Identification de fils et connecteurs inconnus
jano3000
Message par jano3000 » mar. 05 avr. 2005, 19:35
Merci de me donner plus de renseignement sur ces cables qui ne sont branché à rien:
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Merci !!!
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
Cables dans le vide
Message par quatorze » mar. 05 avr. 2005, 22:52
Photo n°1 : niveau de liquide de lave glace ?
Photo n°2 : c'est sur le faisceau du CEM, et c'est normal qu'il soit dans le vide
Photo n°3 : aucune idée :-|
Identification de fils/connecteurs inconnus
Message par dacascos » ven. 11 nov. 2005, 12:24
Bonjour, sur une 2.0L, j'ai un fil qui se ballade au niveau de l'alternateur :
Si quelqu'un pouvait me dire ou il sa branche ???
Je pense à une masse de l'alternateur :
MERCI
PS, sur la turbo, c'est assez différent
Message par Jerlab » ven. 11 nov. 2005, 12:32
Je pense plutot au fil pour le pressostat d'huile ;-)
Message par dacascos » ven. 11 nov. 2005, 12:52
Merci Jérôme, je viens de voir.
Klubertz
Message par Klubertz » ven. 11 nov. 2005, 13:10
oui ca jerome ila raison moi jai mis mon messureur de pression l adessus
Message par JeanPète » ven. 11 nov. 2005, 13:36
Deux petites photos avant et après que le pressostat est raccordé. ;-)
Gargs
Petit fil, où vas-tu ?
Message par Gargs » mar. 21 févr. 2006, 20:44
Bijour tout le monde,
suite au changement de mon alternateur et mon TdB qui fait le sapin de Noël, y-at-il une bonne âme qui saurait me dire ou va le fil jaune que l'on voit sur la photo ?
En bas le +
En haut le -
Au milieu la cosse avec le petit rouge,
MAIS le Jaune ?
A ce jour il est coupé.
Merci pour vos ... lumières :twisted:
(photo de l'ancien alternat)
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
Klubertz
Message par Klubertz » mar. 21 févr. 2006, 21:01
cest pour le messureur d huile pression/temp
Message par davesodapop » mer. 22 févr. 2006, 23:12
effectivement
sur les modeles ES jusqu'a 88 , la pression d'huile etait mesurée
sur les turbo , ca a toujours eté le cas .
donc isole le mais coupe le pas , au cas ou tu trouve un pressostat d'huile ;-)
Message par PiK@cHu » jeu. 23 févr. 2006, 00:47
le frangin a exactement pareil sur sa ES de 90!
c'est d'origine :shock:
c'est effectivement le fil pour le pressostat d'huile.
les 480 entre 1990 et 1993... :?
Message par dacascos » jeu. 23 févr. 2006, 08:50
Oui, donc, sur ta S il fini comme sur la mienne, dans le vide si pas d'affichage de la pression.
Message par jmm » ven. 24 févr. 2006, 23:51
Attention, je ne parle pas du même fil !
Durant mes travaux d'étanchéité de coffre, j'ai trouvé une fiche non branchée dans l'aile arrière gauche, elle traine à peu près au niveau de l'antenne électrique.
Pour info quelqu'un sait il à quoi ça sert?
Message par PiK@cHu » ven. 24 févr. 2006, 23:54
1 prise 3 broches?
Message par jmm » ven. 24 févr. 2006, 23:55
Exact!
Message par PiK@cHu » sam. 25 févr. 2006, 00:00
antenne elec. 8-)
mais normalement, toutes les 480 ont ca, meme les version sans antenne elec.
c'est bien la 480, tu as juste a rajouté les accessoires, touts les fils y sont deja :mrgreen: 8-)
Message par jmm » sam. 25 févr. 2006, 00:11
Je pense que mon antenne electrique est d'origine et elle marche sans cette broche... :roll:
Message par PiK@cHu » sam. 25 févr. 2006, 00:15
si l'ancien proprio a tiré des fils de l'autoradio jusqu'a l'antenne (comme sur ma mémé :oops: )
c'est sur, po besoin du faisceau d'origine :mrgreen:
Message par jmm » sam. 25 févr. 2006, 00:19
Tu me files le doute :roll:
Je post une photo demain
Message par Jerlab » sam. 25 févr. 2006, 01:13
Il y à un autre connecteur 3 broches qui sert à je sais pas quoi ;-)
Message par jmm » sam. 25 févr. 2006, 09:19
Je me pose des questions la nuit :shock:
Ce serait pas pour le feu de position latéral par hasard?
Message par jmm » sam. 25 févr. 2006, 11:26
Voici la bête
à quoi ça sert ?
Message par jonathan » mer. 15 mars 2006, 22:48
Jano3000 m'a fait parvenir quelques photos de son moteur avec des choses inconnues (pour lui comme pour moi :lol: ). Voilà :
Re: à quoi ça sert ?
Message par Jerlab » jeu. 16 mars 2006, 00:01
Ca c'est le connecteur pour un 3e moteur sur le bocal de lave glace pour alimenter les lave phares ;-)
D'ailleurs c'est chelou car tu as un grand bocal de lave glace comme pour les lave phares, mais pas le moteur :shock:
Le reste je sais pas :roll:
J'ai jamais eu de B18E :roll:
Enfin la 1ere photo je dirais quand même une cosse pour le compresseur de clim a confirmer...Ben, ou es-tu??? :lol:
Message par Ben » jeu. 16 mars 2006, 00:24
:ag
oui tres probablement la connectique pour le compresseur sur le modèle avec le contact basse pression pret de la bobine.
ensuite sur la photo 3 c'est peut etre le fil pour mettre à la masse la vanne ralenti afin de la fermer.
rigolo ce quizz, j'ai justement deniché un connecteur inconnu sur la mienne ..peut etre un nouvel accessoire à instaler :mrgreen:
je vous montre ça demain.
