CO réglé = patate retrouvée !
Message par PiK@cHu » mer. 20 avr. 2005, 11:56
chez moi :arrow: gratos :mrgreen:
8-)
Message par Jerlab » mer. 20 avr. 2005, 12:00
Oui mais je pense pas que ca soie faisable le week end :roll:
Et j'ai po envie de te confier Laura une semaine :roll: :ab
Pis si je rajoute le cout du carburant ca fait cher :roll:
Message par AOD » mer. 20 avr. 2005, 12:03
WEP MOI JE LE FAIS CES JOURS CI..... :mrgreen:
Apres changement de bougies et filtre à air!!! Youpla!!
Message par Jerlab » mer. 20 avr. 2005, 12:09
Mais ca me dit pas le prix :ab
Message par PiK@cHu » mer. 20 avr. 2005, 12:09
je vais pi etre essayé des bougies volval sur la turbal!
Message par AOD » mer. 20 avr. 2005, 13:12
Heuu vais passer pour un naze mais on peut le faire dans n'importe quel garage???
==> PS : A votre avis apres ma jauge de turbo grimpera plus??
Message par Jerlab » mer. 20 avr. 2005, 13:33
Perso j'irais soit chez volvo soit ds une station bosch ;-)
Il y à une station bosch a chinon (je sais ca t'avance pas :ab) dc j'irais me renseigner là bas qd je le ferais faire ;-)
mais je pense pas que ca fera monter ton turbo plus haut :roll:
Message par AOD » mer. 20 avr. 2005, 14:00
Ahh bon alors tu crois que ça vient d'ou mon manque de patate???
Message par Jerlab » mer. 20 avr. 2005, 14:08
ca peut venir de reglage de CO sans que ca influe sur la pression du turbo ;-)
As tu maté la couleur de tes bougies :?:
Message par davesodapop » mer. 20 avr. 2005, 18:57
sur la ES , yen a eu pour 54 € mais demontage papillon , nettoyage , verif circuit ...
pour la turbo , 28 € , pas de problemes pour la regler celle la ....
Message par Jerlab » mer. 20 avr. 2005, 22:17
Et alors ca donne quoi? ca tourne mieux?
Message par davesodapop » jeu. 21 avr. 2005, 06:26
bien ......... ralenti un peu plus bas , qui oscille moins .... sinon coté patate .... comme d'hab :cry:
coco.oliv
Message par coco.oliv » jeu. 21 avr. 2005, 07:29
et a tous ceux qui ont une lambda,vous regler ou votre co??
car c'est le rôle de la lambda non????
460 td de 94
Message par PiK@cHu » jeu. 21 avr. 2005, 10:40
au meme endroit :arrow: sur le debimetre ;-)
Message par Jerlab » jeu. 21 avr. 2005, 10:48
Une question me turlupine :roll:
Sur un véhicule cata, la sonde lambda sert a regler la richesse à 1 de facon a avoir un melange optimal pour l efficacité du cata.
Donc en sortie du cata : CO : 0 :!:
Donc comme on peut pas mesurer le CO, comment on fait pour regler la richesse :?:
Doit on se repiquer sur la lambda de facon a connaitre sa valeur pour regler?
Enfin wala je sais pas eu je veux savoir :mrgreen:
Message par Ben » jeu. 21 avr. 2005, 11:17
comme dans michel vaillant avec une tasse de café :mrgreen:
Message par Jerlab » jeu. 21 avr. 2005, 11:19
Ben a écrit :comme dans michel vaillant avec une tasse de café :mrgreen:
Euh j'ai du louper un truc là :roll:
coco.oliv
Message par coco.oliv » jeu. 21 avr. 2005, 13:06
ca m etonnerai avec le debimetre....
pas sur les modeles catas
460 td de 94
Message par PiK@cHu » jeu. 21 avr. 2005, 13:07
ba! sur la GT...
il y a toujours le cache anti violabilité mais c'est vrai qu'une cata doit faire 0 en CO, sinon cata sans doute HS :-| , et la po cool du tout
Message par JeanPète » jeu. 21 avr. 2005, 13:22
Je ne sais pas si ça vous avance, mais dans les fiches techniques, le post "Planning des révisions et entretien" indique bien (cf. 2ème astérisque en bas de la 2ème page) pour CO - ralenti :
Moteurs avec sonde Lambda : pas de contrôle de CO.
Modifié en dernier par JeanPète le jeu. 21 avr. 2005, 13:33, modifié 1 fois.
Message par Ben » jeu. 21 avr. 2005, 13:40
moi j'ai toujours cru peut etre bêtement que le reglage Co est surtout de complaisance avec le controleur technique. Ma spit, je ne la règle pas par rapport au Co mais juste pour que ça marche bien, et c'est vrai que c'est pas un modèle d'ecologie, même si elle est quand même un peu prêt dans la norme pour le controle technique.
l'idéale serait de combiné les deux pour trouver le meilleur compromis polution et patate :mrgreen:
mais bon sur une voiture à injection, je savais même pas que ça se réglait je croyais que ct toujours bon jusqu'à ce que le calculo merde pour de bon. :oops:
mais bon j'ai pas d'analyseur de gaz à la maison :roll:
jéjé a écrit :Euh j'ai du louper un truc là
c'est dans le film de besson, le mecano regle la voiture en regardant les cercles formés par les vibrations du moteur dans sa tasse de café ;-)
Message par Jerlab » jeu. 21 avr. 2005, 13:50
Ok, je me rappelle plus de cette scène :roll:
je vais essayer :lol:
Sinon nous sur toutes nos voiture (autres que la 480) reglage à l'oreille ;-)
et à la couleur des bougies.
Avec aussi un paramètre important :arrow: la consommation
Et jamais de souci au CT.
Pis si on veut plus de patate, on tourne la vis :mrgreen:
Sinon JP on ne peut pas le controler du fait du cata, mais on doit pouvoir le regler ;-)
razmotte
Message par razmotte » jeu. 21 avr. 2005, 17:55
Pas facile de tenir un tourne vis avec une oreille.
Mais bon, je suis pas mécano :-D :-D
Message par Jerlab » ven. 22 avr. 2005, 08:47
On s'est tous fait un piercing "spécial tournevis" dans la famille :ab
Message par PiK@cHu » ven. 22 avr. 2005, 10:53
la pollution d'un cata est controlé aussi en ralenti accéléré
c'est a dire mintient 1 régime vers les 3000tr/min et controle le CO, environ 0.1/0.2
