Fuite d'huile à la tête de delco...
- Hotdog
Salut tt le monde
ça fait plusieurs jours que ma titine salit mon garage avec ses tâches d'huile toutes grasses pas propres, et j'ai enfin trouvé d'où ça venait: la tête de delco en bout d'arbre à came. Donc j'ai demonté pour voir, et apparemment ça vient d'un joint situé derrière mais je n'ai pas réussi à le sortir, et j'ai pas voulu trop forcer non plus... quelqu'un sait comment est monté ce joint et comment le retirer?
Fuite joint allumeur
Il s'agit surement du joint d'étanchéité de l'arbre à came, oté allumeur.
1 -- déposer allumeur, le rotor,la plaque d'assise (3 vis)
2 -- déposer le joint avec un tournevis entre le joit et le porte rotor ave un mouvement d'extraction extérieur.
3 -- poser un joint neuf, aprés nettoyge des portées, enduire joint de graisse.Il existe un outil spécial N° 5298 à se faire prêter si récalcitrant.
4 -- remonter tête allumeur.
20 minutes en tout.
20 minutes en tout.
C'est en effet un problème récurrent sur ces blocs, très connu chez renault, et qui s'est donc transmis à nos 480
Mais ca n'est pas hyper grave ni cher donc rien de bien inquiètant
Sauf si on le voit pas et que le tete de delco est pleine d'huile au point qu'il y ait plus d'allumage du tout
20V turbo
Oui
Oui
Enfin il me semble...mais chez Volvo il coute 2.5 Euros
Oui
Wep
Enfin qd je dis 2.5, c'est a peu pres, et de memoire
Euh la tu m'en demande trop
Je connais pas toutes les ref par coeur
Mais oui c'est le même pour tous les moteurs
Niveau de difficulté pour le changement je dirais 2/5
Délicatement avec un petit tournevis
Enfin tu t'en fout celui là tu le vire
Mais ca evite de laisser des bouts
de toute facon, avec l usure il sort bien t'inquiète
par contre l'autre rentre moins bien
mais tant mieux
