garniture de portiere et agrafes
elan
Suite à un soucis de vitres electriques , je dois degarnir la portiere . Je l'ai fais plusieurs fois mais à chaque fois les agrafes du bas rendent l'ame . Je crois q'elle ne sont plus disponibles . Y a til une technique subtiles ( ou non ) pour degarnir la portiere sans casser les agrafes ? Ou un plan pour en trouver un kilo d'avance ?
VOLVO 480 S 1994
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Dark Green Metallic
XLBEC313EOC588237
Re: garniture de portiere et agrafes
Le démontage n'a rien de subtil, il faut pousser un peu vers le haut pour remonter la garniture avant de l'écarter pour faciliter le déboitement au niveau de la vitre, et au remontage, emboiter le haut en maintenant un appui en bas, pour que les agrafes se mettent sans forcer.elan a écrit :Suite à un soucis de vitres electriques , je dois degarnir la portiere . Je l'ai fais plusieurs fois mais à chaque fois les agrafes du bas rendent l'ame . Je crois q'elle ne sont plus disponibles . Y a til une technique subtiles ( ou non ) pour degarnir la portiere sans casser les agrafes ? Ou un plan pour en trouver un kilo d'avance ?
Quand aux kilos d'avance, faut pas trop rêver, malgré plusieurs démontage de véhicule, je n'ai pas d'avance, car elles sont très souvent cassées.
480 quand tu nous tiens
Je peux te donner une astuce pour les garnitures cuir ou tissus, quand elles ne tiennent plus....
Mes panneaux sont abimés au niveau des trous d'agrafes, et donc rien ne tient, tu claque la portière, et tout est déboité... J'ai essayé pleins de méthodes, mais mis a part agrandir encore les trous, je n'ai rien fais de bien constructif...
Il te faut de la bande velcro, que tu trouvera chez un marchand de toile et tissu, tu colle a la néoprène la bande sur ta garniture, je te conseille aussi de l'agrafer (moi juste collé, ca n'a pas tenu...) et l'autre morceau de la bande en face collé et agrafer aussi...
Depuis, toute ma garniture tient impeccable, parfait !!
Le coût, moins de 10€
- pierre75
HA HA HA ! j adore les idées hyper simple comme celle là auquelle j ai jamais pensé !
grand fan !
j ai le même problème alors , va pour cette soluce !
grand fan !
une 480ES BVA
une SAAB 900
une Buick Park Avenue
une Lambretta William city
une 480ES BVA
une SAAB 900
Je l'avais déjà fait, mais la colle ne tenait pas la chaleur.
J'avais donc agrafé dans le panneau de porte, mais pour la contre porte j'avais laissé juste la colle car pas d'agrafes assez courtes pour ne pas percer le skai
Moi aussi je l'avais fait en 1888 dans mon ancienne turbo !! ...
et pareil, ça n'avait pas tenu !
Je vais vous faire rire mais aujourd'hui ça tient avec du papier maché depuis au moins 2/3 ans
Tout est une histoire de bonne colle, et de bonnes agrafes... J'en ai mis un paquet si tu regarde bien, si elles sont bien enfoncées, ça ne gêne pas le fonctionnement du velcro...
- pierre75
moi , ma colle miracle c est la colle à parbrise !...
le problème , c est que une fois ouverte elle est naze... alors je fais la liste avant de ce que j ai à recollé partout dans la maison , je m'achète une cartouche et ... va y mon gars !
une 480ES BVA
une SAAB 900
une 480ES BVA
une SAAB 900
moi ça tiens aussi je crois que j'avais mis du velcro adhésif et des agrafes, mais plus courte que celle de jamy, pour pas qu'on les voient
(et encore c'est limite)
Ben a écrit :moi ça tiens aussi je crois que j'avais mis du velcro adhésif et des agrafes, mais plus courte que celle de jamy, pour pas qu'on les voient(et encore c'est limite)
Les agrafes que j'y ai mis, ce sont les plus courtes (coté skaï...) disponible pour mon modèle d'agrafeuse électrique, sinon, elles auraient transpercé le cuir... Coté garniture, j'ai préféré en mettre des plus longues parce que lors du premier essai, au moment de lui tirer dessus, le velcro est venu avec les agrafes... Pour mieux coller, j'ai utiliser un coup de trichloréthylène pour blanchir les endroit a encoller, ça bouffe un peu la surface, la blanchi, et ça tient 3 fois mieux !!! Par contre si vous utilisez ce produit, gare aux plastique !!! Une goutte qui tombe dessus, et c'est marqué et taché a vie..... (ca dissout le plastique en très peu de temps....)
Modifié en dernier par jamy le lun. 22 août 2011, 13:23, modifié 1 fois.
Pour avoir des agrafes courtes il faut acheter une agrafeuse manuel, ça te permet de descendre à 3mm, ce qui est parfait pour remonter l'habillage des panneaux de porte.
- jojo84
Salut
Pour ma part j'ai utilisé de la colle à bois, je m'explique :
Les petites agraphes en plastique ne tiennent plus car les trous dans le carton de la contre porte se détèriorent
Donc un peut de colle à bois à l'intérieur de ces trous ( bien répartir généreusement à l'intérieur) et que le carton s'imprègne bien de colle.
L'aisser sécher une nuit
Et voila, les trous de contre porte ont retrouvé leur rigidité pour bien verrouiller les agraphes
Facile, pas cher et efficace ......la bricole quoi !
Jo la bricole
Jo la bricole
Turbo 1992 Blues Spirit
Mimix 1991 Grisouille
Saab 9.3 turbo 2000 Blacky
BMW E21 315
BMW E46 Touring 320i
Opel Corsa cabriolet Irmscher
BMW E21 315
