Passage marche arrière difficile
Message par Jerlab » mar. 21 févr. 2006, 10:25
2 clés plates de 10 (je crois que c'est du 10 :roll: ) et le tour est joué 8-)
En plus toi t'as une atmo, c'est ach'ment plus accessible :-D
Florenge
Message par Florenge » mar. 21 févr. 2006, 11:09
Volvo a modifié l'huile préconisée pour répondre à un problème de ce genre sur les 480. Je ne sais plus en quelle année. C'était la viscosité de l'huile qui était en cause. Une vidange de la boîte serait peut-être la bienvenue. Pour ma 740, qui avait les mêmes ennuis que ceux que tu décris (bien ch…), une vidange et un additif graphité ont arrangé les choses. ;-)
Message par PiK@cHu » mar. 21 févr. 2006, 11:32
Florenge a écrit :Volvo a modifié l'huile préconisée pour répondre à un problème de ce genre sur les 480. Je ne sais plus en quelle année. C'était la viscosité de l'huile qui était en cause. Une vidange de la boîte serait peut-être la bienvenue. Pour ma 740, qui avait les mêmes ennuis que ceux que tu décris (bien ch…), une vidange et un additif graphité ont arrangé les choses. ;-)
sans doute mettre de la 75W80 au lieu de la 80W90 :)
pour la tension de cable d'embrayage, tu peux tendre mais trop sinon ca casse :mrgreen: et si ta pédale est toujours dur, il faut s'inquité de l'embrayage! :-|
km de la 480? a t'elle fait beaucoup de ville?
Message par Jerlab » mar. 21 févr. 2006, 11:40
Il a jamais dit que sa pédale était dure :roll:
Juste que son point de patinage était bas et que sa M.AR était dure à passer...
Et comme son point de patinage est bas, pour moi c'est pas la peine de chercher midi à 14 heure :roll:
Message par AOD » mar. 21 févr. 2006, 11:47
Heuuu guy ?? tu as ce qu'il faut pour faire une vidange (enfin remplir surtout!) de boite...???
Message par Jerlab » mar. 21 févr. 2006, 11:51
Moi oui me suis fait un truc spécial 480 avec un tuyau de gaz et un petit de tube metallique 8-)
En plus j'ai le bidon de 3,4L d'huile de boite Volvo suffit de le remplir avec ta nvelle huile de boite et hop le tour est reglé, pas besoin de faire le niveau 8-)
Message par PiK@cHu » mar. 21 févr. 2006, 12:09
j'ai 1 seringue :)
Message par Jerlab » mar. 21 févr. 2006, 12:13
Super :aj
Y à rien de plus relou qu'à la seringue :roll:
Tu mets 3 plombes couché sous la caisse :roll:
Enfin bon c'est mon point de vue :mrgreen:
Message par AOD » mar. 21 févr. 2006, 12:14
M'en fou vous allez me le faire :ab :ab :ab :ab :ab
Message par PiK@cHu » mar. 21 févr. 2006, 12:17
je fais po que des 480...
Message par domi/56 » mar. 21 févr. 2006, 19:10
Oui pareil que Jerlab
Un entonoir + tuyau de gaz + embout métal et le tour est joué :!:
Message par JL-L » mar. 21 févr. 2006, 19:24
Le corp d'une seringue pour faire entonoir... merci beau papa ... :mrgreen: :idea:
Hotdog
Message par Hotdog » mer. 22 févr. 2006, 16:50
Elle a au alentours de 178000 km la petite, avec moi elle n'a pas fait beaucoup de ville mais avec ses proprios précédent je sais pas trop (je l'ai eu à 152000 km)... vu que j'ai été la chercher en région parisienne ya des chances :roll:
Message par PiK@cHu » jeu. 23 févr. 2006, 00:33
écoute bien si ta buté ne siffle po!
sinon, faut s'inquiété :-|
Hotdog
Message par Hotdog » sam. 25 févr. 2006, 00:20
Alléluia! :-D
Cette aprème j'ai retendu mon câble d'embrayage, et depuis la marche arrière passe comme dans du beurre (fondant), le bonheur!
En fait les deux écrous censés bloquer la tension du câble se désserraient tous seuls... encore un peu et je n'aurais plus réussi à passer la moindre vitesse. Du coup un petit réglage a redonné tonus et vigueur à ma pédale d'embrayage (qui était un p'tit peu molle et flasque il faut le dire), c'était plus la même voiture après ;-).
Merci beaucoup pour tous vos conseils, vous z'êtes les meilleurs 8-)
Message par Jerlab » sam. 25 févr. 2006, 01:17
Je sais je sais merci 8-)
J'aime bien avoir raison :mrgreen: :oops:
Content pour toi ;-)
Florenge
Message par Florenge » sam. 25 févr. 2006, 05:50
Le sage a dit : :shock:
Si tu débrayes dans la moquette, retends ton câble! :idea:
kerosene57
cable...
Message par kerosene57 » mer. 01 mars 2006, 19:20
:oops: j'ai eu un truc bizarre avec l'embrayage...je lui ai fait boire du wd40 tres longetmps et nickel...ceci dit j'ai le point de patinage tres bas et n'ose pas trop tendre le cable :mrgreen: mais les vitesses passent bien, pour la marche arrière, parfois accelerer au point mort tout doux, et passer la vitesse=yes...tchus
lavender turbo '90
#559848
mashounet
Marche arriere ...
Message par mashounet » lun. 03 mars 2008, 18:11
J'ai moi aussi des problemes de marche arriere. elle ne crque pas du tout mais a toutes les peines du monde a passer. On voit les phares de recul s'allumer et, la, faut forcer un petit coup sec, ou plusieurs plus legers, pour qu'elle s'enclenche.
Il est vrai que la voiture etait restee immobilisee pendant plus d'un an et que la commande etait on ne peut plus dure. Le mecano a graisse la commande ... apparemment ca ne suffit pas.
Quelques conseils sur ce qu'il faut lubrifier et comment ?
Mh
Marc-Henri
Message par AOD » lun. 03 mars 2008, 18:13
Je suis pas un pro...Mais peut etre que la bague pour passer la marche arrière est usée...ou voir la garde d'embrayage...mais je vois pas pourquoi seule la marche arrière serait concernée !
Message par vtec » lun. 03 mars 2008, 18:59
Il existe des additifs a base de téflon a mettre dans l'huile de la boite. J'avais trouvé ça a Carrefour et comme mes vitesses etaient un peu dures a passer, surtout la 1ère et la M/AR, je me suis dis "pourquoi pas?". Efficacité redoutable!!! ;-)
mashounet
Marche arriere duuuuuuure
Message par mashounet » lun. 03 mars 2008, 19:53
Merci pour vos reponses. Pas mal l'idee de la bague de marche arriere ... mais c'est quoi ??? Quelqu'un aurait une photo, un schema ?
Et a remplacer j'imagine. Un tuto ???
Merci pour votre aide
Mh
Marc-Henri
Message par Jerlab » lun. 03 mars 2008, 20:42
Déjà bien graisser la tringlerie, enfin ca ca a l'air d'être fait.
Ensuite vidange de boîte, les additifs on verra après ;-)
Vérifier aussi le reglage de la tringlerie.
Les bagues dont parle AOD sont en fait deux petites bagues en plastiques, qui peuvent s'user et donner du jeu à la tringlerie. Elles se situent sous la voiture, à la jonction de la tige de levier de vitesse et de la tringlerie. Ca doit couter dans les 3-4€ chez Volvo ;-)
Mais vu que tu dis que la voiture n'a pas roulé pendnant un bout de temps, je ferais une bonne vidange de boîte !!
Message par Ben » lun. 03 mars 2008, 21:00
je crois qu'AOD parle du verrouillage de MA. il me semble pas que ce soit la même choses.
tiens ces bagues encore un truc qu'il faudrait que je fasse sur la mienne :-|
xxxxxxtrrrrmm
Message par xxxxxxtrrrrmm » mer. 05 mars 2008, 06:37
J'avais un problème aussi pour passer la marche arrière sur la 480, obligé de forcer sur le levier pour l'enclencher. Ce souci s'est ensuite propagé à la première, j'ai été obligé de regarder pourquoi :cry: avec une personne dans la voiture qui essaie de passer la marche arrière il fallait pousser de moins de 1mm la fourchette pour que les vitesses s'enclenchent en douceur donc soit il faut être deux (un dans la voiture et un dessous pour rouler) :-P ou bien comme j'ai choisi: remplacer le ressort situé sur la fourchette de boîte à vitesses :) depuis plus de problème! :evil:
