Références/types des différentes ampoules du tdb
- thance
Bon ben voilà, je compte changer les ampoules de mon tdb + de mon combiné.
Alors j'ai remarqué qu'il y en avais des différentes, par exemple celle qui s'allume dans le selecteur des pop-ups.
Il ya un kit? Un type standart?
Il ya une fiche de changement de toutes les ampoules?
- Vince
Derrière le TdB, c'est les mêmes ampoules que celles derrière l'horloge (avec culot carré 1/4 de tour), sauf bien sûr l'ampoule de l'ODB
Pour le sélecteur de phares, le VEM, le bouton de LP, c'est des ampoules lucioles 1,2W (on en trouve en supermarché)
Pour le cendrier, il semble que ce soit aussi une luciole, mais je trouve l'éclairage pas très vésillant en 1,2W
Pour l'inter de warning, c'est aussi une luciole, mais zarb pour gérer la double intensité et pour le moment introuvable... je cherche.
- Vince
Pour le bouton de Warning c'est tout con. Faut pas essayer de le faire sans retirer la casquette, le bouton de Warning vient par l'arrière. Certains arrivent à faire sauter le capot de l'inter par l'avant, mais je le déconseille. Il y a des petits ergots qui font que normalement, le capot n'est pas déclipsable quand l'inter est en place dans la casquette.
Une fois l'inter retiré par l'arrière, le capot vient tout seul et c'est gagné, we did it !!! (dsl, j'ai une fille de 3 ans)
Pour le VEM, le plus pénible est d'écarter les 2 supports métalliques sur lesquel est vissé le VEM pour pouvoir l'extraire. La ça se mérite, mais une fois le VEM extrait (pas besoin de le sortir complètement, donc pas besoin de débrancher les tuyaux derrière), c'est pas si sorcier non plus.
y'en a combien entout sur le tdb (compt tour tachy )
le mieux n'eclaire plus que du coté gauche
c'est un vrai sapin de nowel
a 1,33 e l'ampoule
ok , merci , va falloir que je m'attaque a ça
pour ton coffre , j'ai ça
ok , je sors
ok , je sors
je crois que c'est comme pour le boite à gant, et il me semble que j'avais eu du mal à en trouver, (ou alors c'est que je m'étais fait avoir aussi sur la taille et que j'avais composé avec ce que j'avais) mais en tordant un peu les pattes tu peux mettre une navette plus longue à la place.
Je déterre un peu, quid de l'ampoule de warning ?
Luciole standard ou autre ? Je peux en trouver où (si pas standard) et quelle est sa réf. ?
Ah ben ça ça tombe bien alors ! Vais enfin avoir un TDB tout éclairé !
Petit récapitulatif du nombre de lucioles :
- 2x > VEM (ou ventil basique)
- 1x > Warning
- 1x > Sélecteur phares
- 1x > Sélecteur AB + Dégivrage
- 1x > Interupteur LP
- 1x > Cendrier (Phase II)
_____
Total : 7x lucioles 1,2 W
Est-ce exact ? En ai-je oubliée une ?
- 1x > Warning
_____
- thance
Voui, celle du neiman...Jief a écrit :Ah ben ça ça tombe bien alors ! Vais enfin avoir un TDB tout éclairé !
- 1x > Warning
_____
Ah oui c'est vrai, mon neiman non plus n'est plus éclairé...
Merci ! En plus ça fait un compte rond...
Bon, pour le Warning il n'y a pas de référence spécifique alors ? Ca éclaire plus mais ça fonctionne quand même ?
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Toutes les petites ampoules derrière le combiné sont-elles des simples lucioles glissées dans des culots respectifs, ou arrive-t-il, selon les millésimes, que les ampoules soient solidaires des culots ?
Il y a les deux.
Mais de mémoire pour la planche de bord ce sont des lucioles sans culots, sauf :
Horloge
manos additionnels
combiné d'instruments
Pour le warning, effectivement c'est la même mais en moins puissante. De même que pour le sélecteur de vitesse de ventilation (la elle est soudée direct aux fils, et est plus courte...je prie pour qu'elle ne grille jamais)
Horloge
manos additionnels
- JeanPète
- Fossoyeur du Web
Merci, c'était pour savoir si Christophe pouvait économiser des euros en n'achetant que des ampoules sans culot, mais impossible de le savoir sans avoir démonté...
