optimisation des 120cv d'une turbo
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 13:36
je créé un nouveau post car mon intention de départ est bien de rentabilisé mes 120 cv plus que de booster la voiture (ça c'est trop simple c'est même pas rigolo)
ce qui a guidé mes pas à la base c'est plutôt de grappiller quelques point de conso déjà raisonnable, mais c'est un challenge.
au départ et il y a déjà quelques temps ma source d'inspiration a été ce post ça a traîné car mon sous-traitant spéciale perruques m'a fait faut bon.
Puis la semaine dernière je m'y suis remis en loose day, j'ai potassé ce site, je me suis laissé convaincre par quelques arguments, j'ai bien étudié les montages des voitures à injection et si possible à turbo (bon y a bcp de bagnole à tendance agricole plus que de voiture "pointu" comme la 480 :mrgreen: ) je me suis aussi laissé tempérer par les arguments rétissant et je trouve fondé que j'ai relu sur le forum.
j'en ai conclu pour plusieurs raison qu'il fallait travailler après turbo.
le temps d'approvisionner la pièce ébauchée
j'ai commencé par monter un système d'aimant sur la canalisation d'essence, c'est sensé disperser les particules dans le tuyau assurant ainsi une meilleurs combustion.
pas d'entorse à l'origine je me suis servie d'aimant du moteur de ventil d'une 480 ;-)
bof pas vraiment d'amélioration du comportement moteur notable, et pas de retour sur la conso sur un petit parcours.
Ensuite j'ai reçu mon filtre green :
bon là les premiers effets sur l'enthousiasme de la machine se font sentir (mais à la lecture du compte rendu sur le K&N j'ai l'impression qu'il y a quand même un delta entre les deux marques)
Et finalement ce matin formage du "vortex":
et installation à la sortie de l'intercooler, j'ai un peu réfléchi pour tenter de tenir compte du sens de rotation à la sortie du turbo.
et là craintivement essai :-D
la voiture est transfigurée, les accélérations sont franches et rapides (un peu comme si on disposait de plus de couple plus bas) j'en revient pas. bon bien entendu pas possible de dire si j'ai un gain de conso sur si peu de distance, mais partie comme ça ça risque pas tellement je me suis gavé sur toutes les accélérations.
bon en plus c'est pas ce que je recherchais mais ça fait un chouette bruit de turbo
bon maintenant que les sensations sont bonne, la question est de se demander qu'elle peuvent être les effet néfaste sur la machine et le turbo notamment, et de se demander par quelle miracle ça pourrait faire économiser du carburant.
ma crainte c'est que comme ça réduit la sortie de l'intercooler, je pense que ça réduit le volume ou plus certainement le débit (j'ai dailleurs lu sur le site que ct une fausse idée de penser que ça augmentait le débit et il ont mesuré avec un débitmetre) donc comme un certain volume d'air rentre et est compressé qu'es ce qui se passe ?
-augmentation de la pression ?
-augmentation de la vitesse ?
-contre pression néfaste sur le turbo
en tous les cas le mano certe imprécis, ne laisse pas penser qu'il y a plus de pression dans le collecteur !!!
j'attends avec impatience les conseils et remarques des motoristes du forum
mais bon si je confirme l'essai je vais me régaler avec cette petite 480 turbo serie I + II :mrgreen:
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » jeu. 31 janv. 2008, 13:54
Salut sympa ce post, mais j'ai déja fait le test des aimants !!!
J'en ai mis des plus gros que j'ai recupérer sur des HP,
AUNCUNES différences, rien, nada , niette, c'est du gros pipot ce machin !!! pas de perf en plus et pas de baisse de conso !
Par contre avec mon cone, je consomme un poil moins
Message par stalker » jeu. 31 janv. 2008, 14:11
Est ce que tu saurais expliquer exactement comme le vortex pourrait ameliorer l'efficacité du turbo?
Message par vtec » jeu. 31 janv. 2008, 14:17
Je pense que le montage de ton "vortex" influe positivement sur le débit. Par comparaison, rempli une bouteille d'eau, vide là en comptant le temps qu'elle met. Puis tu la remplie a nouveau et, avant de la vider, tu fait tourner l'eau a l'intérieur. Tu verras qu'elle mettra nettement moins de temps a se vider, et pourtant, l'oriffice est le même dans les deux cas! ;-) Ce qui prouve bien que lorsque l'on applique un mouvement rotatif dans un débit, celui çi augmente! C'est éxactement ce que tu fais avec ton "vortex"!!! ;-)
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 14:21
c'est ce que je pensais aussi mais il faut entendre l'argument de jmm sur le sujet. en faisant tourner la bouteille il y a apport d'énergie ce qui n'est pas le cas là.
quoi que l'action du turbo peut être considérer comme un apport d'énergie non ?
Message par stalker » jeu. 31 janv. 2008, 14:28
oui mais sont vortex n'est pas mobile, ni le conduit d'air. Et puis ça reduit pas mal le diametre de passage de l'air (pas le cas dans la bouteille dont vous parlez)
Message par vtec » jeu. 31 janv. 2008, 14:31
Peu importe la source du débit! Sur ta voiture, c'est le turbo qui l'engendre, pour la bouteille d'eau, c'est l'attraction terrestre puisque pour la vider, tu la tiens a l'envers. Et dans un cas comme dans l'autre, le tourbillon est formé artificièlement, par ton "vortex" sur ta voiture, et par toi même pour la bouteille, mais le résultat est le même!!! ;-)
Message par Vince » jeu. 31 janv. 2008, 14:49
Principe de la balle dans le canon d'un pistolet. La forme du canon (ou dans ton cas des ailettes) provoque le tourbillon. Imaginons qu'on installe le même accessoire sur le goulot d'une bouteille d'eau, le vortex se créera automatiquement sans devoir créer le mouvement "artificiellement"
D'ailleurs en mettant la bouteille tête en bas, il est possible que le mouvement se crée également par la simple rotation de la terre, en peu comme l'eau qui part par le trou de la baignoire.
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 15:13
donc en gros la vitesse augmente
mais qu'en est t'il de la pression
qu'es ce que ça engendre sur le moteur (en plus en en moins ?) à votre avis.
Message par JL-L » jeu. 31 janv. 2008, 15:17
si mes approche du moteur à explosion sont encore d'actu ..
Le "vortex" engendré provoque :
1 / une augmentation du volume d'air dans l'admission --> donc dans le cylindre ??
2 / l'air ainsi admit dans le cylindre en même temps que l'injection d'essence permet, par son mouvement, un meilleur mélange
---> rendement optimisé de la détonation ...
ça ne vous parez pas logique ???
Message par thance » jeu. 31 janv. 2008, 15:19
La rotation n'engendrerais pas en plus de la vitesse, un refroidissement de l'air? Meilleur pour le moteur...?
Message par vtec » jeu. 31 janv. 2008, 15:20
Tout a fait! ;-)
Message par JL-L » jeu. 31 janv. 2008, 15:21
donc ben, tu nous met un plan coté ??? :mrgreen: :mrgreen:
440turbomaniac
Message par 440turbomaniac » jeu. 31 janv. 2008, 15:31
Moi aussi je pense "doper" ma 850
voila mes principales sources
http://quanthomme.free.fr/qhsuite/Reali ... ec2006.htm
et
http://www.econologie.com/forums/un-tur ... t2212.html
y'a t'il eu d'autres eesais ? et quelqu'un a-t'il déjà essayer un procédé Pantone ?
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 15:50
apparemment les mesures faite sur le site cité, parle plutôt de moins d'air qui passe d'après leur mesure, l'explication donné serait moins d'air mais meilleur mélange, il parle aussi de ionisation avec toujours le même résultat mais je sais pas si ça concerne un vortex simple sans apport électrique.
ici
mais avec ma voiture sans sonde lambda, es ce qu'un meilleur mélange et donc un meilleure rendement peut suffire à baisser la conso ?
Message par matteo69 » jeu. 31 janv. 2008, 15:55
quand je bossait aux bureaux d etudes de chez renault , ils me disaient que si un aimant pouvait baisser la consomation, il y'en aurait d office chez tout les constructeurs ..
pour le vortex, il à deux actions,
- servir de détendeur, comme sur la clim et permet d 'avoir de l'air plus frais, et donc moins dense, donc plus d'air
- fait tourner l'air, et donc garde un flux derrière la soupape d admission pour une rentrée plus directe lors de son ouverture, un peu comme les colecteur d'admissions sur les voitures à carbu.
certains polissent le collecteur d'admission pour qu'il soit bien lisse et offre moins de résistance à l'air
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 16:30
JL-L a écrit :donc ben, tu nous met un plan coté ??? :mrgreen: :mrgreen:
je refais un essai pour affiner les cotes, c'est un peu artisanale il faut augmenter la tolérance.
dès que c'est bon je fais passer le plan ;-)
mais vous préférer pas d'attendre de voir si je casse mon moteur ?
ou alors on demande à boudav de tester :mrgreen:
Message par stalker » jeu. 31 janv. 2008, 18:15
l ideal serait donc d avoir un conduit strié comme le canon d'une arme à feu :mrgreen:
Message par boudav67 » jeu. 31 janv. 2008, 19:15
non non, je préfère que l'on continu sur la tienne :twisted:
Nic_258
Message par Nic_258 » jeu. 31 janv. 2008, 19:28
t'inquiette tu va pas tuer ton moteur avec sa...
tu a fait des test avec le nouveau filtre et ensuit avec le vortex
ou les deux en meme temp???
je suis pas un specialiste de ce genre de truc mais je suis septique
regulierement il nous sorte des produit miracle soit disent sa marche avec des ta d'avie de personne qui dise que c genial mais les constructeur les utiliser jamais c bizard quand meme...
l'aiment pour l'essence il le vendre 200euro au depart...
niveau conso:
si sa t'apport du couple et ba tu aura moins besoin d'appuier sur la
pedale d'accelerateur donc moins de conso
moins tu appuis moins tu consomme
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 22:05
oui j'ai fait filtre, puis filtre plus vortex. et on sent nettement la différence.
je viens de faire un peu de route, j'ai pas l'impression que le moteur tourne moins vite par contre je trouve que le moteur semble plus moelleux, et j'ai effectivement l'impression d'enfoncer moins la pédales par rapport à avant.
pour la conso à voir dans quelques temps je roule pas bcp je mets pas mal de temps à bouffer les 60 L
demain je vais essayer un autre modèle plus large collé au niveau du papillon pour voir si on sent une différence.
Message par vtec » jeu. 31 janv. 2008, 22:31
:) Va mettre des "vortex partout, lui!!! :mrgreen: :mrgreen:
LeVautroyeur
Message par LeVautroyeur » jeu. 31 janv. 2008, 22:36
Question ^pi etre un peu bete, mais sur les échappements ca fonctionne aussi? :mrgreen:
ca doit sortir un peu plus vite
Message par le grand gonzo » jeu. 31 janv. 2008, 22:37
Ben, tu n'as pas peur que vortex+vortex=pas de vortex?
Message par Ben » jeu. 31 janv. 2008, 22:40
je vais retirer le premier ;-)
mais sur le site de ref, je crois qu'il y en a qui les multiplies.
