Freine, freine .... FREIIIIIIIIINE !!!!
jean-phil
Message par jean-phil » dim. 15 déc. 2013, 14:53
S'lut !
Bon et bien joie de courte durée !
Ma knack me fait de nouvelles misères.
Je n'ai plus d'assistance de freinage avec mon voyant ABS reste allumé !!!!
Je développerai plus tard, en attendant .... :evil: :roll: ;-)
Re: Freine, freine .... FREIIIIIIIIINE !!!!
Message par Ben » dim. 15 déc. 2013, 18:56
Il y a une technique d'auto test en branchant des câbles du cote du boîtier ABS à l'arrière gauche.
Je sais plus comment ça marche mais ça doit pouvoir te donner des indications sur ta panne.
Message par vtec » dim. 15 déc. 2013, 19:52
Qu'est ce que tu entends par "plus d'assistance" :roll: ?
jean-phil
Message par jean-phil » dim. 15 déc. 2013, 21:30
Pédale bien dure !!! Il faut appuyer comme un sac pour arrêter la voiture.
J'ai vite jeté un coup d'oeil, mais vite car pas le temps ... . C'est différent de ce que je connais. Je n'ai pas identifié de mastervac, j'ai l'impression que bloc ABS + assistance sont un bloc commun ... . La sphère type citroën, c'est justement ce qui fait mastervac ?
J'ai jeté un coup d'oeil aux fusibles, il y en a 3 pour l'ABS !?
Bon et bien ... A+
:ag
jean-phil
Message par jean-phil » dim. 15 déc. 2013, 21:32
Ben a écrit :Il y a une technique d'auto test en branchant des câbles du cote du boîtier ABS à l'arrière gauche.
Je vais regardé ça ... où je ne sais pas mais je vais regarder !
J'ai identifié ce boitier qui était caché dans l'aile arrière (et non dans son logement ...), reste plus qu'à comprendre comment il fonctionne !
A+++
jean-phil
Message par jean-phil » dim. 15 déc. 2013, 21:49
Encore une ou 2 infos :
- Vendredi soir, mon câble de frein à main grippait dans sa gaine. J'ai cette me***e depuis que je l'ai ! ça coince en hiver. Je pense que de l'eau entre dans la gaine et quand il gèle ... ça bloque.
J'ai donc roulé 150 mètre avec une roue bloquée, le temps d'essayer de la débloquer (il était une heure du mat' et je n'étais pas à la maison ....). Donc côté roue ar droite, ça a bien chauffé !
- Mes plaquettes de frein av sont au bout !
- Mon voyant ABS s'est allumé sporadiquement ces derniers kilomètres pour finir à ne plus s'éteindre ces 2 ou 3 derniers jours. Je sais que normalement, ça ne change en rien l'assistance de freinage.
- Dans mon vase d'expansion de liquide de frein, le niveau est bien haut et ne descend plus jusqu'au repère max ! Avant il pouvait monter surtout une fois le moteur arrêté, puis redescendre en roulant. Mais là, il est à 2 cm du bouchon et ne descend plus ... .
Voilà voilà voilà ....
Message par Jerlab » dim. 15 déc. 2013, 21:52
Vérifie déjà le fusible ;-)
En effet si je dis pas de bêtise, l'assistance se fait via le module ABS grâce à la petite pompe qu'on entend lors de la mise du contact.
Celle ci tourne quelques secondes et dès qu'elle s'arrête le témoin ABS s’éteint. ;-)
Message par vtec » dim. 15 déc. 2013, 21:54
Quand tu mets le contact, est ce que tu entends le bruit d'une pompe (au niveau du bloc ABS) :roll: ?
jean-phil
Message par jean-phil » dim. 15 déc. 2013, 22:59
Je viens d'aller au garage pour vérifier :
Ce matin j'ai déplacé la voiture, et je crois me souvenir que la pompe n'avait pas tourné.
Ce soir oui, et le voyant ABS s'est éteint au bout de 10 secondes. Le problème semble aléatoire ... . La batterie est restée débranchée toute la journée, y aurait-il un lien ?
Message par vtec » lun. 16 déc. 2013, 14:42
Peut être, mais je n'y crois pas de trop :roll: !
Le problème me semblerait venir ou du relais de pompe de pression, ou de la pompe elle même, ou du contacteur de pression de commande 8-) !
Voici le schémas de l'ABS, si ça peut t'aider!
C9: contacteur de démarrage
L8, L9, L10 et L11: transmetteurs de vitesse des roues
3.10: relais d'alimentation d'ABS
4.0: tableau de bord
3.09: relais de pompe d'ABS
L5: capteur de niveau de liquide de frein
L6: interrupteur détresse système
L2: interrupteur de pression de commande
L12, L13, L14, L15, L16, L17 et L18: soupapes de commande, d'admission et d'échappement
L3: moteur de pompe
L19 et L20: diodes
ligne "30": +constant
ligne "75": +après radio
ligne "15": +après contact
L7: fiche de diagnostic
jean-phil
Message par jean-phil » lun. 16 déc. 2013, 15:37
Merci !
L'idée du relais me plaît bien ! :mrgreen:
Je le demonterai ce soir pour voir sa tronche ...
Encore merci !
Message par tetrao » lun. 16 déc. 2013, 15:42
On croise les doigts pour que ce soit ça...
jean-phil
Message par jean-phil » lun. 16 déc. 2013, 16:01
tetrao a écrit :On croise les doigts pour que ce soit ça...
A défaut de se les tourner dans le c_l, hein !
ppgg
Message par ppgg » lun. 16 déc. 2013, 19:31
Conseil à tous :
Quand on s'est retrouvé avec un efficace frein à main bloqué et qu'on a été obligé de se taper plusieurs bornes dans la neige (neige sur la route et neige qui tombe) et d'attendre le dégel !!!
...on se jure que dès que le thermomètre fait mine de descendre sous la barre du zéro, ON NE SERRE JAMAIS LE FREIN à MAIN
On cherche un pavé, on se cale sur un trottoir, et on met une vitesse.
Message par harchin » lun. 16 déc. 2013, 20:24
ppgg a écrit :Conseil à tous :
oui , bin ça , ça fait des années qu'on l' dit :ab
mais non , Môôôôssieur survole , Môôôssieur culmine ... et n'a surtout pas lu les posts :mrgreen:
jean-phil
Message par jean-phil » mar. 17 déc. 2013, 00:03
Ne rigolez pas ... mais je finissais par ne plus mettre mon frein à main surtout quand les températures passent sous le 0°C.
Mais là, vendredi soir, j'ai eu une absence !!!! Pressé d'aller faire la fête ! J'ai inconsciemment fait le geste à ne pas faire ... et boom !!!
Je me suis couché sous la voiture et j'ai agité la gaine du câble : déblocage immédiat ... mais put@*n, c'est bas une 480 !!!!
Je me vois encore sur le bas côté en train de trifouillé sous la voiture ... les collègues passent en voiture ... s'arrêtent ... me demande si besoin d'aide ... là, fier comme bar-tabac, je fais un grand signe de la main en disant :"tout va bien, y a rien ! Elle est nickelle cette caisse ... tout va bien (cassez-vous merde) ... à lundi !!!!"
:ab
Afterman
Message par Afterman » mar. 17 déc. 2013, 00:19
:lol: :lol: :lol:
un petit HS pour la route : sur ma bagnole du boulot, les tambours arrières restent collés, même quand il ne gèle pas. :mrgreen: (il suffit de rester plusieurs jours sans s'en servir, donc à chaque fin de congés, j'y ai le droit)
Drive different
"The Sting" - Yamaha XSR125 - 7000 km
jean-phil
Message par jean-phil » ven. 27 déc. 2013, 12:28
Salut à tous,
J'ai démonté les divers relais d'ABS / pompe ABS. J'ai ouvert les 2 petits relais carrés et nettoyé les contacts.
Pour l'instant, ça fonctionne et le problème n'est pas réapparu. Le matin, le voyant ABS et le "!" mettent un peu de temps à s'éteindre, comparé à un redémarrage suite à un bref arrêt (où là, les voyants s'éteignent instantanément).
Donc ça freine ... à suivre ... .
:ag
Message par vtec » ven. 27 déc. 2013, 13:19
Que le témoin d'ABS et de frein mettent du temps a s'éteindre le matin est tout a fait normal ;-) ! Il faut un minimum de temps pour que l'alternateur "remplisse" la batterie a fond! Le problème ne se pose pas quand on redémarre de suite après un bout de trajet étant donné que la batterie est déjà a bloc 8-) !
La mienne fait exactement la même chose ;-) !
Sinon, content que tu ai trouvé :aj ! C'était donc bien un mauvais contact dans un relais :mrgreen: !
jean-phil
Message par jean-phil » ven. 27 déc. 2013, 13:34
Je ne vais pas crier victoire trop vite ... ça fonctionne ... à suivre.
Quel rapport entre la batterie et le voyant ABS ? :shock:
De mon côté, les voyants mettaient moins de temps à s'éteindre avant. Depuis que j'ai le problème, c'est plus long :roll: .
Message par vtec » ven. 27 déc. 2013, 13:57
Par sécurité, il faut une batterie PARFAITEMENT chargée pour que l'ABS fonctionne tant celui ci est un gros consommateur quand il est en service (pompe)! Imagines que tu ai a faire un freinage d'urgence et que ta batterie n'ai pas assez de puissance pour faire fonctionner l'ABS (qui ne demande pas grand chose quand il est au repos) :? ! Si en plus, a ce moment là tu as des consommateurs style lunette arrière dégivrante, phares, essuies glace en fonction (pas rare en ce moment), ton ABS ne fonctionne pas et tu te retrouves avec les roues bloquées, donc, pouvoir directionnel nul :mrgreen: !
jihem64
Message par jihem64 » ven. 27 déc. 2013, 14:29
Afterman a écrit ::lol: :lol: :lol:
Suite du HS:
Solution 1: tu ne pars pas en vacances...
Solution 2: Tu restes indéfiniment en vacances!!! :lol: :lol: :lol:
Fin du HS!!! :ag
Message par Jerlab » ven. 27 déc. 2013, 20:44
Sur mon ancienne 480 (Turbo de 88) j'avais plutôt noté que l’extinction des voyants était super rapide après une réfection complète du circuit de frein (nettoyage, degrippage des étriers, nouveau liquide de frein, etc...).
Et c'était lié au temps de montée en pression du circuit (petit bruit de pompe que l'on entend à la mise du contact et aussi après quelques coups de frein d'affilé.
jean-phil
Message par jean-phil » ven. 24 janv. 2014, 02:02
S'lut !
Pu d'frein ! Pfffffff ... mais rien quoi ! ça ne re-fonctionne plus !
Cela dit, grosse frayeur, car d'un coup plus de frein juste avant un virage où je comptais bien asseoir la charrette avant d'entamer la courbe ... avec les gamins assis à l'arrière ... ce fut chaud !
Il y a moyen de rouler, mais comment dire ... c'est comme si elle avait les freins d'une Fiat 500 de 1957 !
Reste à voir par quoi je commence : relais, bloc ABS, ... !?
Heureusement que j'ai une Alfa en rab ! :mrgreen: ... pi c'est bien aussi un 3.0 V6 ... :ab
ppgg
Message par ppgg » ven. 24 janv. 2014, 11:51
Je regarderais plutôt du côté du servo (cerveau comme on voit dans les annonces...) ou du maître cylindre.
Tu peux, dans l'ordre :
- moteur éteint, pomper à la pédale de frein plusieurs fois pour vider le servo
- enfoncer la pédale de frein et la maintenir en appui
- mettre en route
Si la pédale s'enfonce un peu, le servo fonctionne
Si le servo réagit très peu , très lentement ou pas du tout, ça peut venir des filtres ou des clapets, en ce cas, il faut le démonter et les changer, ce n'est pas très compliqué (voir dans le forum, il y a sûrement toutes les explications qu'il faut).
Ce qu'il faut te dire c'est que c'est encore moins trash comme panne que celle (rare, heureusement) qui consiste à avoir une énorme fuite et brutalement la pédale au fond ! ... surtout si tu suis d'un peu près un 35 tonnes ...
