				jano3000
						Identification de fils et connecteurs inconnus
						Message
									par jano3000 » mar. 05 avr. 2005, 19:35
			Merci de me donner plus de renseignement sur ces cables qui ne sont branché à rien:
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Merci !!!
Volvo 480 Turbo
1991
110 000km
XLBEX063E0C561024
- The brain
						Message
									par quatorze » mar. 05 avr. 2005, 22:52
			Photo n°1 : niveau de liquide de lave glace ?
Photo n°2 : c'est sur le faisceau du CEM, et c'est normal qu'il soit dans le vide
Photo n°3 : aucune idée
						Message
									par dacascos » ven. 11 nov. 2005, 12:24
			Bonjour, sur une 2.0L, j'ai un fil qui se ballade au niveau de l'alternateur :
Si quelqu'un pouvait me dire ou il sa branche ???
Je pense à une masse de l'alternateur :
MERCI
PS, sur la turbo, c'est assez différent
						Message
									par Jerlab » ven. 11 nov. 2005, 12:32
			Je pense plutot au fil pour le pressostat d'huile
						Message
									par dacascos » ven. 11 nov. 2005, 12:52
			Merci Jérôme, je viens de voir.
								 Klubertz
						Message
									par Klubertz » ven. 11 nov. 2005, 13:10
			oui ca jerome ila raison moi jai mis mon messureur de pression l adessus
- Fossoyeur du Web
						Message
									par JeanPète » ven. 11 nov. 2005, 13:36
			Deux petites photos
avant et
après que le pressostat est raccordé.
								 Gargs
						Message
									par Gargs » mar. 21 févr. 2006, 20:44
			Bijour tout le monde,
suite au changement de mon alternateur et mon TdB qui fait le sapin de Noël, y-at-il une bonne âme qui saurait me dire ou va le fil jaune que l'on voit sur la photo ?
En bas le +
En haut le -
Au milieu la cosse avec le petit rouge,
MAIS le Jaune ?
A ce jour il est coupé.
Merci pour vos ... lumières
(photo de l'ancien alternat)
vendue ...
1.7L - S - 1992
XLBEX143EOC578606
								 Klubertz
						Message
									par Klubertz » mar. 21 févr. 2006, 21:01
			cest pour le messureur d huile pression/temp
						Message
									par davesodapop » mer. 22 févr. 2006, 23:12
effectivement
sur les modeles ES jusqu'a 88 , la pression d'huile etait mesurée
sur les turbo , ca a toujours eté le cas .
donc isole le mais coupe le pas , au cas ou tu trouve un pressostat d'huile
"red devil" , turbo 160 ch  fochesato  1990 , RIP
						Message
									par PiK@cHu » jeu. 23 févr. 2006, 00:47
			le frangin a exactement pareil sur sa ES de 90!
c'est d'origine
c'est effectivement le fil pour le pressostat d'huile.
les 480 entre 1990 et 1993...
GT turbo #93711
						Message
									par dacascos » jeu. 23 févr. 2006, 08:50
			Oui, donc, sur ta S il fini comme sur la mienne, dans le vide si pas d'affichage de la pression.
						Message
									par jmm » ven. 24 févr. 2006, 23:51
			Attention, je ne parle pas du même fil !
Durant mes travaux d'étanchéité de coffre, j'ai trouvé une fiche non branchée dans l'aile arrière gauche, elle traine à peu près au niveau de l'antenne électrique.
Pour info quelqu'un sait il à quoi ça sert?
						Message
									par PiK@cHu » ven. 24 févr. 2006, 23:54
			1 prise 3 broches?
GT turbo #93711
						Message
									par jmm » ven. 24 févr. 2006, 23:55
			Exact!
						Message
									par PiK@cHu » sam. 25 févr. 2006, 00:00
			antenne elec.
mais normalement, toutes les 480 ont  ca, meme les version sans antenne elec.
c'est bien la 480, tu as juste a rajouté les accessoires, touts les fils y sont deja
GT turbo #93711
						Message
									par jmm » sam. 25 févr. 2006, 00:11
			Je pense que mon antenne electrique est d'origine et elle marche sans cette broche...
						Message
									par PiK@cHu » sam. 25 févr. 2006, 00:15
			si l'ancien proprio a tiré des fils de l'autoradio jusqu'a l'antenne (comme sur ma mémé
c'est sur, po besoin du faisceau d'origine
GT turbo #93711
						Message
									par jmm » sam. 25 févr. 2006, 00:19
			Tu me files le doute
Je post une photo demain
						Message
									par Jerlab » sam. 25 févr. 2006, 01:13
			Il y à un autre connecteur 3 broches qui sert à je sais pas quoi
						Message
									par jmm » sam. 25 févr. 2006, 09:19
			Je me pose des questions la nuit
Ce serait pas pour le feu de position latéral par hasard?
						Message
									par jmm » sam. 25 févr. 2006, 11:26
			Voici la bête
						Message
									par jonathan » mer. 15 mars 2006, 22:48
Sylvana : 480 2.0 S #583362, Paris Blue Met. [2002-2003]  //  GreTa : 480 2.0 GT BVA #592414, Flame Red Met. [2003-2009]
ESméralda : 480 1.7 ES #532818, Petrol Blue Met. [2007-2008]  //  EStrella : 480 1.7 ES #556668, Black [2011-2013]
						Message
									par Jerlab » jeu. 16 mars 2006, 00:01
Ca c'est le connecteur pour un 3e moteur sur le bocal de lave glace pour alimenter les lave phares
D'ailleurs c'est chelou car tu as un grand bocal de lave glace comme pour les lave phares, mais pas le moteur
Le reste je sais pas
J'ai jamais eu de B18E
Enfin la 1ere photo je dirais quand même une cosse pour le compresseur de clim a confirmer...Ben, ou es-tu???
						Message
									par Ben » jeu. 16 mars 2006, 00:24
oui tres probablement la connectique pour le compresseur sur le modèle avec le contact basse pression pret de la bobine.
ensuite sur la photo 3 c'est peut etre le fil pour mettre à la masse la vanne ralenti afin de la fermer.
rigolo ce quizz, j'ai justement deniché un connecteur inconnu sur la mienne ..peut etre un nouvel accessoire à instaler
je vous montre ça demain.
