tenir 100 000km ou voir 300 000km
en général, c'est 150 000km mais c'est qu'une moyenne
GT turbo #93711
- JL-L
- Les deux mains gauches
pour tester un embrayage :
Moteur tournant bien sur, tu serres à fond le frein à main, (au pire tu freines à la pédale en plus ..)
Tu passes en troisiéme, voir en seconde et tu embrayes ...
là, si tous va bien, tu cales...
Sinon,
tu avances ---> tu n'as plus de frein
Tu n'avances pas, et tu ne cales pas ... embrayage mort ...
Sinon,
- deraine
OK mais ça fonctionne que si l'embrayage est vraiment mort !! Dès qu'il commence à patiner, c'est le début de la fin !! Le mien patine vers 4500 tr/min. Ceux qui ne poussent pas jusque là ( et ils y en a peu ici !!) ne peuvent pas se rendre compte que ça commence à mourir !!JL-L a écrit :pour tester un embrayage :
Sinon,
Less is more
Less is more
- domi/56
A mon avis et au regard de ma dernière facture NONderaine a écrit :yo, j'ai un mécano qui me fait kit + MO :
attention, 320€ HT !!! si si , incroyable !!
Je lui ai dit : vous êtes sûr ?? bien sûr ?
- oui oui !!
à mon avis, il se rend pas compte ou bien il est vraiment pas cher.
Re: Reference Embrayage et distribution
Bonjour ;
Pour ma part, je souhaite revenir sur la question du coût, j'explique la situation
L'ancien proprio à juste changé le disque de l'embrayage il y a 5 ans (137000 km env), moi j'ai eu une panne sur la route car la vis tenant la pédale à lâchés, donc plus rien (157000 km env).
Je suis allé chez un garage Renault (Très bon et pas cher car 45€/h de MO). Ils m'ont fait une réparation de fortune mais, ont précisez de changer le tout. Leur tarif : entre 600 et 800€ le remplacement !
Est-ce une "fourchette" raisonnable ?
Sinon, j'ai aussi la poignée de la boite de vitesse qui gigote joyeusement sur 3 cm de droite à gauche (ou inverse
), de plus il y a aussi un léger bruit de frottement en 4ème et les vitesses "accrochouillent" un peu.
Est-ce dû à l'embrayage ou est-ce le début de la fin de la boite ?
En gros, quel tarif approximatif pour l'embrayage, la boite, les 2 ensembles ?
Si quelqu'un peux répondre à tout cela, un grand merci d'avance.
La vilaine me décharge la batterie...et j'ai des pièces a vendre.
Salut Boubas, je ne peux pas t'aider...mais cela ne sert à rien de poster ton message deux fois !!boubas a écrit :Bonjour ;![]()
Pour ma part, je souhaite revenir sur la question du coût, j'explique la situation:
L'ancien proprio à juste changé le disque de l'embrayage il y a 5 ans (137000 km env), moi j'ai eu une panne sur la route car la vis tenant la pédale à lâchés, donc plus rien (157000 km env).![]()
Je suis allé chez un garage Renault (Très bon et pas cher car 45€/h de MO). Ils m'ont fait une réparation de fortune mais, ont précisez de changer le tout. Leur tarif : entre 600 et 800€ le remplacement !![]()
Est-ce une "fourchette" raisonnable ?![]()
Sinon, j'ai aussi la poignée de la boite de vitesse qui gigote joyeusement sur 3 cm de droite à gauche (ou inverse), de plus il y a aussi un léger bruit de frottement en 4ème et les vitesses "accrochouillent" un peu.
Est-ce dû à l'embrayage ou est-ce le début de la fin de la boite ?![]()
En gros, quel tarif approximatif pour l'embrayage, la boite, les 2 ensembles ?![]()
Justz un truc, le fait que le levier gigote, ne me semble pas problèmatique....dechausse le soufflet et regarde en dessous...tu as des silents blocs qui doivent être fatigués !
Vi c'est vrai que c'est mon 2ème post mais j'avais pas de news du tout...
Pour le levier je vais voir, merci.
Par contre pour le reste...
Bah attends qu'un pro passe... De toute façon un second post ne sert vraiment à rien puisque tout nouveau post est notifié aux gens de passage !boubas a écrit :Vi c'est vrai que c'est mon 2ème post mais j'avais pas de news du tout...![]()
Pour le levier je vais voir, merci.![]()
