après une recherche sur les sujets du forum, je post ce sujet car je ne trouve pas de réponse à mon Pb.
Je suis propriétaire d'une 480 ES de 1988 avec un moteur B18E.
En effet, je voudrais savoir si mon capteur de pression (relié par un petit tuyau au collecteur d'admission), est H.S. donc comment puis-je le tester?
Sachant que j'ai un Pb de ralenti et cela ne viens pas de ma vanne de ralenti puisque si je l'obstrue ou pas, cela ne change rien.
J'ai changé mes capteurs de T° d'air et d'eau.
La seule action qui fais chuter mon ralenti et permets à la voiture de tourner correctement, c'est de débrancher ce fameux petit tuyau qui relie le capteur de pression au collecteur d'admission.Donc je me dis qu'il est peut être défaillant?
D'avance merci pour votre aide.
