c'est quoi ça? [cosses elec]
Message par stalker » dim. 03 févr. 2008, 15:16
Oui, qu'est ce que c'est ça?C'est débranché, mais ça a l'air d'aller ensemble...
chRooM1
Message par chRooM1 » dim. 03 févr. 2008, 15:47
c'est des prise pour le diag mais je suis pas sur
480 GT Turbo - 95' dark grey
480 Turbo ----- 93' rouge
Message par stalker » dim. 03 févr. 2008, 15:48
C'est bizarre vu l'interieur on dirait un male/femelle qui s'inserent l'un dans l'autre
Message par Jerlab » dim. 03 févr. 2008, 15:54
C'est la prise a shunter pour le réglage de ralenti, il me semble, ou un truc dans le genre ;-)
Connecteur ralenti
Message par quatorze » dim. 03 févr. 2008, 17:03
Jerlab a écrit :C'est la prise a shunter pour le réglage de ralenti, il me semble, ou un truc dans le genre ;-)
Exact !
Stalker, pour tout savoir sur ce connecteur, jette un coup d'oeil sur le topic dédié : Identification de fils et connecteurs inconnus.
Message par Jerlab » dim. 03 févr. 2008, 18:37
J'ai regardé sur le mienne et je ne trouve qu'une cosse sur les 2 :roll:
C'est con j'aurais bien fait un test pour voir si ca peut regler mes soucis de ralenti :-|
Message par stalker » dim. 03 févr. 2008, 20:10
ça se regle avec un appareillage spécial?
Message par Jerlab » dim. 03 févr. 2008, 20:47
Un tournevis plat et un compte tour qui fonctionne ;-)
Message par stalker » dim. 03 févr. 2008, 21:06
J'avais pas remarqué qu y'avait quelque chose pour inserer le tournevis
Message par stalker » dim. 03 févr. 2008, 21:24
j'ai branché les deux prises entre elles, pas trouvé de changement notable.
Peut on m'en dire plus?
Message par Jerlab » dim. 03 févr. 2008, 21:55
D'après ce que j'ai compris, mais je n'en suis pas sur : il faut brancher ces deux prises, puis regler le ralenti (la vis est sur le papillon des gaz) puis les débrancher ;-)
Message par stalker » dim. 03 févr. 2008, 22:07
ah bon?parceque cette vis regle deja quelque chose sans ces prises branchées, ça regle le co2 dans ce cas?
Message par Ben » lun. 04 févr. 2008, 10:48
normalement c'est une mise à la masse pour fermer la vanne ralentit, mais j'ai non plus jamais constaté l'effet de ce truc ????
Message par stalker » lun. 04 févr. 2008, 12:38
Décidément bien mysterieux :mrgreen:
Message par stalker » jeu. 07 févr. 2008, 01:20
http://volvo.ic.cz/volvo400_idle/adjusting_idle.pdf
un document qui me semble assez complet et qui parle bien de ce branchement mysterieux.
à premiere vue il sert donc bien au reglage du ralenti (enfin on s'en sert pour..)
